Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 17.09.2011, 10:48
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von harry1982 Beitrag anzeigen
Hilft es wenn ich hier einen Schaltplan von der Zündung einstelle?
Nein,Harry
kontrollier mal den Wärmewert deiner Kerzen
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 17.09.2011, 10:53
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Blöde Frage, aber wenn der wärmewert nicht passen würde, warum zündet er dann auf dem oberen Zylinder??
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 10:58
Les doch mal vor was auf den Zündkerzen geschrieben ist
Gruß Dieter
Alt 17.09.2011, 11:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Kannst du die Zündspulen tauschen?
So könntest du das Problem etwas eingrenzen.
(PS: und ja, bei Chrysler sage ich auch immer, dass ich eigentlich Koch bin...)
Gruss Konny
Alt 17.09.2011, 11:09
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Du hast geschrieben das beide Kerzen einen Funken haben wenn du sie rausdrehst und an Metall haltest.
Das heißt die Zündung ist da.
Der nächste Schritt für mich wäre den Motor im Wasser oder mit Spülohren Starten und den Zylinder der die Schwarze Kerze verursacht bei laufenden Motor mit Gummihandschuhe den Kerzenstecker abziehen.
Ändert sich der Rundlauf jetzt weiss man das der zweite Zylinder mitarbeitet.
Ändert sich der Rundlauf nicht, Arbeitet er nicht mit und kriegt wahrscheinlich kein Gemisch den der Funke der Kerze ist ja da. (das Gemisch Zündet nicht)
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Nichts für ungut, aber hast Du die Beiträge alle gelesen, oder wolltest Du einfach nur mal alles nochmal zusammenfassen
Wie kann man nur so unfreundlich sein!!der gute Mann will doch nur helfen!!! man sollte doch über jeden Beitragfroh sein,
Geändert von Klampe 01 (17.09.2011 um 11:22 Uhr)
Alt 17.09.2011, 11:10
Über die leistung kann ich noch nichts genaues sagen, da ich das Boot erst morgen Wassern möchte. Wenn ich die Kerzen rausdrehe habe ich auf beiden Kerzen einen funken, zumindest wahr das gestern noch der Fall. Kann es sein das die Kerzen einen Defekt haben.
@Konny
Gruß Dieter
Alt 17.09.2011, 11:15
Auf dem der Keramik steht RO001
Und am Schaft 14-5AU 6mm
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 11:16
Boot: van Andern
Danke, Dieter,
aber auch wenn ein Funke das ist, wenn man mit der Kerze testet, ist das nicht dasselbe, als ob man mit einer Funkenstrecke testet.
Eventuell hat eine Spule nicht mehr die nötige Leistung;
Kontakte und Kondensatoren ( darum geht es hier doch, oder?) sollte man auch mal prúfen, einstellen, oder am besten sowieso gleicht tauschen ...
Gruss Konny
Alt 17.09.2011, 11:20
Könnte ich noch versuchen, die sind aber neu!
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 11:25
So ähnlich hab ich es gemacht. Unteren stecket abgezogen - Motor gestartet- Motor läuft
Oberen Stecker abgezogen - Motor gestartet - Motor läuft nicht ( Springt nicht an )
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 11:26
Danke, Dieter,
Da hatten wir früher ein Zündkerzenprüfgerät
Wir wissen aber leider immer noch nicht ob der Wärmewert beider Kerzen gleich ist
Gruß Dieter
Alt 17.09.2011, 11:35
Ich kann jetzt nicht sagen ob der wärmewert der gleiche ist da ich nicht beim Boot bin aber ich bin mir sicher das es die glichen Kerzen sind werde aber am Nachmittag noch mal nachsehen sicherheitshalber. Könnt ihr mir vielleicht sagen welche Kerzen ich benötige? Weiter oben hab ich gschrieben was auf den Kerzen drauf steht könnt Ihr mit dem was anfangen?
