Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 20.10.2011, 06:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Trailerwinde mit Seil oder Gurtband
Hallo Trailerkapitäne,
ich komme wohl oder übel um eine neue Trailerwinde nicht herum, weil die alte beim abslippen nicht mehr richtig freigibt. Hab schon alles demontiert und gefettet, aber...
Bisher war ich von der Funktion der Alko 651 (mit Stahlseil) sehr zufrieden.
Dieses Modell ist jedoch vom Markt verschwunden. Okay, ich slippe zwar nur 5 Mal pro Saison, deshalb muss jetzt nicht zwangsläufig eine Neue her.
Dennoch kommt für mich nur noch die 901, bzw 901A mit abnehmbarer Kurbel in Frage. Obwohl ich den Vorteil einer abnehmbaren Kurbel auf Anhieb nicht erkennen kann
Aber wie sieht es im Handling mit dem Gurtband im Gegensatz zum Drahtseil aus? Okay, eine Frage kann ich mir selbst beantworten, da bei mir schon eine Sehne gerissen ist.
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.10.2011, 06:49
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Judschi,
meine 1952 hängt seit Jahren am Gurtband. Gurt ist angenehmer und hautfreundlicher in der Handhabung aber auch etwas empfindlicher als Stahlseil. Zudem altert der Gurt und sollte, nix Genaues weis ich nicht, bei mir nach ca. 5 Jahren ausgetauscht werden.
Das ist es mir aber wert.
Alt 20.10.2011, 08:18
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe die Alko 901 mit Gurtband seit dieser Saison. Schöne Winde, allerdings muß man mit der Montage aufpassen, wenn der Hebel länger ist, als der alte. Ich mußte mein fest angebautes Bugrad versetzen.
Der Gurt hat zudem die Eigenschaft, sich an den Rändern umzuklappen, wenn der Gurt etwas schief läuft. Ich weiß noch nicht, ob das problematisch ist.
Ansonsten ist es eine schöne Winde, besonders die Bedienung ist sehr angenehm.
Dominic
Alt 20.10.2011, 08:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Was spricht eigentlich gegen ein Dyneema-Fall?
Bei 8 mm hat man schon über 3 t Bruchlast, die Handhabung
ist top und man bekommt mehr Länge auf die Winsch, als beim Gurt.
Beste Grüße
John
Alt 20.10.2011, 11:03
Danke für den Tipp. Ich werde mal die Maße nehmen. Zum slippen muss ich auch immer mein Bugrad absenken, damit ich kurbeln kann
Also, momentan tendiere ich doch eher zu einem Stahlseil
Uwe
Was bitte ist ein Dyneema-Fall?
Uwe
Alt 20.10.2011, 11:06
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
...Dennoch kommt für mich nur noch die 901, bzw 901A mit abnehmbarer Kurbel in Frage. Obwohl ich den Vorteil einer abnehmbaren Kurbel auf Anhieb nicht erkennen kann
die Kurbel ist auch nicht abnehmbar, weil das ein Vorteil sein soll, sondern weil die 901A einen Freilauf hat. Das heißt, Du kannst den Gurt von der Trommel abrollen ohne zu kurbeln.
Und dies geht eben nur, wenn die Kurbel abgenommen ist. An der Winde ist sogar ein Halter für die abgenommene Kurbel.
Viele Grüße aus Köln
Alt 20.10.2011, 11:38
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Uwe. ich habe schon seit einiger Zeit ein Grutband drauf ohne Probleme Bootsgewicht ca 1300kg. Beim Seil hatte ich immer das Problem das ,das Seil sich immer an einer Seite als dickes knäuel rollte und sie Drahtfasern abspleisten. Würde immer wieder ein Gurtband nehmen.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 20.10.2011, 11:51
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Meine Meinung ist pro Gurtband , der mist mit dem Seil , Handschuhe , aufgedröselte Seile , ständig Spliss imm Seil.
Ich würde immer wieder einen Gurt nehmen.
Nur wie ist es mit der Bruchlast bei schwereren Booten ?
Bis wieviel Kg rollende Last gehen die Gurte ?
