Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 20.09.2011, 18:41
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Tom
Ich würde an Deiner Stelle garnicht so auf die 35 km/h achten sondern eher darauf wo der Motor am wirtschaftlichsten läuft.Was nützt es wenn Du unten herum würgst und dabei 5 ltr/h mehr brauchst.Meistens braucht der Motor bei freier Gleitfahrt im Endeffekt weniger als bei diesem krampfhaften Halten an der unteren Gleitgrenze.
Wenn Du Smart Craft hast kannst Du das auch an Deinen Anzeigen sehen.
Guten Abend Thomas
Ja, ja, ich werde mich zwingen 10 Km/h mehr als beim Runabout als angenehm zu empfinden. Wie ich das allerdings meiner Gutesten beibringen soll, weiss ich aber noch nicht.
Ich will ja genau in der Zone fahren, in dem der "wirtschaftlichste" Betrieb möglich ist!
Benzin ist ein kostbares Gut, mit dem, auch zum Spass, sorgsam umgegangen werden muss.
"Smart Craft"; wasn das? An meinen Instrumenten kann ich gar nichts sehen, das einzige das richtig funktioniert ist das Amperemeter und das Garmin Hand-GPS.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (20.09.2011 um 18:55 Uhr)
  #52
Alt 20.09.2011, 18:50
Boot: Ja
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Das linke Bild sind die kleinen Trimmklappen das rechte die großen.
Guten Abend Torsten
Vielen Dank für Deine Antwort.
Hmmmm, was mir auffällt ist, dass Deine Enden der Trimmklappen nach unten gebogen sind. Meine sind genau anders herum geformt; das heisst wie eine Gefäss mit der Öffnung nach oben. Deine Öffnung zeigt ja nach unten.
Spielt die Form der Trimmklappenränder; Seitenränder nach oben oder unten gebogen eine Rolle?
Tom
Geändert von xenix (20.09.2011 um 19:27 Uhr) Grund: Letzten Satz vervollständigt
Alt 20.09.2011, 19:16
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.381 Danke in 4.306 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Abend Torsten
Spielt die Form der Trimmklappenränder; Seitenränder nach oben oder unten gebogen?
Hallo Tom,
keine Ahnung ob das was aus macht, die neuen Trimmklappen sind ganz gerade unten.
Gruß Torsten
Alt 20.09.2011, 19:40
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
nabend Tom,
die Abkantung der Klappen hat nichts mit deinem problem zu tun - bei meinem Boot sind sie nach oben.
SmartCraft ist eine eigenes Anzeigeinstrument, mit dem die Daten direkt aus der Motorelektroonik abgelesen werden.
Ich hab das bei meinem 5,0 MPI nachgerüstet und kann so nun relativ genaue Daten des Motors ablesen.
Das wichtigste dabei war für mich der Benzinverbrauch und der damit verbundene Tankinhalt, weil die Anzeige nach 160 Litern schon auf Empty stand, obwohl noch ca. 100 Liter im Tank waren.
Jetzt im Urlaub konnten wir daamit auch sehr genau die Verbräuche je Kilometer austesten und siehe da, ab guter Gleitfahrt ist es fast egal mit dem Verbrauch.
Auf den Kilometer gerechnet lag er immer so um die 1 Liter.
Für mich hat sich der Invest von knappen 500 € auf jeden Fall gerechnet.
Die Geschwindigkeit holt sich das Instrument von GPS-Plotter und liefert somit auch hier genaue Daten.
Kann Dir nur nochmals empfehlen, das Trimmen mal in Ruhe und schön der Reihe nach selber zu probieren.
Trimklappen ganz nach oben fahren und erst mal so lassen.
Dann den Antrieb ganz antrimmen und so dann mit Vollgas starten, is das Boot deutlich aus dem Wasser kommt
dann langsam mal das Gas zurück nehmen und auf ca. 40 KmH gehen.
ersst jetzt mal mit leichtem Abtrimmen auf die Drehzahl schauen bis sie höher kommt, ohne die Gasstellung zu verändern.
Du wirst dabei sehen, das Geschwindigkeit und Drehzahl etwas zunehmen wird und so fummels Du dann die maximale Geschwindigkeit raus bei gleicher Gasstellung.
Wenn dir das dann zu schnell erscheint, kannst Du etwas gas weg nehmen.
Runter gefahrene Trimmklappen sind normalerweise eigendlich nur dazu da, beim Starten das Heck schneller hoch zu bekommen und sollten bei Gleitfahrt wieder ganz hoch gefahren werden, um das oot nicht zu bremsen.
Daher würd ich hier erst mal garnichts dran rum machen, solang das Boot nicht mit dem Trimm des Z-Antrieb optimal läuft und du hier da richtige Gefühl für hast.
alles kein Hexenwerk und Versuch macht kug...
