Alt 28.09.2011, 17:11
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen?
Hallo,ich habe ein Echolot welches direkt NMEA 0183 aus Ausgang liefert. Kann ich diesen Ausgang direkt an 2 Geräte (Kartenplotter und Mutlifunktionsdisplay) anschließen, sprich an deren NMEA 0183 Eingänge oder benötige ich hierfür einen Multiplexer?Danke und GrußDaniel
Alt 28.09.2011, 17:16
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Ja,
ich hab das GPS an einem Display und gleichzeitig am Laptop zum Navigieren.
In aller Regel versorgt ein ordentlicher Ausgang mehrere Eingänge. Sollte das nicht gehen, schick das Echolot dahin, wo es mißt: auf den Grund.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:RMK/Fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 28.09.2011, 17:36
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
So drastisch würde ich es nicht formulieren.
In der Regel funktioniert das zwar, aber möglicherweise betreibt man die Schnittstellen ausserhalb ihrer Spezifikation.
Grober Vergleich: zwei parallele Glühbirnen leuchten zwar, aber die Spannungsquelle (Ausgang) muss mehr Strom liefern können.
Wenn die das verkraftet oder gar dafür ausgelegt ist, okay.
Wenn nicht, könnte z.B. die Spannung einbrechen (Signalpegel leidet).
Wenn das wiederum der Eingang verarbeiten kann, prima.
Drauf verlassen würde ich mich nicht.
Und das arme Echolot kann im Zweifel nichts dafür, dass seine Schnittstelle vergewaltigt wird...
Alt 28.09.2011, 17:42
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Hatten wir schon ein paar mal .... (ich liebe es, auch mal auf die Suchfunktion hinzuweisen ).
Fazit: NMEA0183 basiert nicht wirklich auf RS232 (serielle Schnittstelle vom PC), sondern auf RS422. In der Spezifikation von RS422 ist sogar explizit die Point-to-Multipoint-Verdrahtung vorgesehen. Da NMEA0183 unidirektional ist - der Sender quatscht, der Empfänger lauscht und schweigt - funktioniert das auch logisch.
Praktisch funktioniert das mit 1 Sender und 2 Empfängern eigentlich immer. Wenn nicht, liegt eher ein Problem der Verkabelung, zu lange oder zu sehr gestörte Datenleitungen etc. oder aber eine Misskonfiguration hinsichtlich Schnittstellen und ihren Parametern vor. NMEA0183 ist in der Regel 4800,8N1, Datenraten schwanken aber zwischen 1200 und 38.400 (bspw. Bluetooth-Empfänger) oder sogar 115.200.
Fazit: Probieren und nicht aufgeben, das muss eigentlich funktionieren. Trotzdem mag es Gerätekombinationen geben, die eben - aus den von Chili geäußerten technischen Rahmenbedingungen - an ihre Grenzen stoßen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 28.09.2011, 17:44
Ein interessanter Aufsatz dazu (allerdings in Englisch):
http://www.cruisersforum.com/forums/...2-a-12967.html
www.bootstechnik.de
Alt 28.09.2011, 21:39
Danke Euch für die Tipps.
Lieben Gruß
Daniel
Alt 28.09.2011, 22:46
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
try and error: Grundsätzlich sollte es ohne Probleme funktionieren. Kommt aber auf die Komponenten an - also einfach ausprobieren, kaputtmachen kannst du dabei nichts. Bei mir funktioniert im Büro z.B. 1x GPS-Empfänger an 1.) AIS Empfänger, 2.)DSC Funkgerät, 3.)2. DSC-Funkgerät 4.)PC mit USB-Interface oder an Bord das Gleiche mit einem Funkgerät aber 2 PC´s -
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 28.09.2011, 23:26
@Andreas:
Ich dachte, NMEA spezifiziert nur die Datensätze, die übertragen werden, unabhängig von der Datenleitung.
Und bei den heute extrem hochohmigen Eingängen würde ich keinem Gerät, das nur einen Empfänger versorgt und bei einem zweiten schon Probleme macht, über den Weg trauen, auch wenn das in den technischen Daten so vorgesehen wäre.
Ich seh das vielleicht etwas pragmatisch.
Wenn das wirklich nicht klappen würde, dann hast du sicher Recht: das liegt an was ganz Anderem.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:RMK/Fr
Alt 29.09.2011, 00:39
Seestern hat schon recht, NMEA spezifiziert in erster Linie die Datensätze (logische Ebene), aber es wird ausdrücklich die technische Ebene der RS422 Schnittstelle empfohlen.
http://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Das es aber auch an einer RS232 Schnittstelle funktioniert, merkt jeder, der z.B. einen GPS-Empfänger seriell an einem PC betreibt.
Der nutzt ja auch das Protokoll.
Das macht auch Sinn.
Denn RS232 und RS422 unterscheiden sich nur geringfügig.
