Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 138Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 138
Alt 09.09.2011, 18:23
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Boris,
das dürften die Abläufe der vorderen Seitenkästen unter den Polstern sein.
Unterschätze nicht die Bildung von Kondenswasser, wenn von oben die kajüte aufgeheizt wird und der Rumpf im Wasser kühlt. Da kommt eineiges zusammen.
Wo hast denn die Baustelle stehen?
Gruss Micha
Alt 09.09.2011, 19:27
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Hi Micha,
das Rohr ist aber vorne und hinten eigentlich zu.
Wie soll das Wasser da rein? Vorallem hinten wieder raus??? Das ist ja eigentlich zu
Hier mal noch die Bilder...Essen war lecker
Hits:	328
Größe:	91,6 KB
ID:	309307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	99,2 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 09.09.2011, 19:39
Hi Boris,
ich dachte an ca 20mm, wie in meinem . Die Deinen dürften fast 2 Zoll haben, oder?
Kann auch als vertärkung, oder zur Aufnahme von späteren Installationen vorbereitet gewesen sein.
Kannst mal Deine Rumpfnummer preisgeben? Wann das Boot ca gebaut ist.
Gruss Micha
Alt 09.09.2011, 19:41
Rumpfnummer hab ich gerade nicht da.
Baujahr ist angeblich 1979.
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 09.09.2011, 19:45
Ja der durchmesser dürfte so bei 5cm liegen.
Vielleicht sind das die Shetland Stinger
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 09.09.2011, 19:49
Hallo Volker,
alles raus ist ja recht und gut...wenn der Schaum nass ist gibt es auch keine andere Möglichkeit.
Falls der aber noch OK ist brauch ich doch nicht alles neu machen?
Wenn die Shetland schon so stabil ist mit dem "Dicken" GFK würde ich nicht auch noch unbedingt Spanden und Stinger einbauen...ist ja nur gewicht oder???
Bin halt kein profi!!!
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 11.09.2011, 18:53
So war am Wochenende nicht ganz untätig
Antrieb, Motor, Transum und Spiegelplatte entfernt
Ging alles eigentlich ganz gut, da z.B. die äußere Spiegelplatte schlecht befestigt war und voll mit Wasser
Die orginale ist ja nur 2,5cm Dick ist das ausreichend???
Hab natürlich auch Bilder gemacht
Weiter folgen noch!!!
Hits:	241
Größe:	70,3 KB
ID:	309743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	57,3 KB
ID:	309744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	86,3 KB
Hits:	255
Größe:	104,2 KB
ID:	309747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	158,1 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 11.09.2011, 19:02
Hallo Boris,
wenn Du jetzt schon alles raus hast, würde ich mir an Deiner Stelle einen Umbau auf Aussenborder überlegen.
Spiegel verstärken und zumachen, Bracket mit Badeplattform dran und dann hast Du eine richtig schön große Plicht.
Bei RIO gab es auch das RIO540 Cabin, entweder mit IB, oder Bracket mit AB und eine schöne Badeplattform.
http://www.rioiberica.com/index.php?...n&section=foto
Gruss Micha
Alt 11.09.2011, 20:01
Hört sich ja nicht schlecht an...aber ich bin eigentlich mit dem BMW ganz zu frieden, bis auf das gewicht.
Vorallem was soll ich mit dem ganzen Platz in der Plicht machen
und meiner Frau ihre liegewiese wäre ja auch weg
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 11.09.2011, 21:20
die Liegewiese wäre nicht weg, sondern nur der Raum darunter frei für alles Mögliche.
Gruss Micha
Alt 12.09.2011, 05:48
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Zitat von Boris Beitrag anzeigen
...Den Boden hattest du aber nicht offen...oder???
Sorry, erst jetzt gelesen: Nein, das war bei mir (so hoffe ich wenigstens ) nicht nötig. Eine Probebohrung in den Schuam hat nichts auffälliges gezeigt.
Den Spiegel würde ich aber komplett neu aufbauen - lamelieren (kein Schreibfehler).
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 12.09.2011, 20:44
Hi Thomas,
das mit dem lamelieren hab ich auch vor...
hab da von Walter auch schon ein paar Berichte gelesen.
Mir gefällt das mit dem Sperrholz und dem GFK dazwischen am Besten.
So werd ich wohl den neuen Spiegel aufbauen.