Gruß - Georg
Alt 20.09.2011, 23:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und dazu muss man manchmal was schneller Fahren!
...n ScheiXX
Gruss Konny
Alt 21.09.2011, 04:54
Boot: Ja
nabend Tom,
Guten Morgen Georg
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort auch zu den Abkanntungen der Trimmklappen.
Wie gesagt ich werde üben, vermutlich schon diese Wochenende. Das GPS bekommt auch neue Batterien.... und natürlich berichten.
Tom
Alt 21.09.2011, 05:00
Boot: Ja
Guten Morgen Konny
Na ja, ich bin mich ja schon am umgewöhnen....
...n ScheiXX
Jetzt wirds schwierig. Georg findet SmartCraft gut und hilfreich und Du findest es besch....eiden. Ein typisches Unentschieden würde ich sagen .
Tom
Geändert von xenix (21.09.2011 um 05:10 Uhr)
Alt 21.09.2011, 05:53
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
was die instrumente angeht,du schreibst deine motortemperatur ist weit über 80 grad celsius.
das würde ich nicht ignorieren,denn wenn da was nicht stimmt ist der motor bald fertig.
das heisst zylinderkopfschaden oder kolbenfresser usw.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 21.09.2011, 06:30
Boot: Ja
@ Timo
Ich denke dass die Anzeigeistrumente oder die entsprechenden Sensoren nicht zueinanderpassen oder schlichtweg falsch anzeigen.
Wenn ich die Auspuffknie mit den Händen berühre, sind die warm aber nicht so richtig heiss.
Tom
Alt 21.09.2011, 06:53
ich denke mal, das es kaum jemanden "unter den Besitzern" dieser Anzeige gibt, die es bescheiden finden....
Ich wollte eigentlich nur den Tankinhalt halbwegs zuverlässig wissen und dazu diese Durchflussmesser von Navman einbauen.
Gott sei Dank hab ich das nicht gemacht, denn für die ca. 200 € hät ich mir nen Haufen Probleme damit eingekauft.
Die Smartcrawt zeigt mir nun fast auf den Liter genau den verbrauchten Sprit und damit auch die Restmenge im Tank an, rechnet ihn auf Wunsch um je Kilometer oder je Stunde, und gibt auch alle anderen relevanten Motordaten an Temperaturen, Wasserdruck, Öldruck, Drehzahl, Betriebsstunden je Tour oder Urlaub mit an.
Der aktuell anliegende Verbrauch ist wohl kaum besser zu erkennen und man kann damit nebenbei sehr gut die wirtschaftlichen Drehzahlbereiche raus finden.
Dazu passt es in der Größe genau zu den anderen Instrumenten und dafür musste nur der große Staudruckmesser weichen, der eh nicht wirklich genaue Angaben macht....
Hits:	101
Größe:	76,8 KB
ID:	311662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	85,7 KB
Gruß - Georg
  #61
Alt 21.09.2011, 08:01
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
Bei Volkswagenmarine zeigt das Ding exact 3 Stellen hinterm Komma an. Wenn ich auf 50 ltr tanke kann ich diese bis auf den Liter abfahren und muß mir so nie Gedanken was ist drin im Tank?? Hab sogar extra mal den Tank leer gefahren und so festgestellt das ich mich 100 % darauf verlassen kann. Schxxxx finde´t´s wohl nur der´s nicht hat !
Gruß Thomas S
  #62
Alt 21.09.2011, 10:46
Boot: Ja
@ Georg und Thomas
Wir weichen langsam vom Thema ab aber auch auf ein Gebiet dass mich sehr Interessieren würde.
Könnte mir jemand die Bedienungsanleitun von "SmartCraft" scannen und mir per eMail zukommen lassen. Ich weiss dieser Wunsch ist ein bisschen unverschämt, aber mehr als nein sagen könnt Ihr ja nicht .
Ich bedank mich jetzt schon mal ganz nett dafür.
Tom
Alt 21.09.2011, 11:33
Ich kann´s leider nicht,bin ja VW Fahrer..Das muß ein mercruiser Mann machen.allerdings weiß ich das nicht alle Crownline Instrumente dafür gehen.Kommt auf das Baujahr an..Aber hr. schneider von Fa.Siegel weiß das..
Gruß Thomas S
Alt 21.09.2011, 11:38
Boot: Ja
Hallo Thomas
Der Jahrgang wäre 2007.
Du hättest nicht per Zufall die eMailadresse dieses Mannes und könntest sie mir als pn zukommen lassen?
Tom
Alt 21.09.2011, 12:04
@ Georg und Thomas
Moin Tom,
ich hab die Sachen über Cyrus hier bestellt und er hat da auch jemanden, der dazu auch genauere Details sagen kann.
