Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 17.09.2011, 16:11
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Mal ne ganz andere Idee als die Zündung. Da ja beide Zylinder über einen Vergaser gespeisst werden kann es auch sein das die "Flatterventile "des einen Zylinders verklebt sind und der Zylinder kein Gemisch bekommt.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 16:12
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Wepi
Noch zur Info, Gemisch ist 1:50. Ich habe ja nur einen Vergaser, müsste dann gar nichts laufen. Es zieht ja abwechselt ein Zylinder das Gemisch in die brennkammer, also wenn da was zu währe dürfe ja keiner laufen oder beide nicht richtig. Lieg ich hir falsch.
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 16:14
Ja, aber wenn ich die Kerze Rus drehe ist die schwemm nass. Wenn er kein Gemisch bekäme müsste die ja trocken sein oder?
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 16:49
Hallo Harry.
Da habe ich wohl was nicht richtig gelesen. Du hast natürlich Recht wenn die Kerze nass ist kommt auch Gemisch an.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 17:03
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Beide 9 Bar ? bei kaltem Motor und Gasschieber ganz offen ?
Ist ein bischen wenig geht bei warmen Motor sicherlich unter 7.
Eventuell Meßfehler ??
Hat der Motor Flatterventiele ? schmeist er Sprit zurück wenn er läuft
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 17.09.2011, 17:25
Nein gasschieber wahr geschlossen, also standgas
Ja Motor hat Flatterventiele, nein er schmeist keinen Sprit zurück.
Mfg. Harry
Geändert von harry1982 (17.09.2011 um 17:34 Uhr)
Alt 17.09.2011, 17:27
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Probier doch mal folgendes aus. Motor starten jetzt mit einer isolierten Zange den Kerzenstecker abziehen und hören ob der Motor seine Drehzahl verändert. So können alle zwei Zylinder überprüft werden ob diese funktionieren.
Jochen
Alt 17.09.2011, 17:37
Wollte ich heute schon testen, hatte aber Leider keine Zeit. Morgen Versuch ich's gleich mal. Aus dem stand heraus hab ich's ja schon versucht.
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 18:55
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von harry1982 Beitrag anzeigen
Hallo Gunner
Ja, habe noch eine unterbrecherzündung. Also, Schwung runter und unterbrecher ansehen. Wenn der verbrannt ist, ist der Kondensator im Arsch. Seh ich das richtig? Kann ich das auch testen ohne den Schwung runter nehmen zu müssen, oder komme ich da nicht rum?
Jo. Schwungscheibe runter und U-Kontakte überprüfen. Wie gesagt, man kann die Kontakte anfangs feilen und dann den Schließwinkel neu einstellen. Denke mit 0,4mm Unterbrecherabstand bist Du auf der sicheren Seite. Den "Spion" nicht durchstecken sondern den Abstand nur am Rand der Kontakte ermitteln.
Funzt der Motor nach dieser Maßnahme, Kontakte und Kondensator gegen neue austauschen. (sollte nicht viel Geld kosten).
Gruß Gunnar
  #60
Alt 17.09.2011, 18:57
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn es denn Ersatzteile gibt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #61
Alt 18.09.2011, 00:34
Hero 1964 Hero 1964 ist offline
ja gibt es noch
Alt 18.09.2011, 00:35
oder ist es besser denn Motor zu entsorgen
Alt 18.09.2011, 08:23
Mal schauen wie die unterbrecher aussehen, bzw. Was neue kosten. Dann wird über das Schicksal des Motors entschiden
Mfg. Harry
Alt 18.09.2011, 21:38
Beide Kerzen raus und Vollgas sonst wird das nichts.
Messe bei kalten Motor und bei warmen Motor. Aber wichtig IMMER bei VOLLGAS.
Schau ob da eventuel ein Ventiel klemmt. Wenn du die Unterbrecher gewechselt hast und es funzt immer noch nicht las ihn laufen am besten im dunklen und sprühe den Motor mit einer Blumenspritze mit feinem Nebelstrahl ab und schau ob irgenwo ein Funke überschlägt. Is zwar nicht die hightec variante aber funzt. So ein 2 Takter ist normahlerweise unverwüstlich und läuft und läuft.......
Ach ja wenn die Kerze draufen einen Funken hat muss diese nicht zwangsläufig im Zylinder funzen. Hatte ich auch schon also wechseln.
  #65
Alt 20.09.2011, 19:17
Kann mir vielleicht von euch wer einen Tipp geben wie ich die besch..... Schungscheibe abbekomme. Das Ding mag halten wie sau
Mfg. Harry
Alt 20.09.2011, 20:17
Abzieher selber bauen, dicke Eisenscheibe, 3 Bohrungen. Passende Schrauben, die in die vorhandenen Bohrungen geschraubt werden. (nicht zu lang!) bloß so lang, das die bi Ende der Scheibe reichen.