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 12.09.2011, 22:09
Sooo...mal ein kleines update und wieder viele erkentnisse und fragen
Das Transum ging eigentlich ganz gut raus
Hits:	188
Größe:	120,6 KB
Das GFK an der äußeren Platte ging super weg...da es auch keine Verbindung hatte
Name:	Von ausen.jpg
Hits:	210
Größe:	123,1 KB
Name:	ausen gfk weg.jpg
Hits:	216
Größe:	109,5 KB
Der Brett war voll mit Wasser und ließ sich auch ohne mühe abmontieren
Name:	schlecht laminiert.jpg
Hits:	205
Größe:	103,7 KB
Das wurde ohne anschleifen oder sonstiges auf die Außenseite aufgeschraubt und zu laminiert
Name:	nicht geschliffen.jpg
Hits:	205
Größe:	105,1 KB
na zumindest hab ich nun eine Schablone
Hits:	190
Größe:	156,5 KB
Da das orginale Loch größer war, wurde der Spiegel aufgedoppelt...was auch vollgezogen mit Wasser war
Hits:	203
Größe:	103,0 KB
Na ja...jetzt ist alles raus!!!
Hits:	204
Größe:	119,4 KB
Aber wie geht´s weiter???
Der ursprüngliche Ausschnitt ist ja größer und ist auch zu tief.
Wie bekomme ich das Loch zu???
Von innen die neue Spiegelplatte anbringen und von außen zulaminieren und dann wieder das neue Transumsloch (was für ein Wort, heißt das so?) wieder ausschneiden????????????????????
Was mich auch noch verwirrt ist der orginale Spiegelaufbau bzw die Anbindung der Spiegelplatte an das Motorfundament???
Der Holzklotz geht direkt ans GFK und die Spiegelplatte hat keine Verbindung dazu????
Ich hab schon einige male gelesen, das man nicht übers Eck laminieren kann.....die Engländer schon....die machen einfach ne Biegung rein und lassen dazwischen Luft
Name:	gfk spallt.jpg
Hits:	203
Größe:	110,0 KB
Vielleicht kann da der eine oder Andere was dazu sagen
Hits:	341
Größe:	135,5 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
Geändert von Boris (12.09.2011 um 22:29 Uhr)
Alt 13.09.2011, 06:47
Hallo Boris,
jetzt kommst Du in die aufregenste Phase, den Spiegel.
Der geht bei Shetland vermutlich nicht ganz von Ecke zu Ecke. Jetzt gilt es zu planen, ob von innen rausmachen , oder aussen aufschneiden. Vermutlich wird es von aussen einfacher und schneller. Das Loch ist ja eh zu groß und muß zu.Hast PN, ich wills mal anschauen. Bin heute in BK.
Gruss Micha
Alt 13.09.2011, 19:44
Hi Micha
der Spiegel ist raus
ging auch ganz gut.
Das Motorfundament ist vermutlich hinüber...das Holz ist ziemlich aufgeweicht
Ich habe das Fundament schon teilweise beseitigt...Bider folgen noch.
Ich denke aber das muss noch ganz raus
Wer hat vorschläger für´s neue Fundament!!!!
Die Spiegelplatte war nicht sonderlich groß und stabil...ich denke mal das lag daran das der "alte OMC" nicht an die Spiegelplatte drückte
Aber vielleicht weiß ja da einer im Forum mehr darüber
Was auch noch auf mich zukommt, ist das "zu große" Spiegelloch zu zumachen...hat da einer eine Idee???
Zuerst die Spiegelplatte rein und dann von ausen zulainieren
Wäre dankbar für jeden Tipp
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 14.09.2011, 11:33
Hallo an alle,
hat den keine eine Antwort auf meine vielen Fragen
Ich möchte mich hier auch noch öffentlich bei Walter "Water" bedanken...der hat mir doch einiges weitergeholfen
War sehr hilfreich
So hab heute Nachmittag, bei dem schönen Wetter, auch noch frei bekommen...also ab ans Boot und weiter geht´s...mach dann auch noch die versprochenen Bilder.
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 14.09.2011, 19:39
So bin wieder Daheim und hab auch einiges geschaft
Elektrik, Lenkung usw raus.