Das Einbau-Kit inkl. Instrument und Kabelsatz in der Version "ohne Level" (völlig ausreichend)
für Deinen MPI wird dann nur noch eingesteckt und fertig ist das.
Bei der SeaRay war das schwierigste dabei, den Kabelstrang vom Motorraum zum Steuerstand zu verlegen.....
und ich möcht das Teil nicht mehr missen.
Ruf einfach mal Cyrus an und lass Dir den aktuellen Preis dafür geben, denn was da im Internet für Preise aufgerufen werden ist höchst misteriös....
abscannen der Anleitung wäre natürlich auch machbar - nur nen bissl blöde, weil das als kleines Buch gebunden ist....
Gruß - Georg
Alt 21.09.2011, 12:13
Boot: Ja
Moin Tom,
Hallo Georg
Na ja Cyrus wird mir die Preise schon nennen können, nur wird mir das wohl nicht allzuviel nutzen, denn die Preisgestaltung in der Schweiz ist doch in solchen Bereichen eher nicht vergleichbar.
Neee neee, lass mal, ich will nicht, dass Du Dein schön gebundenes Buch auseinander nimmt um es zu scannen.
Tom
Alt 21.09.2011, 12:24
Hallo Georg
zur Schweiz.... Mm... da gibt es doch Mittel und Wege.....
das mim Buch raus scannen geht schon auch ohne zu zerlegen - schaut dann halt nur in der Mitte doof aus....
wenn ich dran denke, nehm ich das Teil mit ins Büro und versuch das mal mit dem Scan....
wird aber erst Freitag klappen, da ich morgen beruflich unterwegs bin....
Kannst mir deine Mailadresse schon mal schicken, damit ich das nicht vergesse....
hab grad mal nen Bild der Amaturen der Crowline angeschaut....
einfach auch den Staudruckmesser weg und dafür den Merc-Monitor rein - fertig.....
Am Motor müsstest Du auch schon den passenden Stecker verbaut haben - also nur noch Plug and Play.....
Hits:	72
Größe:	78,4 KB
ID:	311715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	54,9 KB
ID:	311716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	97,9 KB
Gruß - Georg
Alt 21.09.2011, 12:29
hier mal nen Link dazu, jedoch kommt da immer noch der Kabelsatz für um die 100 € hinzu....
zumindest kannst mal nachlesen, was der so alles anzeigt....
http://www.marina-shop.de/Navigation...1152-1153.html
Gruß - Georg
  #69
Alt 21.09.2011, 13:03
Boot: Ja
Hallo Georg
Mittel und Wege??? Ich kenn sie nicht, diese Wege.
eMail-Adresse ist bei Dir.
Vielen Dank schon im voraus.
Tom
Alt 21.09.2011, 18:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Du kennst das ....?
Dann kennst du diese Wege auch.
Es wohnen genug Pendler an der Grenze, und so unmöglich ist selbst ein direkter Versand in die Schweiz auch nicht.
gregor
Alt 21.09.2011, 18:36
Boot: Ja
Du kennst das ....?
Guten Abend Gregor
Ja, das kenn ich doch einigermassen, ohne das würde ich vermutlich vermutlich noch einige weisse Haare mehr auf dem Kopf haben.
Na ja, wegen der Pendler, da habe ich ein bisschen Hemmungen und die Differenz der Märchensteuer von 12% ist auch nicht gerade ohne...
Tom
Alt 22.09.2011, 11:03
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Tom, hast du Volker / "Bossi" jetzt schon mal angesprochen?
Chris
Alt 22.09.2011, 11:58
Boot: Ja
@ Chris
Ups, nein das ist untergegangen.
Werd ich sicher spätestens nächste Woche machen, will übers Wochenende üben gehen; Trimmen ohne Automatik. Ob das wohl gut kommt?
Vielen Dank für die Erinnerung
Tom
Alt 22.09.2011, 12:15
@ Chris
du wirst nicht absaufen nur feststellen was der trimm bewirkt
ich wünsche dir viel spass dabei, wetter soll ja gut werden
Gruß Ralf
  #75
Alt 22.09.2011, 12:17
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo Tom
Smartcraft ist ja quasi der Oberbegriff. Es gibt verschiedene Arten von Instrumenten.
Wie auch immer, eine direkte Anzeige der Motordaten ist einfach Spitze. Damit kann man auch die "komischen" analog Anzeigen überprüfen, eben z.b. Temperatur oder Oeldruck oder oder.
Die Dokumentation wie auch die Handbücher findet man als PDF im Internet.
Ich habe bei mir den System-Monitor eingebaut, übrigens auch bestellt bei Cyrus.
Anbei ein paar Dokumente.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von wolf b. (23.09.2011 um 13:30 Uhr) Grund: Anhänge wegen Urheberrecht entfernt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