Beste grüsse aus Dormagen
Dirk
Alt 20.10.2011, 11:53
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe auch ein Gurtband drauf. Beim Stahlseil gab es öfter mal gerissene Sehnen an denen man sich verletzt hat. Den Gurt musst du wie schon geschrieben alle paar Jahre tauschen (~ 20 Euro)
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 20.10.2011, 12:43
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich hatte die 901 mit Gurtband. Also ich das Boot noch mal etwas vorziehen wollte nach dem slippen, ist die Achse abgeschert. Ihr müßt Euch also keine gedeanken über die Brauchlast des Gurtes machen, die Kurbel gibt vorher auf.
Auf dem Gurt steht 900kg.
Die 901A hat den Freilauf, ohne aufgesteckter Kurbel kann man den Gurt einfach bis zum Boot ziehen. Wenn man den Gurt am Boot eingehakt hat dreht man einmal mit der Hand die Bremse zu und steckt dann die Kurbel auf und zieht das Boot ran. Super einfach.
Ein Gurt, genau wie eine Kette, peitscht nicht wie ein Stahlseil, wenn er reist.
Auf alles Fälle würde ich einen Gurt nehmen.
Günstigste war damals : http://www.hogi99.de/_py_Ersatzteile...13-1488-0-0-0/ mit 149€ für die 901A aber das Band mit 60€ war dort teurer.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 20.10.2011, 12:46
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Auch Stahlseile kann man tauschen. Ich slippe 1,3 Tonnen und vertraue nur meinem Stahlseil.
Jochen
Alt 20.10.2011, 12:52
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
laßt mal jemand zu Wort kommen, bei dem das Stahlseil wärend der Bedienung
gerissen ist.
Ansonsten, macht mal aus Euren doppelten Mutmaßungen und oder Verdächtigunen, kleine Brötchen.
G. Henry
Alt 20.10.2011, 13:01
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Dyneema ist ein häufig auf Segelbooten anstelle von Stahlseil eingesetztes Leinenmaterial, das in Dehnung und Bruchlast gleich starkem Drahtseil überlegen ist. Ich benutze es übrigens seit Jahren für die Aufholeinrichtung meines Hubkiels anstelles des vom Hersteller eingebauten Drahtes ohne Probleme.
Beispiel: Edelstahldraht 7x19, 8mm: Bruchlast 3400kg,
Dyneemaleine Dyna-One, 8mm: Bruchlast 5000kg
Gleistein Dyneema, 8mm, Bruchlast 3000kg,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 20.10.2011, 13:55
Ups, wusste ich nicht. Danke für die Aufklärung.
Uwe
Alt 20.10.2011, 14:18
Boot: Hellwig Milos
Siggi
Vielen Dank.
Zur Ergänzung sei noch angemerkt, daß ein Fall auf Segelbooten ein Leine
zum Hochziehen und Herablassen von Segeln, Ruderblättern oder
Schwertern ist.
Die Anforderungen sind zu denen einer Windenseils identisch: Hohe
Bruchlast, geringe Dehnung und Unempfidlichkeit gegen Umwelteinflüsse.
Der Vorteil: keine Drähte, die einen verletzen können;
mehr Leinenkapazität auf der Windentrommel als ein Gurt.
Ein solches Tau kostet bei einer Bruchlast von über 3 t etwa 4,5 EUR/Meter (Bezug: http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...l+Dyneema.html).
Beste Grüße
John
Alt 20.10.2011, 16:43
Wieviel Meter Seil oder Gurt braucht Ihr denn zum slippen? Ich hab so ne einfache Winde und da habe ich dieses Jahr den Gurt gewechselt. Der neue mit 6m hat da locker drauf gepasst.
Also ich brauch meinen Gurt ja nur zum sichern. Hochfahren kann mein Boot alleine
Gruß, Alex
Alt 20.10.2011, 17:44
Maverick1983 Maverick1983 ist offline
Boot: Krüger Stella Konsolenboot/ Mercury 50 PS EFi
56 Danke in 17 Beiträgen
ich hab auch ein Dyneemaseil auf meiner Winde.
