Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 138Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 138
Alt 14.09.2011, 21:52
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Boris,
was ein Luxus!
Nutz den!
Das Zeug wird gerade, gepresst ohne zig Zwingen, und noch getempert.
Volltreffer!
Volker
  #52
Alt 15.09.2011, 17:13
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Uihhhh
Hab deinen Trööt gerade erst gesehen......du bist hier in guter Gesellschaft.
Meine Piction, ähnlich deiner Sheti hatte auch nur in der Plicht Stringer/Spanten. Ich habe vorne komplett neue Spanten eingezogen, um ein wenig mehr Gewicht nach vorne zu bekommen und um den Haarrissen vorzubeugen, die leider überall im Vordern Rumpfbereich waren.
Hast du den Umbau meiner Aegir gelesen.....ist ähnlich Volker seiner Aktion!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 15.09.2011, 20:29
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von Marfi Beitrag anzeigen
Uihhhh
Ja die Gesellschaft gefällt mir auch...dein Umbau hab ich auch gelesen...
ich bin eigentlich nur noch am lesen
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 15.09.2011, 20:42
Boris,
die Originalteile unter Deck sind oft nicht gut ausgeführt.
Das bekommt man besser und langlebiger selbst hin.
Wir haben nicht den Zeit- und Kostendruck einer Profi- Werft.
Volker
Alt 15.09.2011, 21:23
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Boris,
Volker
Also da bin ich gerade zweigeteilt
Wenn ich sehe was die da an Holz genommen haben und wie sie teilweise sachen eingebaut haben...bin ich ganz deiner Meinung.
AAAAAber wenn ich mir das GFK anschaue...wie sie das Holz überzogen haben, teilweise 2-4cm dick, muss ich doch sagen...am Material haben sie nicht gespart
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 15.09.2011, 21:27
Nö,
haben die nicht.
Aber Unmengen Glasfaser und Harz hingehauen, wo es teilweise sinnlos war.
Volker
Alt 15.09.2011, 21:37
Aber um nochmals auf Volker zurück zu kommen...mir ist da heute auch was aufgefallen...wie soll ich das beschreiben!!!
Da wo die Wand zur Kabine mit dem Rumpf zusammen kommt, wurden das mit ein paar Nieten zusammengeheftet.
An der Seite wurde es verspachtelt...was jetzt allerdings gerissen ist.
Man sieht die Nieten im #7 Bild 3 ganz gut...unter der Kabinentür und links daneben unter dem Radio.
Von den Rissen stell ich noch Bilder ein...sind noch auf dem Boot
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 15.09.2011, 21:38
Nö,
haben die nicht.
Volker
Ja
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 16.09.2011, 07:28
Benutzerbild von swwentooseeer
swwentooseeer swwentooseeer ist offline
Boot: Shetland 535 Suntrip
130 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Boris,
Shetland ist dafür bekannt das Sie Ihre Boote sehr stabil aber dadurch auch relativ schwer bauen. Bei mir tauchten die Probleme an den Stellen auf wo die Vorbesitzer gepfuscht haben.
Viele Grüße Stefan
Mal verliert man, mal gewinnt ein anderer
Alt 16.09.2011, 09:12
Zitat von swwentooseeer Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Hi Stefan,
kannst du das etwas geneuer beschreiben?
Wo lagen bei dir die Probleme?
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 16.09.2011, 10:19
Hallo Boris,
meine Probleme waren immer an den Stellen wo Holz mit Wasser in berührung gekommen ist.
z. B. Die durchführung der Motorwanne:
Name:	Restauration 2010-2011 022.jpg
Hits:	255
Größe:	53,4 KB
Auf die Durchführung der Bowdenzüge und Kabel tropfte Jahrelang Wasser. Dies zog sich in das Sperrholz der Motorwanne und gammelte vor sich hin.
An der Steuerbordseite bohrte einer meiner Vorbesitzer einen U-Bolzen einfach durch das GFK. Auch hier hatte das Wasser viel Zeit.