RS232 ist ausschließlich eine Punkt-zu-Punkt Verbindung, da redet ein Gerät mit exakt einem anderen. Und die Signalleitungen haben eine gemeinsame Masse.
Die Technik der RS422 geht etwas weiter. Jede Signalleitung hat eine eigene Masse (geringere Störanfälligkeit). Und es ist für eine Punkt-zu-Multipunkt Kommunikation vorgesehen mit maximal 10 Empfängern.
Das funktioniert dann aber nur noch in eine Richtung. Wenn einer spricht, können 10 zuhören. Nicht aber umgekehrt. Ist beim Echolot oder GPS-Anwendungszweck aber auch gar nicht nötig, deswegen bietet sich RS422 ja an.
Lange Rede, kaum ein Sinn:
Vom Echolot oder GPS-Receiver wird (neben dessen Stromversorgung) sowieso nur die eine Tx-Leitung und die Signalmasse benötigt. Der Aspekt der getrennten Signalmassen ist daher ohne Bedeutung. Wohl aber der Aspekt, bis zu 10 Empfänger stabil versorgen zu können.
Da hilft unterm Strich nur, die Anleitung genau zu studieren, mit etwas Glück steht was drin.
Bei meinem Smart DGPS WAAS Receiver steht zum Beispiel drin:
Output format : NMEA-0183 Baud rate 4800 N81
Electrical Interface : TTL voltage levels, RS-232 polarity
Deshalb muss ich z.B. davon ausgehen, dass mein GPS-Receiver nur an einem Gerät hängen kann (bei mir die Funke ICOM M505, die aber ihrerseits wieder einen Ausgang hat).
Beim M505 steht leider nichts dazu geschrieben. Im Zweifel also nur ein Gerät dranhängen oder ausprobieren.
Irgendwie half das jetzt nicht wirklich weiter.
Aber es ist spät und ich hatte Zeit...
Alt 29.09.2011, 19:29
Boot: M.Y. DELPHIN
.... schnibbel .... Deshalb muss ich z.B. davon ausgehen, dass mein GPS-Receiver nur an einem Gerät hängen kann ...
... woraus schliesst du das?
Und am Ausgang des M505 werden die (eingehenden) GPS-Daten NICHT ausgegeben, was ich eigentlich erwartet hatte.
Bleibt nur der Anschluss mehrerer Geräte paralell - was in der Praxis mit diversen Empfängern (Shipmate, Navman oder Geonav) gut funktioniert.
Gruss, Christian
Alt 30.09.2011, 07:48
Habe ich doch fett markiert. Weil explizit RS232 als Schnittstellen-Standard genannt ist, welche nur auf einen statt auf 10 Empfänger ausgelegt ist.
Und am Ausgang des M505 werden die (eingehenden) GPS-Daten NICHT ausgegeben, was ich eigentlich erwartet hatte..
Guter Punkt. Bei mir hängt sonst nichts dran.
In der Anleitung steht auch bei NMEA Out "for position data received from other ships".
Wie gesagt - mehrere Empfänger sind nur bei RS422-Standard explizit vorgesehen. Wäre ja zu schön, wenn es grundsätzlich ginge.
Muss ja einen Grund haben, dass es sowas hier gibt:
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
Alt 30.09.2011, 08:06
Boot: M.Y. DELPHIN
Von der RS232 wird aber nur die Datenleitung verwendet, handshake wird nicht verwendet!
Also "von anderen Schiffen empfangene Positionsdaten", z.B. von einem positionreport oder einem distress alert
Genutzt habe ich das noch nicht, sollte aber problemlos gehen.
PS: Betriebsstundenzahler ist angekommen, danke!
Gruss, Christian
Alt 30.09.2011, 08:18
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Da hast Du aber was nicht richtig verstanden
Alt 30.09.2011, 08:51
Das meine ich nicht. Klar wird nur eine Datenleitung verwendet. Mehr gibt's ja auch nicht in Senderichtung. Aber wenn sich die Belastbarkeit dieser Datenleitung an RS232 orientiert, ist sie nur für einen Abnehmer ausgelegt. Mehr können funktionieren, müssen aber nicht.
Alt 30.09.2011, 08:58
Was denn?
Alt 30.09.2011, 09:16
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
vollkommen richtig.
In der Praxis habe ich noch nicht erlebt, dass eine RS 232 Schnittstelle bei bis zu drei parallel geschalteten Empfängern zusammen brach. Trotzdem ist das keine "saubere" Lösung, da gehört ein "Buffer", "Verstärker", "Splitter" oder wie immer man das Teil nennen mag, dazwischen.
Bei RS 422 können (laut Spezifikation) 10 Empfänger parallel, bei RS 485 sogar 32 Empfänger parallel geschaltet werden.
RS 232 arbeitet physikalisch mit Spannungspegeln, RS 422 mit Spannungsdifferenzen. Daher ist RS 422 auch für lange Leitungswege geeignet.
