Vorherige Seite - Ergebnis 10.351 bis 10.375 von 10.867Nächste Seite - Ergebnis 10.401 bis 10.425 von 10.867
Alt 09.08.2011, 18:57
Boot: Cascaruda 1050 AK
Nordwest-China ???
Peter
Alt 10.08.2011, 02:13
Boot: Prion T-Canyon
Kann ich gelten lassen. Aber Nordwest-China ist groß.
2008 hat's da fürchterlich gerappelt - deshalb sind 80% der Bauten dort keine 3 Jahre alt.
Das Bauwerk hier, also Teile davon sind aber wesentllich älter - wesentlich!
Alt 10.08.2011, 06:32
ich hätte dank google und co auf Jiayuguan, Gansu, China getippt
Peter
Alt 10.08.2011, 07:04
Ne - das stimmt wohl nicht.
Mein Teil wird etwas anders geschrieben.
Dujiangyan.
Das Teil ist über 2250 Jahre alt - damals haben wir Germanen noch in Höhlen gehaust, Bären erschlagen und gefressen (heute Gummibärchen aus der Tüte)
60 km nordwestlich von Chengdu liegt bei der Stadt Dujiangyan das Kernstück der ältesten bis heute in Betrieb befindlichen Bewässerungsanlage der Erde. Was sich anhört, als sei es nur etwas für technikgeschichtlich Interessierte, bietet in Wirklichkeit vielen etwas: eine Fluss- und Berglandschaft, eine imposante Tempelanlage und einen schönen Park. Dujiangyan ist Unesco Welterbestätte.
Um 250 v. Chr. Wurde die Anlage von Li Bing, dem örtlichen Präfekten des Staates Qin, konzipiert und unter seiner und seines Sohnes Leitung als ein für damaliges Verhältnisse gigantisches und kompliziertes Bauprojekt organisiert und umgesetzt. Die Haupterkenntnis Li Bings war, dass genau von dort aus, wo der Min Fluss auf die Ebene trifft, sich dessen Wasser nutzbringend verteilen lassen, so dass eine grosse Fläche Ackerlands weitgehend unabhängig von den unregelmässigen Niederschlägen versorgt und obendrei die Gefahr unkontrollierter überschwemmungen gemindert wird. Um das Flusswasser derart verwenden zu können, mussten allerdings zwei Probleme gelöst werden: Zum einen war eine Anhöhe zu durchstechen, und zum anderen musste der Zufluss geregelt werden. Als Drittes kam hinzu, dass Ablagerungen an Sand und Geröll, die das Wasser mit sich brachte, regelmässig zu entfernen waren. Was Vater und Sohn Li damals dank ihrer Erfindungsgabe und Ingenieurskunst sowie unter Mobilisierung zahlloser Arbeitskräfte leisteten, kann man trotz einiger moderner Umbauten und Erweiterungen noch heute an Ort und Stelle besichtigen und nachvollziehen.
Kernstück ist eine dammartige Insel, die an ihrer Spitze, „Fischmaulgenann, den Min Fluss teilt. Um die abzuleitende Wassermenge zu regulieren, wurden dort – und werden manchmal heute noch zu demonstrationszwecken – grosse hölzerne Dreibeingestelle in den Fluss gestellt sowie durch kieselgefüllte, viele Meter lange, röhrenförmige Bambuskörbe beschwert und miteinander verbunden.
Die Besichtigung der Anlage beginntman am besten am Osthang des Gebirgsausläufers, der direkt am Ming Fluss die Wasserscheide bildet. Dort steht an der Straße der mit pagodenartigen Dächern verzierte Aussichtsturm Qinyan Lou ( Turm des Qin Damms), der einen Panoramablick über den Fluss mit der Flussteilungsinsel gewährt. Vom Pavillon steigt man Richtung Fluss hinab zu einem grossen, prächtigen Tempel, der dem Gedenken an Li Bing und seinen Sohn gewidmet ist. Sein Name „Zweikönigstempel“ bezieht sich auf postume Ehrentitel der beiden.
Vom Gedenktempel geht es weiter abwärts zu einem Weg oberhalb des Flussufers. Nach rechts gelangt man zu einer Stelle, wo die hölzernen Dreibeine und die kieselgefüllten Bambusrollen zur Besichtigung aufgestellt sind. Von dort führt eine arg schwankende Hängebrücke auf die Insel. Vom Ende der Hängbrücke sind es nach rechts nur wenige Schritte bis zum „Fischmaul“, der flussaufwärts gerichteten Flussteilungsspitze. Auf ihrer Aussenseite wurde eine moderne Schleusenanlage errichtet, die heute die Flussregulierung übernimmt. Man geht dann – oder fährt mit einem offenen Elektrokarren – zum Südende der Insel. Kurz bevor man es erreicht, sieht man links den vor über 2200 Jahren gegrabenen Durchstich names „Schatzflaschenöffnung“ ( Baopingkou ), durch den das abgeleitete Wasser die anschliessenden Bewässerungskanäle speist.