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 11:44
Ob der Wärmewehrt gleich sein muss,spielt doch in diesen Fall eher keine Rolle,fakt ist das der untere Zylinder nicht arbeitet.das hat mit dem Wärmewehrt erst mal nichts zu tun....Die "Schwarze" Kerze im oberen Zylinder arbeitet,im unteren nicht,also liegt es nicht an den Kerzen.Grüße Matthias
Alt 17.09.2011, 12:16
Ich würde trozdem bei laufenden Motor den Stecker ziehen.
Kann auch sein das der geringfügig mitarbeitet, aber ohne den oberen die Kraft nicht hat zum alleinelaufen.
Gruß Shira
Alt 17.09.2011, 12:20
Versuchen kann ichs ja mal, glaub aber kaum das der mitarbeitet, die kerze ist total nass und blitze blank
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 13:10
Kerze nass heisst das er Gemisch bekommt.
Kerze hat funken das heisst die Zündung funktioniert.
Explosion kommt nicht zustande!
Müsste dann eigentlich die Zündeinstellung falsch sein.
Der Funke der Kerze kommt zum falschen Zeitpunkt.
Gruß Shira
Alt 17.09.2011, 13:13
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Motor in die Werkstatt zu bringen, damit die mir die Zündung einstellen.
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 13:18
Kontrollier mal ob aufdem Zündkabel für die obere Kerze "Top"draufsteht
Gruß Dieter
Alt 17.09.2011, 13:24
Nein da stand nichts drauf. Ich habe neue zündspulen eingebaut, und auch die Kabel getauscht.
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 13:29
Bist du sicher das du die nicht vertauscht hast,wäre doch leicht auszuprobieren
Gruß Dieter
Alt 17.09.2011, 13:35
Was meinst du die Zündkabel? Die hab ich schon mal versucht zu tauschen. Dan ging gar nichts mehr!
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 14:48
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Bei den alten Chryslern hat gerne mal der Kondensator den Geist aufgegeben. Dann ist der entsprechende Unterbrecher "verbrannt" und der Zylinder stellt die Arbeit trotz schwachen Funkens ein.
Du hast doch noch zwei U-Kontakte unter der Schwungscheibe? Oder schon ne elektronische Zündung?
Bei ersterem Kontakte und Kondensator tauschen. Evtl. zu Testzwecken auch nur mal eine Feile durch den Unterbrecher ziehen und Schließwinkel neu einstellen. ( Das Ding läuft eine gewisse Zeit auch mit einem defekten Kondensator).
Gruß Gunnar
Alt 17.09.2011, 15:45
Hallo Gunner
Ja, habe noch eine unterbrecherzündung. Also, Schwung runter und unterbrecher ansehen. Wenn der verbrannt ist, ist der Kondensator im Arsch. Seh ich das richtig? Kann ich das auch testen ohne den Schwung runter nehmen zu müssen, oder komme ich da nicht rum?
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 16:00
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Dein Beitrag wird Harry1982 sicher enorm helfen. Oder "wolltest Du einfach nur mal" ein bißchen herummeckern? Ich habe die vorangehenden Beiträge selbstverständlich gelesen und natürlich auch einiges wiederholt, das schon ähnlich gesagt wurde. Aber es hatte bis dahin z.B. noch keiner vorgeschlagen, beim laufenden Motor (so hatte ich das natürlich gemeint) wechselweise einen Kerzenstecker abzuziehen und zu prüfen, ob und wie der Motor weiterläuft. Außerdem ist doch offensichtlich an beiden Zylindern etwas nicht in Ordnung. In einem findet keine Verbrennung statt, und im anderen verrußt die Kerze, was ebenfalls auf fehlerhafte Verbrennung hindeutet. Da aber offenbar beide Zylinder ausreichende Kompression haben, Gemisch (?) bekommen und beide Kerzen einen Funken erzeugen, ist die schon von anderen geäußerte Vermutung sehr naheliegend, dass der Zündzeitpunkt völlig falsch eingestellt ist. Oder vom Vergaser des nicht zündenden Zylinders kommt kein Benzin-Luft-Gemisch, sondern nur Sprit in den Zylinder und die Luftzufuhr ist irgendwo gestört. Daher auch mein Hinweis auf eventuell defekten Schwimmer bei älteren Motoren oder eine verstopfte Bohrung.
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
