Alt 01.11.2011, 20:03
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Welches Holz für AB-Ständer?
Hey Community,
ich bastel mir gerade eine Halterung für meinen AB.
Jetzt benötige ich noch den passenden "Holzblock".
Da ich keine Ahnung von Holz habe, und nicht völlig planlos in den Baumarkt gehen will, frage ich euch welche Holzart ich nehmen sollte?
Hier der Ständer: (Noch im Bau)
http://web137.webgo24-server3.de/Unbenannt.jpg
Markus
Alt 01.11.2011, 20:17
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
das sieht ja superstabil aus. wie schwer ist der motor? ich habe an einer 40mm fichte-bohle (ca 27cm hoch, 1m lang) problemlos 2 motore von zusammen ca. 90kg hängen gehabt. wenn deutlich schwerer, vielleicht eine etwas dickere bohle, so 60mm, benutzen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 01.11.2011, 20:19
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
ich habe für unseren AB Ständer eine dicke Multiplex Platte genommen und noch Teak Holz. (Den gibts aber nicht mehr)
Jetzt habe ich bei einer normalen Metallkunstruktion auch einen dickeren Teak Ballken genommen. Wir hattes das Teak noch von der Firma übrig
Alt 01.11.2011, 20:23
Der ständer soll im Moment für einen 30kg Mercury f5 sein
ein bisschen überdimensioniert, aber wer weiß was noch kommt
Dann werde ich mal nach Fichte und Multiplex fragen, mal sehen was sie da haben...
Vielen dank schonmal,
Markus
Markus
Alt 01.11.2011, 20:35
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Wozu teures Tropenholz nehmen, am besten zu einer Multiplex- bzw. Siebdruckplatte greifen. Das ist sehr tragfähig und stabil. Eventuell kann man ja 1-2 Platten aufeinanderschrauben/kleben um eine dickere zu haben...
Alt 01.11.2011, 20:37
Boot: Beneteau
Zitat von Herculesracer Beitrag anzeigen
...aber wer weiß was noch kommt
Guter Gedanke! Wenn du grad mit 5PS angefangen hast kann sehr gut sein dass da noch einiges Größeres kommt
Achja, ich würde dem Ständer noch massive Rollen spendieren, so bleibt das Geraffel noch etwas flexibler!
Geändert von hannesk (01.11.2011 um 21:08 Uhr)
Alt 01.11.2011, 20:40
Die Rollen , plastikendkappen, Lack usw liegen schon parat ;)
Markus
Alt 01.11.2011, 20:51
Also mein Rat nimm Siebdruckplatten.
Alt 01.11.2011, 21:05
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Markus,
ich habe 2 15mm dicke, geleimte Fichtenplatten (Baumarkt zusammen um die 6 €) aufeinandergeleimt, verbolzt und hält auch die 112 kg aus, wie du siehst
Hits:	161
Größe:	110,2 KB
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 02.11.2011, 12:31
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
ich habe das teil auch komplett aus holz gebaut, der "spiegel" besteht aus 3 dicken spanplattenresten, ganz einfach nur alles miteinander verschraubt und rumliegende alte winkel als verstärkung eingeschraubt, sollte kein meisterwerk werden. es hing seit februar ein 44kg russe dran, auch beim probelauf war alles top. hat gut gehalten, steht nun leer.
die schraubzwinge hat die schläuche und kabel entlastet.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 02.11.2011, 12:45
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
verleimte Hölzer sind auf jeden Fall besser als massive.
Gerade bei Fichte, Tanne, Kiefer weis man nie wie fest die Fasern zueinander sind, oder ob ein Ast die Festigkeit mindert. Hier müsste man im Vergleich zu verleimten Platten entsprechend dickes Material nehmen.
Wenn massiv, dann würde ich Buche vorschlagen. Da kann man auch mal deine Knebelschrauben anziehen.