Hits:	229
Größe:	43,1 KB
ID:	310676Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	62,3 KB
Viele Grüße Stefan
  #62
Alt 17.09.2011, 10:21
Hallo Boris,
Anhang 310673
Anhang 310676Anhang 310677
Ohh jehh...sieht ja teilweise aus wie bei mir
Aber wenn man die ganzen Arbeiten hier im Forum so ansieht, bin ich doch frohen Mutes, das es auch bei mir mal wieder besser wird
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 19.09.2011, 21:46
Hallo Forum
war am Wochenende wieder aktiv
Ich hab mir, nach vielen Ratschlägen, ein Herz gefast und alles rausgerissen
Teilweise gings wirklich einfach, da fast alles marod war. In dem Fall leider nur "fast"...den das was noch i.O. war, ging nur in kleinstarbeit herraus
Wollte ja nicht das Laminat durchbrechen
Nachdem alles raus ist, bin ich heilfroh das ich das gemacht habe
Wenn ich sehe wie das aussah, gammel...Wasser...das konnte nichts mehr halten.
Aber das kennen ja schon die meisten
Bilder hab ich natürlich auch gemacht...da werden teilweise bestimmt Erinnerungen wach
Nachbem alles raus war, hab ich noch geschliffen mit so´ner superscheibe...ging das ab...der ganze Hof war voll mit Staub
Im Boot lag 1-2cm Staub...ich war richtig in Schleiftrance...wollte nur noch alles wegschleifen
Jetzt gehts ans Materialbeschaffen...Holz, Harz, Matten, Werkzeug usw.
Wieder mal ein "Dank" an Walter, der mir schon wieder viel geholfen hat
Was für Werkzeug benötige ich den??? Wie ist den das mit der Entlüftungsrolle? Brauch ich da so ne Metallrolle mit Rillen/Nadeln oder eine glatte Rolle???(Hat bei Walters Bootsbaubeschreibung so ausgesehen)
Welche größe ist geeignet??? Benötige ich verschiedene?
Über eine kurze Liste mit Grundequipment wäre ich sehr dankbar...wenn einer einen Link hat wäre auch OK.
So nun aber die Bilder
Anfang Spiegel und Motorfundament teilweise raus...
Hits:	190
Größe:	96,5 KB
GFK oben aufgeflext und Deckel abgebaut.Oberer Querbalken ausgebaut.
Name:	Fund Ausbau1.jpg
Hits:	190
Größe:	87,1 KB
Darunter schwante mir schon böses
Name:	Fund Ausbau3.jpg
Hits:	180
Größe:	121,0 KB
Dann die Längsbalken rausgehebelt...ging noch einigermasen...aber was ich da sahhhhh
Name:	Fund Ausbau.jpg
Hits:	181
Größe:	113,2 KB
Also weiter mit dem unteren Querbalken. Der war durch sein aufgequollenen Holzes richtig fest drin gehalten hat das aber wohl nichts mehr
Name:	marodes Holz1.jpg
Hits:	165
Größe:	106,2 KB
Es war zwar viel Spachtel drauf...aber gehlaten haben die nur an ein paar "Hügel"
Name:	Fund Ausbau5.jpg
Hits:	160
Größe:	116,7 KB
Na ja...nachdem alles raus war, hab ich ja dann alles grob geschliffen
Hits:	175
Größe:	97,2 KB
Hits:	163
Größe:	86,6 KB
Noch etwas gesäubert und erst mal gut
Name:	Alles Raus4.jpg
Hits:	163
Größe:	101,8 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
  #64
Alt 19.09.2011, 22:13
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Boris,
genau so und nicht anders,den Moder komplett raus und Neu aufbauen.
Die Entlüftungsrollen bekommst du in der bucht oder mal Mr.Google fragen.
Über die Laminisierung von GFK oder Epoxyd findest du hier im Forum jede Menge
ist keine Zauberei.
VG
Wolle
VG Wolle
  #65
Alt 19.09.2011, 22:16
hier noch mal ein Link
http://www.hp-textiles.com/arbeitsan...laminieren.pdf
VG Wolle
  #66
Alt 20.09.2011, 14:06
Zitat von Grisu1959 Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
ist keine Zauberei.
VG
Wolle
Danke für den Link
Auf der HP Seite war ich schon...ich denk mal das ich bei denen das ganze Zeug kauf
Die Entlüfzungsrollen gibt es ja in verschiedenen Ausführungen und Größen
Welche kann man da empfehlen? Mit Rillen, Nippel, große, kleine???
Werde bestimmt verschiedene benötigen oder?
