Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.10.2011, 15:06
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Eine Luftumwälzung ist nicht nötig. Er reicht, wenn Feuchte nachdiffundiert.
Und das tut sie. Denke daran, daß normale Stahltanks von innen korrodieren,
wenn man sie über den Winter nicht voll macht.
DAS ist ein Argument (vielleicht)
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 27.10.2011, 15:07
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von basteluwe Beitrag anzeigen
Das ist schon richtig aber es ist jedes Mal das selbe Wasser, denn ich hatte ja geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass die Luft im Tank sich über Winter praktisch nicht erneuert! Das ist zwar der Punkt, wo ich nicht ganz sicher bin, aber wenn es so ist, kann nicht dauernd neues Wasser aus dem selben alten Volumen von Luft kondensieren. Es ist vielmehr die selbe Menge Wasser, die mal kondensiert und dann vielleicht wieder verdampft. In einer definierten Menge Luft ist halt eine bestimmte Menge Wasser als Wasserdampf enthalten. Dieses Wasser kann kondensieren oder wieder verdampfen. Man kann aber nicht aus dem selben Volumen Luft durch vielfache Temperaturänderung immer wieder neues Wasser gewinnen. Da würden sich die Beduinen in der Wüste ja freuen
Gruß Uwe
Uwe, du hast richtig gerechnet und so eine wundersame Wassergewinnung über die Entlüftung kann ich mir auch nicht vorstellen.
Gruß Wilfried
Alt 27.10.2011, 20:10
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Das ist doch nicht so schwierig .
Draußen im Boot z.B. unterliegt der Tank Temperatur- u. Wetteränderungen .
Bereits dadurch findet eine Ventilation statt, das ist Tatsache .
Laufend kommt feuchte Außenluft in den Tank, kondensiert an den Wänden,
läuft runter (Tropfenbildung u. Schwerkraft) und falls vorhanden,
sinkt das Wasser dann unter dem restlichen Diesel .
Die folglich getrocknete Luft kommt wieder raus u. das ganze Spiel beginnt von vorne .
Das ganze mehr o. weniger, langsam o. schneller, je nach Umweltbedingungen .
Obwohl ich für Stahltanks bin,
Behälter in Kunststoff sind in diesem Thema vorteilhafter .
Wie gesagt,
den sauberen Tank befüllen u. der Winter kann kommen .
Alternative : Tank vollständig leeren u. reinigen, im Frühjahr prüfen u. füllen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (27.10.2011 um 20:17 Uhr)
Alt 27.10.2011, 20:49
nassefüsse nassefüsse ist offline
Boot: Drago29
Rufzeichen oder MMSI: DD6472/MMSI 211516410
173 Danke in 60 Beiträgen
danke für die verschiedenen Stellung/Annnahmen. Ihr habt mir ein paar wichtige Tips gegeben was ich den Lieferanten fragen muß wenn das Boot zum ersten Ölwechsel bringe. Bin gespannt wo der Ablasshahn für den Sumpf sitzt (hoffe ich habe einen...) und wie ich an der Wartungsöffnung komme. In Hamburg (Messe) werde ich mir Grotamar besorgen und vor die Dieselzugabe beisetzen. mir dort auch die nötigen Ersatzfilter besorgen, so dass im Notfall die Düsen nicht verstopfen. Wenn ich alles richtig verstanden habe sollte ich bei Winterlager im Carport (nicht beheizte Halle) den Tank vollmachen wegen der größeren Tempschwankungen.
das ist ja ein wirklich "abend-"füllendes Thema, ich habeversucht den meisten Verweisen nachzugehen
schönen Abend wünscht euch
harald
Alt 28.10.2011, 09:48
harald
Hallo Harald + all!