Nicht außen ziehen, mit Standartabzieher. Je nach Modell: kann sich der Schwung verziehen…..
Grüße von Herbert
  #67
Alt 22.09.2011, 13:45
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
die kerzen können es nicht sein, wenn er die tauscht löppt der doch auch. unterbrecher, zündkabel, kondensator oder die zündspule, da ist irgendwo der wurm drin. tausch mal das zündkabel aus und schau trotzdem mal ob die kanäle bei dem problemzylinder OK sind.
ich hatte mal einen unterbrecher, da war das plastikklötzchen bis auf die niete abgelaufen, schau da auch mal.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 22.09.2011, 14:08
Benutzerbild von mondseele22
mondseele22 mondseele22 ist offline
Boot: Konsolenboot 4,00m
hallo harry,
zu den kerzen: es kann sein das die luftschraube verstellt ist. hatte ich auch. die stellung merken und dann eine halbe umdrehung versetzen und wieder probieren. das gemisch ist zu mager.
zum luftfilter. ich meine der hat keinen. der deckel hat eine lüftung. dies ist der filter.
zu den spulen. beide schrauben ab und durchmessen. im stand lief meiner auch. nach dem gasgeben ging er aus. der motor hat zwei spulen meine ich. tausche einfach mal die spulen und bei lansamer fahrt klappt alles, ist die andere spule defekt.
viel glück
matthias
Alt 22.09.2011, 17:29
Habe heute entlich die Schwungscheibe abbekommen
Unterbrecher sehen 1 a aus. Also gehe ich mal davon aus das die Kondensatoren auch in Ordnung sind. ( Wie kann ich die überprüfen? )
Habe nochmals kontroliert ob ich auf bein Kerzen einen Funken Habe, und der Funke ist da.
Motor läuft gleich wie immer, nur am oberen zylinder. Habe auch die Kerzenstecker abgezogen, Motor ging nur beim oberen steker aus.
Mir ist heute aufgefallen das auf der unterseite vom Zylinderkopf Wasser rausläuft. Kann es sein das der untere Zylinder Wasser zieht und daduch nicht läuft. Die Komp. ist oben und unten gleich hoch. ca. 9 bar.
Habe mal ein parr Fotos gemacht.
Hits:	104
Größe:	94,8 KB
ID:	311981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	81,1 KB
ID:	311982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	89,8 KB
Hits:	103
Größe:	80,1 KB
Mfg. Harry
  #70
Alt 22.09.2011, 21:45
Was mir auch noch aufgefallen ist, das auf den Wicklungen ( nur bei der Hälfte ) noch so ne Art lack drauf ist. Ist das normal? ( Siehe Bild 3 )
Mfg. Harry
Alt 22.09.2011, 22:34
Hallo harry1982,
einen Kondensator kann man grob mit einem Ohmmeter testen, oder einfach mal unter einander tauschen
wenn da wirklich Wasser raus kommt, dann dürftest du der Fehlerursache deutlich näher gekommen sein
  #72
Alt 23.09.2011, 13:22
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von mondseele22 Beitrag anzeigen
hallo harry,
matthias
Das stimmt nicht! Es ist genau umgekehrt. Wenn das Kerzenbild schwarz verrußt ist, ist das Gemisch zu fett oder der Wärmewert der Kerze deutlich falsch gewählt. Bei zu magerem Gemisch wäre das Kerzenbild sehr hell. Auf dem anderen Zylinder zündet das Gemisch überhaupt nicht. Das läßt keine genauen Rückschlüsse auf das dort vorhandene Gemisch zu.
Wepi
Alt 24.09.2011, 12:55
Boot: Vega 500
Das sieht echt gut aus. Öffnen beide Unterbrecher ca 0,4mm?
Ja, das ist normal
Wenn möglich, nochmal Spule, Zündkabel und Stecker vom unteren Zylinder tauschen oder hast Du Wasserperlen auf der unteren Kerze bzw. Wasser im Brennraum?
Gruß Gunnar
Alt 24.09.2011, 15:17
Standard Unterbrecher
Nein, habe Sie auf 0,5mm eingestellt. Hat aber auch nichts geändert.
The point setting for ALL powerheads equipped with Flywheel Magneto Ignition is 0.020" (0.51mm). The point setting for ALL powerheads equipped with Battery Ignition is 0.015" (0.38mm).
Wasserperlen habe ich keine auf der Kerze gesehen, in den Brennraum sehe ich schlecht hinein, denn Kopf möchte ich nicht unbedingt abmachen, sonnst brauche ich wieder eine neue Kopfdichtung, wird mir aber nicht´s anderes übrig bleiben
Mfg. Harry
  #75
Alt 24.09.2011, 17:00
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Ich denke auch mal, da kommst Du nicht drumrum. Eventl. kann Dir aber jemand mit einem Endoskop (haben die meisten Werkstätte) weiterhelfen. Dann kannst Du dir die Demontage des Kopfes sparen
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