Hier noch ein Link, wo ich mal einen Schaltplan für einen RS 232 "Buffer" eingestellt hatte. Für vier Ausgänge einfach die beiden Eingänge des LTC 1134 parallel schalten.
http://www.boote-forum.de/showthread...MEA+verdoppler
Geändert von Jörg L. (30.09.2011 um 09:24 Uhr)
Alt 30.09.2011, 22:57
Boot: M.Y. DELPHIN
... da gebe ich dir Recht! Deswegen ja auch die Hinweise auf die Systeme die ich (praktisch) realisiert habe, die eigentlich (theoretisch) nicht funktionieren dürften
Gruss, Christian
Geändert von christian.k (30.09.2011 um 23:02 Uhr)
Alt 30.09.2011, 23:10
Boot: M.Y. DELPHIN
Ja, das ist die technisch saubere Lösung. Es gibt sowas auch noch aufwendiger und viel teurer. Wenn es aber nur um Funke und Laptop an einem GPS geht - siehe unten
Gruss, Christian
Alt 20.10.2011, 13:25
Benutzerbild von abbateseastar
abbateseastar abbateseastar ist offline
Habe eure Diskussion gelesen und stehe vor folgendem ähnlichen Problem:
Habe ein Airmar Triducer DST 800 (Tiefe, Geschwindigkeit und Temperatur ) in NMEA0183 aber mit Differentiellen Ausgängen NMEA - / NMEA + und ABSCHIRMUNG natürlich auch den Eingängen 12V+ / - .
Dieser soll über eine RS 232 und Profilic 2302 Bridge USB ans Toughbook CF 18 mit Linux Ubuntu 11.04 und OPENCPN als Chartplotter und Polarcom.
Bei GPS läuft das natürlich direkt aus dem Stand, da separater USB Anschluss.
Der Triducer macht mir aber noch Sorgen, da ich kein NMEA Signal reinbekomme.
Laut Internetliteratur ist es hier erforderlich den Rx (Pin 2 , RS 232) mit dem NMEA + ( DST800) zu verbinden und den GND (Pin 5, RS 232) mit der Abschirmung (DST800). Der Ausgang NMEA - (DST800) soll dabei ungenutzt bleiben.
Wenn ich die anderen hier zitierten Quellen lese macht das Sinn, und soll eventuell sogar den Geber vor Schaden bewahren, da er sonst über den NMEA- Spannung aus der RS 232 bekommen könnte.
Wie schon geschildert bekomme ich leider trotzdem kein Signal auf dem RS 232 respektive USB Port um es im Plotter zu verarbeiten.
http://www.airmartechnology.com/uplo...ams/91_613.pdf Wäre schön wenn sich jemand findet der mir da weiterhelfen kann.
Gruß aus Oldenburg
Alt 20.10.2011, 15:22
Boot: Bavaria 320
probier mal folgendes:
NMEA - an Pin 2 (Rx)
Ground an Pin 5 (Ground)
RS 232 hat eine "umgekehrte Logik", also eine logische Null ist ein physikalisches High und umgekehrt.
Wenn das nicht funktionieren sollte, dann
NMEA + an Pin 5 (Ground)
Als sauberste Lösung kannst Du einen RS 422/RS 232 Umsetzer einsetzen. Entweder fertig aufgebaut kaufen, oder mit dem schon erwähnten LTC 1334 selber löten.
Alt 23.10.2011, 13:17
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
.... (schnibbel) RS 422/RS 232 Umsetzer einsetzen. Entweder fertig aufgebaut kaufen, ....
der Chip kostet übrigens zwischen 10 und 20,-, fertige Lösung wäre nicht schlecht, das was ich gefunden habe kostet +/- € 200,-. Hast du was bezahlbares?
Gruss, Christian
Alt 23.10.2011, 14:17
Boot: Bavaria 320
z.B.
http://hardwarestore24.de/Aten-IC485...llen-Konverter
http://www.amazon.de/ITC19120-Interf...cp_computers_2 (PaidLink)
Alt 27.10.2011, 10:45
Boot: M.Y. DELPHIN
habe ich Tomaten auf den Augen? Umsetzung ja, aber multiplex?
Gruss, Christian
Alt 27.10.2011, 11:55
Boot: Bavaria 320
Nein, keine Tomaten auf den Augen, das waren nur beispielhaft einige Umsetzer. Die letzte Frage war ja auch, wie schließe ich eine 422er Schnittstelle an eine 232er an.
Umsetzer (232 zu 422 und umgegekehrt), "Buffer" und Multiplexer sind alles verschiedene paar Schuhe.
Günstige Multiplexer habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Wir haben mal versucht auf Grundlage eines µP einen Multiplexer selbst zu programmieren. Aus Zeitgründen blieb es bei einem Versuch.
Alt 27.10.2011, 12:49
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin
dann werde ich das mal über den Winter versuchen!
http://sportbootschule.ath.cx:8080/index.html?cam=99
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