Der Rundgang endet in der gepflegten, kunstreich bepflanzten Anlage des Lidui Parks. Auf dem Hauptweg sind eiserne „Schläfer“ zu sehen, Gusseisenzylinder, die seit der Ming Zeit ins Kanalbett gelegt wurden als Markierung für die Solltiefe, die beim allwinterlichen Entfernen unerwünschter Geröll- und Sandablagerungen zu erreichen war. Mehr erfreut allerdings der Anblick uralter, knorriger Ginkgos, die wie bei einem Bonsai künstlich verzwergt wurden – freilich bei vier,fünf Metern Höhe.
Der „Tempel der Drachenzähmung“ – gemeint ist die Bezwingung des Wassers – steht ganz im Norden des Parks auf einer Anhöhe. Von hier aus überblickt man den Kanaldurchstich. Im Tempel ist eine 1974 aus dem Flussbett geborgene, 2,9 m grosse Steinfigur zu sehen. Sei stellt Li Bing, den „Vater“ von Dujiangyan, dar und entstand laut einer Inschrift im Jahre 168. Vom Park verkehrt ein Sessellift zum Zweikönigstempel – eine schöne, wenn auch recht luftige Form der Anreise.
  #10380
Alt 10.08.2011, 09:33
ja, da bin ich voll in der nördlich gelegenen Nachbarprovinz gelandet......
irgendwie fehlte da auch der Fluß in der Form.........
Peter
Alt 10.10.2011, 10:18
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Es wird Winter, deshalb hole mich mal wieder hoch.
Von wo aus wurde dieses Bild aufgenommen.
Hits:	62
Größe:	76,8 KB
Alt 10.10.2011, 10:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist gerade online
Boot: Bavaria 320
grobe Richtung USA?
Alt 10.10.2011, 10:33
Moin Jörg,
ganz grob ist die Richtung um 180 Grad verkehrt.
Alt 10.10.2011, 10:41
Boot: Bavaria 320
hmmm. Richtung Osten könnte es, laut O2 Werbung, die Tschechei oder die Slowakei sein.
Ich rate jetzt mal einfach: Prag? Glaube ich aber nicht.
Alt 10.10.2011, 10:44
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Die Bauweise sieht sozialistisch aus.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.10.2011, 10:46
Du liegst mit den beiden Ländern goldrichtig, Prag ist es aber nicht.
Hier mal der Blick grob Richtung Süden von "unten" aus.
Hits:	54
Größe:	47,1 KB
Alt 10.10.2011, 10:48
Bratislava?
Vom Drehrestaurant auf dem Brückenpfeiler.
Gruß Karl-Heinz
  #10388
Alt 10.10.2011, 10:51
Bratislava ist schon mal richtig, ich hätte aber gerne den Punkt von dem das erste Bild aus aufgenommen wurde.
Als kleine Hilfe ein Bild Richtung Burg und Parlament.
Hits:	42
Größe:	75,3 KB
Alt 10.10.2011, 10:59
Nicht aus dem Restaurant?
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.10.2011, 11:01
Karl-Heinz, du hast korrigiert/ergänzt.
Ja, ich hatte mich verfahren und stand plötzlich vor dem Parkplatz vom Ufo.
Hätte ich den finden wollen, hätte ich das mit dem Auto nie geschafft. Muß mir doch mal ein neues Navi mit Osteuropa zulegen.
Also geparkt, 6,50€ Eintritt bezahlt und hoch gefahren.
Das erste Bild war die Männertoilette.
Da kann man sein "Geschäft" mit Panoramablick erledigen.
Oben ist in 95 m Höhe eine Aussichtsplattform und darunter im Diskus ein nobles Restaurant und eine Bar.
Hits:	46
Größe:	60,1 KB
ID:	315853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	79,4 KB
ID:	315854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	66,4 KB
Hits:	50
Größe:	52,2 KB
ID:	315860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	66,5 KB
Alt 10.10.2011, 11:06
Hatte Deine Frage zuerst nicht genau gelesen und darum erst später ergänzt.
Hier mal etwas älteres. Wo befinden wir uns?
Hits:	59
Größe:	99,6 KB
Gruß Karl-Heinz
  #10392
Alt 10.10.2011, 11:38
Ich tippe auf jeden Fall schon mal grobe Richtung Osten.
Viele Touristen hat es auch dort, etwas unbekanntes ist es also nicht.
Ist das in Polen?
Alt 10.10.2011, 11:45
Der Eindruck täuscht.
Nicht im Osten. Für sozialistische Länder bist Du zuständig.
So sieht es im Innenhof aus.
Hits:	57
Größe:	162,6 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.10.2011, 11:53
Dann eben Frankreich oder Belgien?
Alt 10.10.2011, 11:55
Auch nicht.
Aber Du umkreist es.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.10.2011, 12:02
37.674 Danke in 22.579 Beiträgen
luxemburg?
Alt 10.10.2011, 12:03
Nicht in der EU.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.10.2011, 12:09
Dann ist es in Norwegen.
Hab gerade keine Zeit mehr, sollen andere den Ort finden....
Alt 10.10.2011, 12:10
Jetzt wo Du so nah dran bist.....
Norwegen ist richtig.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.10.2011, 12:20
Ok ok, das im Hintergrund vom ersten Bild ist die Kathedrale von Oslo.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._Cathedral.jpg
edit: und der Innenhof ist das Cafe Cathedral.
Geändert von wolf b. (10.10.2011 um 12:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