Vorher war ein Stahlseil drauf, aber da auch hier eben schon Schnittverletzungen vorprogrammiert waren war klar dass ein Dyneema kommt.
hab das 5mmSeil in Ebay gekauft, hat was um die 15 Euro gekostet (glaube es sind um die 8m Seil....
Alt 20.10.2011, 17:54
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Eine sehr gute Idee mit den Fallenleinen , wenn mein Gurt mal das zeitliche segnet werde ich die Option Dyneema wieder ins Gedächtnis rufen .
Gruß Peter .
Alt 20.10.2011, 18:24
Fishwhisperer Fishwhisperer ist offline
Boot: West 535 / DF Suzuki 90 PS
Hallo Leute,
wie sind Eure Erfahrungen mit Dehnung und Abrieb bei der Dyneema-Leine ?
Gruss Fishwhisperer
Alt 20.10.2011, 18:58
Die 901A hat einen Hebelarm von 300mm, meine "nur" 233mm.
Somit kann ich gar nicht kurbeln, weil die Kurbel auf das Stützrad aufschlägt
Also eventuell ne 901 mit der Kurbel von der 651
Uwe
Alt 20.10.2011, 20:45
gerissen ist.
G. Henry
Hallo renate1a,
wieso,
wenn ein Drahtseil reißt war es entweder verschlissen oder zu dünn für den Einsatszweck
einem Drahtseil sieht man durch die Litzenbrüchen schon von weitem an, wenn es am Ende ist
Gurte und Seile aus Kunstoffmaterial halten auch nicht unbegrenzen, gerade Sonnen, Regen und Frost lassen alle Kunstofffasern schnell altern
Alt 20.10.2011, 22:07
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Leute.
Ich habs mir auch einfach gemacht. Hab ne 901A geschenkt bekommen, allerdings komplett ohne Seil oder Gurt oder sonstwas. Da hab ich mir ein rundes 16mm Seil draufgezogen. Aber mein Boot hat auch nur 400 kg. Von daher hielt ich es für vertretbar. Bis jetzt ohne Probleme!
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 21.10.2011, 09:16
bszocher bszocher ist offline
Boot: Cruiser 540
57 Danke in 40 Beiträgen
gerissen ist.
G. Henry
Moin!
HIER meldet sich jemand mit gerissenem Stahl-Seil.
NIE NIE NIE wieder ein schei... Stahlseil.
Kann alles bestätigen bezüglich Aufspleissen, gerissene einzelne Stränge inkl. aufgerissenen Händen trotz Handschuhen, gnubbeliges Aufwickeln auf der Winde (wenn icht ordentlich geführt wurde) usw usw.
Bei mir hatte sich ein nettes Knübbelchen auf der Winde gebildet beim Ausslippen. Ja ja Asche auf mein Haupt, ich war etwas schludrig. Am Urlaubsort sollte das Boot in's Wasser und das Seil hat sich so mit sich selbst verdreht und über-untereinander gelegt, dass es wohl zu einer solch "Einseitigen" Belastung kam, dass sich das Seil (2 Jahre alt) meinte teilen zu müssen. Der Teil am Boot, war kurz genug um nicht wild um sich zu schlagen (kleiner Kratzer am Boot).
JEDOCH der längere Teil kam mir recht "zügig" entgegen, rauschte an mir vorbei und endete mit "sanftem" Plopp auf meiner Heckscheibe. Diese verwandelte sich in ein 10.000Teilepuzzle
Aber EGAL weil nur ein Objekt zu Schaden kam.
Ich möchte nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn ich das Seil abbekommen hätte oder viel schlimmer jemand anderes.
Fazit:
Die Autowerkstatt in DK war sehr hilfsbereit, der Bootsausrüster hatte eine neue Winde (Alko mit GURT ) am Lager und ich bin heilfroh, dass niemand körperlich zu Schaden gekommen ist.
NIE wieder Stahlseil.
Arne
Geändert von bszocher (21.10.2011 um 09:34 Uhr)
Alt 21.10.2011, 09:42
Boot: Scarab28xlt
Mein Boot wiegt 3,5 to. Wenn da das Drahtseil reißt, will ich nicht an der Kurbel sein und kurbeln. Deshalb Gurtband.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