Alt 02.11.2011, 12:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Wenn Du offensichtlich mehr zum Stahl tendierst, dann schweiß doch einfach ein 10x100mm-Flachstahl darein. Als Zwischenlage dann irgend ein Brett und fertig.
Alt 26.11.2011, 11:39
So das Projekt "AB-Ständer" ist zu 95% abgschlossen.
Das Holz wird noch wieder ausgetauscht, da meine Zeichnung falsch gedeutet wurde und die Löcher nicht korrekt gebohrt wurden. Jetzt habe ich es Provisorisch befestigt und warte auf das neue Stück Holz (mit hoffentlich passenden Bohrungen)
Hier die Bilder: (Lob, Verbesserungsvorschläge usw.. gerne )
http://web137.webgo24-server3.de/AB%...%2026.11.2011/
Markus
Alt 26.11.2011, 19:14
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
zunächst einmal: Sieht klasse aus, Glückwunsch.
und nun zum Verbesserungsvorschlag:
Sorge dafür das du die Höhe deines Brettes
verstellen und variieren kannst.
Deine jetzige Position ist für Lage und Arbeiten
am Motor optimal, wenn du jedoch den
Motor in´s Wasser hängen und Probe laufen
lassen willst ist eine tiefere Aufhängung besser.
Du hast
1. einen tieferen Schwerpunkt und somit
sichereren Stand.
2. Benötigst du weniger Wasser
wenn der Motor nicht so hoch hängt, was sich
besonders positiv auswirkt wenn du den vollen
Bottich bewegen möchtest.
3. Du mußt den Motor nicht ganz so hoch wuppen
wenn du Ihn aus dem Wasser nehmen willst.
Gruß Günni
Alt 26.11.2011, 20:22
Vielen dank für deine Antwort Günni,
Ich habe den Ständer für meine 120L Tonne gebaut, die ich bereits hatte.
Die Wassersparenste Methode ist es nicht da hast du Recht .
Dank der Räder kann ich, wenn die Tonne voll Wasser ist, den Motor hochklappen und mit dem Ständer "über" die Tonne fahren und den Motor dabei absenken. Beim herraus nehmen genauso.
Alles in allem hat mir der Bau viel Freude bereitet, allerdings war es auch eine Menge Arbeit z.b. bis ich das passende Holz hatte.
Ich hätte mir im nachhinein auch einen kaufen können, aber so habe ich einen Ständer genau wie ich ihn benötige
Hier noch ein Bild von Tonne und Ständer:
http://web137.webgo24-server3.de/AB%...1/IMG_0118.JPG
Markus
Alt 02.12.2011, 11:53
Hallo Markus,
bei mir schaut´s wie folgt aus. Die Siebdruckplatten, die das Fundament bilden, sollen
demnächst durch eine schraubbare Vierkantrohr-Konstruktion ersetzt werden.
Was das Holz angeht, die Verbindungsplatte zwischen den Streben ist eine 14 mm
Siebdruckplatte, aufgedoppelt mit einer 22 mm Leimholzplatte aus Buche
(Küchenarbeitsplatte).
Auf dem 2. Bild ist sehr gut zu erkennen, dass ich im Bedarfsfall
durch Benutzung der freien Bohrungen die Höhe des Brettes
und des Motors verändern und anpassen kann.
Gruß Günni
Geändert von Günni-Poo (02.12.2011 um 12:00 Uhr)
Alt 04.12.2011, 13:26
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Es geht auch "zarter"....
Hier Winterlagerbock für 5 Motoren von 4-40 PS, 2 Einschlaghülsen, 2 7x7 Kanthölzer, 4 Schrauben mit U-legscheibe, ein 15 mm (!!!!) Brett auf 1,5m Länge. Hält!
Zum Basteln habe ich ein Plastikfass mit Motoraufnahme versehen, Arbeitszeit 10 min....und das Wasser kann ich übers Jahr verwenden!!!
Hits:	106
Größe:	71,8 KB
ID:	326363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	77,1 KB
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
