Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 791Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 791
Alt 24.07.2011, 05:54
Boot: HR 24
Cool, Uwe.
Coole Gegend und cooles Foto.
Allzeit die Handbreit und gute Fahrt.
Grüße, David
Morgen.
  #527
Alt 24.07.2011, 09:22
Benutzerbild von nasowas66
Tolles Video,Uwe
Gruß Andrea
  #528
Alt 29.07.2011, 10:37
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Sind mit der Leisure von Neufeld nach Hooksiel Gesegelt .
Hits:	204
Größe:	60,1 KB
ID:	300611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	89,6 KB
ID:	300612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	79,7 KB
Hits:	196
Größe:	73,5 KB
ID:	300616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	89,1 KB
ID:	300619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	69,0 KB
Hits:	222
Größe:	116,6 KB
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
  #529
Alt 01.10.2011, 20:05
inselfan54 inselfan54 ist offline
277 Danke in 124 Beiträgen
Standard Schaum im Boot
es ist ein Kreuz mit der Geldgier.
eigentlich wollte ich meine Leisure ja diesen Sommer schon im Wasser haben. Aber dann kam immer die Arbeit dazwischen. So konnte ich erst heute nach rund einem halben Jahr wieder ein wenig an meiner Miniyacht tun.
Und damit kommt auch schon die nächste Frage: Hat schon einmal jemand von Euch eine Leisure 17 seziert? Hintergrund der Frage: Mir geht das Wasser, das aus dem Ankerkasten ja wohl in die Bilge läuft nicht aus dem Kopf. Ich habe deshalb heute u. a. über der Bilge ein Loch in die innere Rumpfschale geschnitten, um einmal in den Zwischenraum zwischen den beiden Schalen zu schauen. Bei mir ist dieser Raum aber ausgeschäumt. Und zwar werksseitig, weil ohne sichtbare Hohlräume. Zum Glück ist der Schaum total trocken. Jetzt hätte ich gerne gewußt, ob in den Leisure-Booten alle Hohlräume ausgeschäumt wurden, also z. B. auch der gesamte Platz unter den Hundekojen (sind wohl eher Welpenkojen).
Hat von Euch jemand eine Ahnung? Und wo bleibt jetzt eigentlich das Wasser aus dem Ankerkasten?
Gruß Udo
  #530
Alt 01.10.2011, 22:14
Boot: Cascaruda 1050 AK
Gruß Udo
Wenn mich nicht alles täuscht, läuft das bei mir wie im Bild markiert ab.....
Hits:	249
Größe:	67,4 KB
Peter
  #531
Alt 02.10.2011, 22:37
Genau da sollte es ablaufen .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #532
Alt 03.10.2011, 07:58
Hallo und Danke für die Info.
Beim Schleifen hatte ich bis jetzt nicht mal die Öffnung am Bug gesehen und hätte sie wahrscheinlich zugespachtelt.
Das Dumme bei meinem Boot ist, dass es als eines der ganz frühen nur die kleine Klüse an Deck hat und der Ankerkasten auch von innen wegen einem zusätzlich eingebauten Schrank kaum zugänglich ist.
Udo
  #533
Alt 03.10.2011, 13:52
Von Innen ?
Ist der Ankerkasten bei Dir offen ? Das kligt für mich unlogisch , wegen Wasser bei Wellenschlag und so . Eigendlich kommt man da nur von Oben rann .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 03.10.2011, 16:07
Die allerersten Leisures hatten noch keine Klappe für den Ankerkasten an Deck, sondern nur eine Klüse für die Kette. Zwischen Ankerkasten und Innenraum gab es eine kleine runde Öffnung von ca.20 cm Durchmesser, die man mit einem passenden Deckel verschließen konnte.
Erst bei den späteren Booten wurde dann der Deckel an Deck eingeführt, zunächst aber noch ohne Scharnier. Die unverlierbare Befestigung dieses Deckels gab es noch später.
Falls ich daran denke mache ich beim nächsten Mal ein Foto.
Udo
  #535
Alt 03.10.2011, 19:40
Fotos weren super .
Weisst Du das Baujahr Deiner Leisure ?
Meine ist von 74 da ligt der Deckel lose drauf und wird mit einem Bänzel das unterm Deckel befestigt ist gegen verloren gehen gesichert .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 26.11.2011, 21:52
bin ich hier jetzt gans aleine oder traut ihr euch nicht ?
Heute war dann auch bei mir die Seison zuende .