Diffusion bedeutet das Durchdringen poröser Stoffe, davon reden wir hier nicht. Wir meinen den Fall, dass warme feuchte Außenluft das Bestreben hat, sich mit noch kalter trockner Innenluft des Tanks zu verbinden. Inwieweit so etwas nur durch den Entlüftungsschlauch möglich ist, wenn gar kein Treibstoff gebraucht wird, vermag ich nicht zu beurteilen und werde deshalb Johns und Tommis Auffassung nicht ausschließen.
Konsequenz für mich aus dieser interessanten Diskussion: Volltanken im Herbst wie immer, denn der Treibstoff wird nicht billiger. Sollte dies mal nicht geklappt haben und der Tank geleert durch den Winter gehen müssen, kommt ein Proppen aus Knetmasse vor den Luftaustritt. Bis zum Frühling versteht sich.
Gruß Wilfried
Alt 28.10.2011, 11:26
Wohnbusfahrer
Vor dem Einwintern letzte Woche hab ich mit dem Werftchef gesprochen und dabei erwähnt, das ich vorher noch tanken wollte. Da hat er mich ausgelacht und meinte, ob ich dächte dass der Diesel über Winter besser würde?
Wird er über den winter schlechter? Nein. Aber er wird teurer, oder meinst du, der Spritpreis sinkt nochmal? Ich sehe meinen vollen Tank als Geldanlage ...
Alt 28.10.2011, 23:03
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
[QUOTE=nassefüsse;2418408]
"Keine Verkeimung gibt's bei dem etwas teueren Apotheker-Diesel (Ultimate &
Co).
Lt. Auskunft eines Additivherstellers haben die teureren Diesel keinen wesentlichen Unterschied zum normalen Diesel. Lediglich ein Entschäumungsmittel ist zusätzlich dabei. Daher passt mehr in den Tank und die Werbung stimmt: größere Reichweite mit den teuren Diesel!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 28.10.2011, 23:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
[QUOTE=coronet;2420758]
laut Aussage der HP von ARAL beinhaltet deren Ultimate Diesel keine Biozusätze. "Normale" Diesel beinhalten 5 bzw. 7% Biozusätze. Gerade die Biozusätze fördern den Dieselbakterien.
Eine höhere Cetanzahl kann wohl außer acht gelassen werden.
Alt 30.10.2011, 00:37
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard GROTAMAR - Dosierung und Preis
Info hierzu entnommen folgender Seite:
http://www.helios-lubeoil.de/index.php?page=product&info=202&xfdc83=a2802128f3c c0c37bff46366a2d9bf49
Grotamar 82
289,50 EUR incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht: 9.0000 KG
Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
289,50 EUR pro Kanister 10 Liter
Art.Nr.: 426209
Produktbeschreibung
Dieselkraftstoffe / Heizöle
(prophylaktische Ausrüstung /vorsorgliche Dosierung)
0,25 – 0,50 l/1000 l Diesel/Heizöl
kontinuierlich für Lagertanks
(250 – 500 ppm)
0,50 – 1,00 l/1000 l Diesel/ Heizöl
kontinuierlich für Fahrzeugtanks
(500 – 1000 ppm)
(Schockdosierung)
1,0 – 2,50 l/1000 l Diesel/ Heizöl
(1000 – 2500 ppm)
Konservierungsmittel für moderne B5* - B100* Dieselkraftstoffe und Heizöle
-Schnelle bakterizide und fungizide Wirkung (inkl. sulfatreduzierende Bakterien)
-Verbessert die antikorrosiven und antioxidativen Eigenschaften
-Ausgezeichneter Langzeitschutz gegen mikrobielle Materialzerstörung
-Frei von organisch gebundenem Chlor (gem. 19. Bundes-Immissionsschutzgesetz)
-Hervorragende Löslichkeit in allen Arten von Dieselkraftstoffen, Heizölen (inkl. B0 - B20) und Biodiesel
-Verbessert die Lagerstabilität von B5* - B20* Dieselqualitäten
-Hält das Tanksystem sauber
* Biodiesel in % anteilig in Mineralöl Diesel
handbreit Adrian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
