Alt 23.06.2005, 08:37
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Schraube bei "Probefahrt" verloren......
Hallo Sportsfreunde,
für mein "Spassboot", eine 360cm Hellwig, hab ich mir gestern einen neuen alten Motor (35PS Evinrude) zugelegt.
Im Kundenauftrag vom Händler.
Schnell montiert, und natürlich sofort ins Wasser...
Lief auch super, definitiv mein schnellstes Wasserfahrzeug bisher...
Bis mein Kollege Horst sagte: "probier doch mal den Rückwärtsgang"
Wirklich nicht brutal, wir standen vor dem Gangeilegen schon fast....
Propeller ab, und mich grinste nur noch die blanke Welle an....
Meine Schuld?
Hits:	704
Größe:	43,3 KB
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 23.06.2005, 08:47
Emotion Emotion ist offline
29.239 Danke in 11.701 Beiträgen
würde ich definitiv beim Händler reklamieren, denn du mu´ßt mit dem Rückwärtsgang auch aufstoppen können ohne das due den Prop. verlierst!
Wahrscheinlich war die befestigungs Schraube lose und der Sicherungssplint fehlte, dann hättest du den Prop aber kurze Zeit später auch so verloren.
Gruß Hendrik
Alt 23.06.2005, 08:49
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Schwer zu sagen. Es kann aber sein, dass die Mutter und/oder der Scherstift schon fehlten. Vorwärts ja kein Problem, weil der erzeugte Wasserdruck den Propeller ja fest auf die Welle drückt. Rückwärts wirken die Kräfte halt "falschrum" ... vielleicht hilft tauchen? Aber Rünthe ist tief ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 23.06.2005, 09:20
Wiederfinden werde ich die Schraube nicht, war ungefähr mittig auf dem Kanal.....
Hättet ihr vor dem Probelauf den Schraubensitz kontrolliert, wenn der Händler sagt, der Motor ist nachgesehen und abfahrbereit ???
Oliver.
Alt 23.06.2005, 09:34
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Nö, das ist eindeutig Sache des Händlers, er MUSS dir einen funktionierenden Motor verfaufen, ausser es ist ausdrücklich schriftlich was anderes vereinbart.
Servus,
-zwazl
Alt 23.06.2005, 09:52
Gedanklich habe ich mich schon auf hälfte/hälfte oder so eingerichtet....
Nach einigen Erfahrungen mit Händlern....
Aber Tema Marine in Recklinghausen,die mir von einem Forumsmitglied empfohlen wurden, nahm grad diskussionslos die Schuld auf sich....
Ich kann mir einen neuen Prop abholen.....
Oliver.
Alt 23.06.2005, 10:03
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Das finde ich SEHR Kulant. Den Namen solltest Du ins Werbeforum zur Förderung des Wassersportes setzen.
Das ist Vorbildlich.
Gruß, Thomas
Alt 23.06.2005, 10:05
TomHH
Hallo Oliver,
auch wenn es ärgerlich ist und mit Laufereien verbunden, aber die Blasenspur die produziert wird wenn so ein Prop abhaut ist schon klasse, oder?
Hatte das Vergnügen auch schonmal, war aber meine Schuld.
Na, Du hattest ja Glück im Unglück, jetzt gibt es einen neuen Prop.
Alt 23.06.2005, 10:15
Benutzerbild von Flybridge
25.692 Danke in 9.188 Beiträgen
Wo wir dann mal beim Thema wären:
Wie fest zieht man die Mutter auf der Propellewelle an?
So fest, wie es nur geht?
Oder kann man irgendwelche Dichtungen beschädigen, wenn man den Prop so fest anknallt?
Bei mir steht am Sa ein Propellerwechsel an. Ich wollt nur mal vorher fragen.....
CU
Micha
Alt 23.06.2005, 10:27
Tom, ich denke nicht das eine Blasenspur beim Propellerverlust entsteht, zumindest nicht in mehr als 5 Meter tiefen Wasser....!!!
Probier das doch mal am WE aus, und berichte dann hier
@micha: Würde dir gern einen Tipp geben, hab aber noch nie einen Prop am AB gewechselt....
Oliver.
Alt 23.06.2005, 10:51
TomHH
@Flybridge
Der Grad des anziehens wird Dir meistens durch die Stellung der Mutter un den Sicherungblechen vorgegeben.