Hits:	183
Größe:	56,6 KB
Hits:	196
Größe:	64,8 KB
Danke Hardi das Du Dich trotz Rücken so ins Zeug gelegt hast
Hits:	185
Größe:	74,5 KB
Endlich stehen die beiden unterm Dach
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #537
Alt 15.02.2012, 12:54
Hier ist so tot
habt ihr alle keine WInterarbeit?????
Ich hab da mal ´nen vorher-nachher-Bild
Hits:	169
Größe:	73,2 KB
Peter
  #538
Alt 19.02.2012, 18:05
Moin Peter ,
hier jetzt endlich die versprochenen Fotos
Hits:	203
Größe:	59,9 KB
ID:	340747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	34,0 KB
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #539
Alt 19.02.2012, 18:42
Wirbel .
Hits:	174
Größe:	66,5 KB
Block
Hits:	139
Größe:	46,8 KB
ID:	340751 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	44,7 KB
Rolle
Hits:	158
Größe:	64,8 KB
ID:	340753 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	52,2 KB
Hits:	151
Größe:	66,0 KB
ID:	340755 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	91,0 KB
Das Vorstag wird unten an der Rolle und oben am Wirbel angeschlagen .
Das Vorliek wird unten am 2. Spanner und mit dem Fockfall oben am Wirbel , welches wieder runter zur Rolle geht und dort durch eine Umlenkrolle zum Block dann wieder zur Umlenkrolle und dort mit einer Klemme belegt wird . Den Rest des Fockfalls schieße ich zwischen der Klemme und den ersten Stagreitern auf .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #540
Alt 19.02.2012, 19:01
So sieht Es dann aus
Name:	kühe scharfe u garten 018.jpg
Hits:	181
Größe:	66,5 KB
ID:	340760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	kühe scharfe u garten 023.jpg
Hits:	170
Größe:	70,4 KB
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #541
Alt 19.02.2012, 20:11
Wenn ich demächst u.a. das Vorfall gegen ein neues tausche, muß ich das in der Länge ändern??oder kann es bleiben wie es ist..
Danke für die Fotos
Peter
Alt 19.02.2012, 21:37
Danke für die Fotos
Wenn Du auf Rollfock umrüstest dann sollte es ca. 1,50 - 2 m länger sein .
Bei etwas Geduld messe ich gern nach hatte schon ein richtig schlechtes Gewissen wegen der Fotos , war die letzten Wochen damit bescheftigt
Hits:	242
Größe:	99,7 KB
Sorry .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #543
Alt 19.02.2012, 21:47
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Jungs,
http://www.boote-forum.de/showthread...63#post2525963
Wir könnten u.a. auch über Fallen, Reffleinen und Schoten sabbeln ...
@Lars: Kriegt Ihr im Sommer noch'n Tiger auf'n Hof
Gruß Ralph
  #544
Alt 20.02.2012, 13:23
Anhang 340797
Sorry .
Brauchst nicht messen, ich werd großzügig arbeiten......
abschneiden kann man immer noch....
Peter
  #545
Alt 20.02.2012, 13:34
45.376 Danke in 16.709 Beiträgen
Das wird bestimmt der Bauwagen werden, in dem ich schlafen kann.
  #546
Alt 20.02.2012, 15:08
Ok, kein Tiger ...
... Wolf
___
Ne, Wolf. Da kann ich Dich beruhigen. Der "Bauwagen" ist in Wirklichkeit
eine Luxushütte mit offenem Kamin usw.
Gruß Ralph
  #547
Alt 21.02.2012, 04:34
Ok, kein Tiger ...
... Wolf
___
Gruß Ralph
Hier ist Platz genug für euch beide
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #548
Alt 18.03.2012, 22:27
Erste Schicht AF ist drauf, zweite folgt in zwei Wochen, wenn der Mast komplett mit neuen Fallen wieder zum Boot kommt.....
Hits:	141
Größe:	55,2 KB
ID:	347085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	61,2 KB
Peter
  #549
Alt 20.03.2012, 20:15
Anhang 340797
Sorry .
Hi Lars,
wie tel. besprochen hier die Bilder von den vorhandenen Teilen.
Wenn ich das richtig verstehe, müßte diese Kombination unten ausreichend sein.
für oben benötige ich noch einen Wirbel.
Das mit dem Block habe ich noch nicht verstanden
Peter
  #550
Alt 20.03.2012, 20:36
Hi Peter der Block erleichtert das Durchsetzen
Ich brauche mehr Block in meinem Leben
Ne alles gut . Die Rolle sieht gut aus ,der Rest ist warscheinlich als Ersatz für den Block als so eine Art Flaschenzug einzusetzen .
Ich komme auch gern nochmal nach Hamburg und fummel das mit Dir zurecht.
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
