Alt 11.10.2011, 19:05
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard Motortemteratur auf 2. Steuerstand - wie?
Hallo Kapitäne
habe mir ein"Waddenkruiser" gekauft, holländisches Stahlschiiff 12 m lang mit 120 PS Ford Lehmann Motor.
am 2. Steuerstand möchte ich gerne meine Kühlwassertemperatur sehen und mit Alarmfunktion einbauen.
gibt es da irgendwelche Set's oder gibt es einzelne Komponenten ?, auch gerne Digital
danke für Antworten
Bernd
und für alle die mir noch helfen könnten, ich möchte meinen Namen
in "Vasco da Gama" ändern und nicht mehr sahardan heißen....
Name:	Vasco da Gama im Sonnenuntergang.jpg
Hits:	172
Größe:	80,5 KB
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 12.10.2011, 08:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Bernd,
willkommen in unserer Klasse, sehr schönes Schiff - Gratulation!.
Ich habe mir ein VDO-Messinstrument mit Geber passend zu den anderen bei eBay gekauft. Um die Sache auszuprobieren, habe ich den Geber an einem Kühlwasserrohr (des inneren Kreises natürlich) mit einer Schlauchschelle festgemacht. Das Termometer zeigte exakt die gleiche Temperatur wie das originale an.
Jetzt wird's peinlich - dieses Provisorium funktioniert jetzt seit Jahren prima.
Wenn jemand weiß, wo ein zusätzlicher Kühlwasser-Temperaturgeber mit welchem Gewinde an einen Perkins 6.354 angeschlossen werden kann, wäre ich sehr dankbar.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.10.2011, 09:57
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Gibts evtl. Geber mit 2 Ausgängen?
Alt 12.10.2011, 15:36
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo sahardan alias "Vasco da Gama",
Dein Problem schaue ich mir am Wochenende mal an. Auf ein Bier versteht sich.
Rainer
Alt 12.10.2011, 19:44
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Jan
Danke für die Antwort
wie lang ist denn das Kabel und hast du auch ein aklustisches Signal?
Bernd
Alt 12.10.2011, 19:58
Das Kabel geht logischerweise durchs halbe Schiff nach oben auf's Poopdeck in den Steuerstand. Das könnten gut und gern 5...6m sein. Ich denke, der Widerstand spielt dabei keine Rolle. Ich habe 1,5mm² verwendet. Der Geber hat einen zweiten Anschluss, an dem ein Schalter, der bei 100°C (oder so in dem Dreh) schaltet. Da könnte man einen Pieper oder sowas anschließen. Habe ich aber nicht, ich gucke immer auf das Instrument (Wollte ich immer schon nachrüsten).
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 13.10.2011, 07:41
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Guten Morgen,
hast Du denn schon eine anzeige unten im Schiff?
Dann schliess doch einfach ein zweites Instrument parallel an, der Fühler ist doch nur ein Widerstand.
Sollte gehen....
Volker
new boat coming soon
Alt 13.10.2011, 07:57
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
... der dann durch ein (Zweit)instrument überbrückt wird. Soo einfach geht das nicht!
Alt 13.10.2011, 07:59
einfach eine Diode in die Leitung.....
Alt 13.10.2011, 18:37
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Hier sprechen mal wieder die Experten
MfG
Alt 13.10.2011, 18:42
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Dann musst du dich erst noch erkundigen, wie das Messgerät misst, bzw. in welche Richtung der Strom fliesst, um nicht dem Messgerät selbst das Messen durch die Diode zu verhindern.
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (13.10.2011 um 18:48 Uhr)
Alt 13.10.2011, 18:51
Boot: Doriff
Außerdem gibt es speziell Geber für 2 Anzeigen, welche mit einem D auf den Schlüsselflächen gekennzeichnet sind.
Chris24
Alt 13.10.2011, 19:53
MfG
Es geht um Strom: meistens lustig;
Chips, Bier; und halt nicht ernst nehmen.
(eigene Beiträge: sich ersparen...... )
Grüße von Herbert
Alt 14.10.2011, 07:16
Na ja, jetzt mal locker bleiben, funktionieren tut das schon, selber schon gemacht. Und ein Fehler von vielleicht 5K auf einer 3cm breiten Analogskala ist sicher zu vernachlässigen.
Alt 14.10.2011, 10:23
Naja, ich habe mich anfangs gewundert, warum meine Maschine nach 14 Tagen Standzeit bei der ersten Schlüsseldrehung schon 50 ° Wassertemperatur anzeigt. Das war mir dann doch zu ungenau.
Alt 14.10.2011, 11:14
Boot: Doriff
Naja, aber bei einer eingebauten Diode dürfte die Anzeige i.d.R. nicht verfälscht werden?!
Voraussetzung: Die Messgerät lassen den Messstrom nur in eine Richtung fließen......
Chris24
Alt 14.10.2011, 11:48
Du kannst die Meßgeräte parallel oder in Reihe schalten. In beiden Fällen wird das Meßergebnis verfälscht. Da nützt die Diode auch nix.
Alt 14.10.2011, 13:41
Na ja, wenn dann parallel, der Innenwiderstand vom Messgerät sollte schon deutlich über dem Fühler liegen, so dass die Verfälschung im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt, zu erwarten ist.
Alt 14.10.2011, 13:50
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
also ich finde es am einfachsten wenn du hier mal klickst und dann noch einmal fragst. Ein Foto der bestehenden Temperaturabnahmestelle wäre von Vorteil. Evtl. drehst du den exsitierenden Temperaturgeber heraus, ermittelst die Gewindesteigung, Länge und suchst explizit nach einem passenden Ersatzteil mit 2 Ausgängen. Direkt bei VDO kann man auch suchen. Also - das habe ich jetzt mal gemacht.... hier mal durchblättern - es gibt da eine ganze Menge! Mit diesen Daten des Gebers bekommt man dann auch ein Zeigerinstrument.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Geändert von Molly Malone (14.10.2011 um 15:00 Uhr)
Alt 14.10.2011, 14:57
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Mal ganz anders gedacht.
Für ein paar Euro gibt es doch so Kameras für die Haustüre, die über Funk das Bild senden. Kamera auf die Instrumente des Hauptfahrstandes gerichtet und Bildschirm auf die Fly. Wahrscheinlich überträgt das auch noch den Alarmton.
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.10.2011, 19:01
Rainer
kein Bier gehabt, vielleicht das nächste mal
Bernd
Alt 16.10.2011, 19:12
Kalli
Danke für den Beitrag, glaube das mir das weiterbringt, werde im Winterlager mal was einbauen,
Bernd
Alt 18.10.2011, 04:46
Bernd
Bitteschön, dafür sind wir doch im Forum.
Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