Wenn ich das bei Walter´s Anleitung richtig gesehen habe, hatte der eine glatte...wie so ne Schaumstoffwalzel...oder hab ich mich da getäuscht
Ein paar Tipp´s wären echt klasse
Über das Thema Epoxyd oder Polyster will ich eigentlich gar nicht sprechen...da gibts wirklich unzählige Beiträge und je mehr man liest, desto unsichere wird man
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 20.09.2011, 17:33
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Boris,
wie ich bei mir größere Löcher zugemacht habe, ist auf meiner HP beschrieben:
http://thwe.bplaced.net/index.php?op...d=82&Itemid=76
Entlüftungsroller: ich habe mir einen aus Teflon gekauft, Ø14 x 80:
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d27.html
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #68
Alt 20.09.2011, 20:34
Zitat von ThomasW Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Das hab ich schon 2xdurch
Warst du zufrieden? Reicht da ein Roller?
Wo liegen die Unterschiede
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 20.09.2011, 21:08
Standard Laminieren
Hallo Boris,
nehme eine Entlüftungsrolle mit Noppen oder Rillen diese haben nur eine Aufgabe die Sauerstoffblasen oder Luft aus den Laminat zu befördern.
Habe mit einer kleinen Lammfellrolle das Laminat aufgetragen,danach entlüftet wenn keine weiße Stellen mehr erkennbar sind bist du auf der richtigen Seite,dann noch einmal mit einer gut getränkten lammfellrolle drüber laminieren und alles ist im grünen Bereich.
Nehme eine Entlüftungsrolle wo du überall hinkommst also klein dafür den Härter etwas länger sonst rollst du dir ein Wolf.Also alles mit Ruhe und mit Liebe.
Wolle
VG Wolle
  #70
Alt 21.09.2011, 06:10
Hallo Boris,
mir hat der kleine gereicht da ich nicht so viel Fläche hatte. Teflon hat halt den riesen Vorteil, daß nix daran kleben bleibt. Allerding muß der Roller innen richtig sauber gemacht werden - am besten mit Aceton (ich hatte nur Epoxy!).
Durch den kleinen Durchmesser kommt man sehr gut in die Ecken rein und ob das Nippen oder Rillen sind sehe ich als zweitrangig an, Hauptsache die Luftblasen werden zum Rand hin rausgedrückt.
Im übrigen hatte ich z.B. bei dem Verschließen der großen Löcher nur so rote Kunststoffspachteln zum Entlüften verwendet - das ging viel besser!
Beim Harz, egal ob Epoxy oder Polyester, solltest Du dich auf jeden Fall GENAU an das angegebene Mischungsverhältnis des Herstellers halten!
Gruß Thomas
  #71
Alt 27.09.2011, 22:15
Konnte am WE leider nichts am Boot machen musste,durfte,wollte zum 25jährigen Jubiläum.
Hab aber heute wieder feste geschliffen Weiß aber nicht genau, wie weit ich überhaupt schleifen muss
Der Spiegel ist runter bis auf´s Laminat...wie weit muss ich denn, den Motorraum abschleifen??? Da sind mehrer schichten drauf
Ab welcher schicht kann ich da wieder darüber laminieren
Wie muss der Undergrund aussehen
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 28.09.2011, 06:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Boris,
überall, wo Du laminierst, mußt Du bis aufs Laminat runterschleifen. Auf Gelcoat hält es nicht. An den Übergängen schleifst Du auf 20:1 runter. Heißt Steigung auf 20mm breit , 1mm .
Bevor Du laminierst, gehst noch mit Körnung 36 und einem langsamlaufenden Schleifer drüber und rauhst die Fläche auf.
Die Glasmatten schneidest Du nicht, sondern reißt sie von Hand auf Maß. Dadurch bekommst Du weiche Übergänge an den Rändern.
Gruss Micha
  #73
Alt 28.09.2011, 16:06
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Gruss Micha
Das hab ich schon fast befürchtet
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 28.09.2011, 16:49
Hallo @ All,
mal eine verständnissfrage zum Harz
Wann nehme ich "klebefrei aushärtend" und wann "klebrig aushärtend"????
Beim schleifen ist mir aufgefallen das ich viele Spachtelstellen habe!
Alte,Neue,Dicke,Dünne usw.
Wie oder woran erkenne ich ob es Epoxi ober Polyester Spachtel ist???
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 28.09.2011, 17:49
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Hallo Boris,
[/FONT]
jetzt hast Du einen echten Grund Epoxy zu nehmen; dem ist der alte Spachtel relativ egal
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