Was da Eignerübergreifend alles eingezogen wurde
Do kommt einiges zusammen...vor allem Gewicht
Hits:	185
Größe:	140,8 KB
Das GFK am Eck des Motorfundaments hab ich auch noch aufgeflext...wollte einfach mal sehn wie´s da drunter aussieht
Na ja ziemlich feucht
Hits:	196
Größe:	101,9 KB
Die Balken des Motorfundaments sabbern auch noch aus den Schraubenlöchern
Reiß ich das alles raus??? Trocknet das aus??? Die Balken haben ja keine grosse Funktion mehr...die stabilität kommt doch durch das dicke GFK oder
Name:	rechter Balken1.jpg
Hits:	179
Größe:	117,0 KB
Hits:	198
Größe:	98,4 KB
und zu guter letzt hab ich beim raussägen der Seitenkästen auch noch durch den Rumpf gesägt
Wie mach ich den Riss am besten wieder zu???????
Vielleicht meldet sich doch noch jemand aus dem Forum und hat mir ein paar gute Ratschläge!!!!!!!!
Hits:	180
Größe:	113,3 KB
So ein Mist...und vor lauter frust hab ich dann den ganzen Spiegel innen abgeschliffen...das tat gut...Aggresionsbewältigung hat funktioniert
Hits:	200
Größe:	96,3 KB
Nach dem schleifen hab ich gesehen, das einige Schraubenlöcher mit Sikaflex zugemacht wurden...wie lang hebt so was in der Regel???
Morgen soll das Wetter auch noch mal gut werden...vielleicht bekomm ich da noch ein paar Dinge hin...werd weiter Berichten ob´s gefällt oder nicht
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 14.09.2011, 19:53
Hallo Boris,
Du legst ja ein Tempo vor.
War das Holz im Spiegel nur von innen angelegt? Hatte es nicht die komplette Kontur des Spiegels? Wie man auf den Bildern sieht, kannst Du wohl den Spiegel komplett von innen machen, oder sieht man das falsch?
Reiß alles raus, was Holz und feucht oder faul ist.
Neue Fundamente kannst aus Eiche oder Esche machen. Für den Spiegel
nimmst AW100 Platten in Lauan . Wird als Industriesperrholz verkauft.
Holzland in Plochingen hat eine gute Qualität. Oft sind die Platten auf schwäbisch seichkrumm.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (14.09.2011 um 20:30 Uhr)
Alt 14.09.2011, 20:01
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Boris,
Rumpf durchschneiden konnte ich auch- kein Thema, kann man ja bei meinem Faden lesen.
Wenn Du tragende Strukturen rausschneidest, mach Dir vorher ein paar Masse bezüglich der Rumpfbreite.
Und lege das Boot längs wie quer in Waage; Basis Laufboden.
Dann kannst Du beim Aufbau mit der Wasserwaage arbeiten.
Hätte ich wissen sollen.
Volker
Alt 14.09.2011, 20:55
Der orginale schon.
Ja, der äußere kam beim Umbau des Motor´s rein.
Danke
Wi grig i die dan wieder grand ???
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 14.09.2011, 21:00
Boris,
die krummen Platten sind bei den Bauteilen, die mit Zwingen gespannt werden, eh kein Thema.
Dämlich wird es bei flächigen Teilen wie der Bodenplatte.
Da würde ich die abholen und im Zweifel nicht annehmen; nicht liefern lassen.
Obwohl ich wenigstens dieses Problem nicht hatte.
Volker
Alt 14.09.2011, 21:03
Soll mich das beruhigen, das auch noch andere gibt.
Super Tipp...werd ich machen...Danke
Zumindest hast du jetzt jemand anderem damit geholfen
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 14.09.2011, 21:09
Und tue Dir den Gefallen, und geh da nicht zu kleinlich ran, auch vom Werkzeug.
Schnell raus, den ganzen Müll.
Kollateralschäden gibt es dann, aber die Sanierung geht schneller als das Gefriemel.
Volker
Alt 14.09.2011, 21:42
Ich hab da eventuell einen Schreiner, die haben ja so eine Holzpresse...oder wie man das nennt...die ist sogar beheizt...macht es sinn die Spiegelplatte (Sperrholz und dazwischen Laminat) anstatt mit den Zwingen in die Presse zu legen???
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 14.09.2011, 21:51
Volker
Das mit dem Kollateralschaden hab ich ja schon verursacht
Aber ich denke auch du hast recht...fummel da auch immer rum und irgendwan sagt man sich...also gut raus damit und mit gutem Werkzeug gehts ja dann auch flott
Überlege mir halt auch immer, was ich da rausreiß, muss auch wieder rein
Vor allem die orginalen Teile mag ich "noch" nicht einfach rausreisen
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