@Friese
Oliver, als ich damals aufstoppen wollte, habe ich meinen Prop noch ein Stück durch das Hafenbecken flitzen sehen....
Alt 23.06.2005, 10:53
Tom, soll das etwa bedeuten das du keinen neuerlichen Blasentest, im Dienst der Wissenschaft natürlich, vornehmen willst????
Oliver.
Alt 23.06.2005, 11:23
Benutzerbild von Peter 50
Peter 50 Peter 50 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Aber Tema Marine in Recklinghausen,die mir von einem Forumsmitglied empfohlen wurden, nahm grad diskussionslos die Schuld auf sich.... icon_smile.gif
Das ist ja mal eine erfreuliche Nachricht, alle Achtung, das ist in der Branche selten.
Peter
Alt 24.06.2005, 07:49
da kann man ja nicht meckern
Alt 24.06.2005, 08:11
Das der Händler dir einen neuen Prop gibt, ist selbstverständlich, brauch mar gar net drüber reden.
Ein GUTER Händler hätte noch was draufgelegt, als Entschädigung für deinen Ärger, Lauferei, entgangenen Spass aufm Wasser, etc...
So kenn ich das, zumindest im Ausland
-zwazl
Alt 24.06.2005, 10:44
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Peter
Ist das wirklich so selten in der Branche Ich meine der Fehler lag doch eindeutig beim Händler, wenn dieser Behauptet das Gerät sei Fahrbereit UND noch einmal überprüft worden...Ich hät jeden Händler unangespitzt in den Boden gestampft der mir erzählt hätte das es nicht seine Schuld wäre . So wie beim Toyota Autohaus die mir erzählen wollten das es normal sei wenn das Auto bei 160 und dann bei stärkeren Bremsen vorn links tief eintaucht und hinten rechts fast ausbricht, nachdem die eine Garantiearbeit daran durchegführt hatten ...die hatten dann auch nichts mehr zu lachen
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 24.06.2005, 10:53
ich hab auch schon viel Ärger mit Händlern gehabt
Deswegen hab ich mich über diesen Händler gerfreut...!
Ich kaufe mir alle 4 Jahre einen Gebrauchtwagen, meist so in der
10-15TE Klasse. Einmal funktionierte der Scheibenwischer nicht, was ich am Kauftag reklamierte. Der Kerl hat mich wirklich abblitzen lassen, da keine Garantie vorlag, und ich ihm erstmal "beweisen" sollte, dass der Zustand schon zum Kaufzeitpunkt so war.
Locker bleiben und Verlust hinnehmen war bei mit in diesem Fall die erste Wahl.
Seitdem kaufe ich Autos nur noch mit Garantie.......
Oliver.
Alt 24.06.2005, 12:28
wobei ja Gebrauchtwagen heutzutage immer ne Gebrauchtwagengarantie haben müssen
Grüße Julius
Alt 24.06.2005, 13:02
Ich dachte Pflicht wäre 1 Jahr Gewährleistung, wobei nur gewährleistet wird, dass bei der Übergabe alles in Ordnung ist....
Oder täusche ich mich???
Oliver.
Alt 24.06.2005, 13:12
Gewähleistung heißt nicht, dass bei der Übergabe alles i.O. ist, sondern, dass der Händler 1 Jahr Gewähr (bei Gebrauchtkauf) auf die zugesagten Eigenschaften des Kaufgegenstandes gibt.
Und wenn der Propeller nach 1 h Fahrt abfällt, dann war er nicht richtig festgeschraubt, und kann reklamiert werden.
Dagegen könnte der Händler höchstens einwänden, dass der Käufer nach dem Kauf am Propeller herumgeschraubt hat. Dagegen spricht jedoch der Beweis des ersten Anscheins, dass man üblicher Weise nach dem Kauf eines Komplett-ABs nicht alles auseinanderschraubt und dann wieder (fehlerhaft) zusammensetzt.
CU
Micha
Alt 24.06.2005, 13:14
Ich ging jetzt vom Auto aus
Da muss der Händler eine Gebrauchtwagengarantie geben ist aber noch nicht lange so! 2 Jahre auf alle Teile (Abgesehen natürlich von verschleißteilen)
Grüße Julius
Alt 24.06.2005, 13:16
Ist das so?
Obwohl "zugesagten Eigenschaften des Kaufgegenstandes" eine Kaugummifloskel ist....
Naja, ich denke sowas lässt sich nicht immer Glasklar formulieren, oder??
Oliver.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
