Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.001Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.001
Alt 09.09.2011, 07:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wow... wie toll das schon riecht ... und ein paar schmalere Leisten sind wie gewünscht auch dabei
By Karsten
  #302
Alt 09.09.2011, 08:12
else else ist offline
Ganz schöner Stapel!
Alt 09.09.2011, 10:24
jep... denke ich werde am Anfang einige Leisten mehrmals machen müssen bis es passt
By Karsten
Alt 09.09.2011, 10:37
Überlegen, kucken, messen, kucken, messen, anzeichnen, kucken, nachmessen, sägen.
Wichtig ist wirklich die erste Leiste mittig auf den Balkweger zu pappen, mach die Schäftungen vernunftig und gerade. Das ist die Halbe miete.
Alt 09.09.2011, 10:50
also nicht ratze fatze ...
By Karsten
  #306
Alt 09.09.2011, 11:23
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Axel, dein Paket ist eben raus.
Sollte morgen, spätestens Montag bei dir sein
Alt 09.09.2011, 11:33
Geilo!!!!! Danke, danke, danke!!!
Ich hab zwei Winden und ein Servo bestellt!
Alt 09.09.2011, 11:35
Ich quäle mich gerade um die Rumpf/Deckkante herum. eine Seite ging super, die andere will noch nicht so ganz.... Ich glaube, ich muss da ein wenig Schleiffutter aufleimen. Das Teil hat es echt in sich.
Alt 09.09.2011, 15:26
Nun habe ich die Schnauze voll für heute.
Nichts richtig geschafft, nur diese blöde Rundung zum Deck. Da muss noch einiges von der Leiste von aussen abgenommen werden, bis das richtig rund ist. Zusätzlich verwindet sich das Holz derart, das es kaum mit den Klipsen an Ort und Stelle gehalten werden kann. Man muss sich für eine Position entscheiden und mit dem Kompromiss leben, jedenfalls kann ich das nicht besser.
Aber es geht mit zwei Leisten, die dritte läuft wieder gut und völlig normal. Die halben Leisten sind in dem Fall sicher die bessere Wahl.
Sonst habe ich nur noch Kleinkram gemacht, wie einen Unterzug für den Mast, einer soll noch für die Ruderachse, dann kommen Verstärkungen für die Rüsteisen usw ppp....
Es sind nur noch 4 Planken bis zum Cockpit, dann höre ich auf und baue die Funkelanlage ein
Alt 09.09.2011, 18:44
habe heute nachmittag die erste Leiste gesetzt !!! ( Bild kommt morgen ) und eine Seite vom Ruder lackiert ... ganz ehrlich .. das sieht voll Geil aus ( bild auch morgen ) wenn so das Schwert und erst der Rumpf wird ... wow was wäre ich Stolz auf mich
habe auch kleine Nägel nehmen müssen .. sonst bleibt die Leiste nicht in Form die kleinen Zwingen sind schon gut .. aber soo viel Pressen sie auch nicht .. und das Original hatte auch Nieten
By Karsten
Geändert von Karlsson (09.09.2011 um 19:23 Uhr)
  #311
Alt 09.09.2011, 19:26
wo soll der Mast denn hin ???
und was sind Rüsteisen ??
hier mal ein Bild wie das mit der Lenkung gelöst wurde...
Hits:	12
Größe:	106,8 KB
ID:	309308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	94,5 KB
By Karsten
  #312
Alt 10.09.2011, 07:45
Das kriegen wir später....
Alt 10.09.2011, 15:14
Liebes Tagebuch,
heute ist nicht viel passiert.
Habe die Reste der Hellingsfüsse beigeschliffen und gefühlte 30 Planken draufgepappt. Waren aber nur 3 je Seite. Nun fehlen noch 2 Planken bis zum Cockpit, dann ist Schluss mit dem langen Dingern.
aber dann muss ich die Anlage einbauen, bevor ich dichtmache.
Die Pinne habe ich zum Formverleimen vorgebogen.
Kann man mit Ponal formverleimen, oder muss ich mein Epoxy anbrechen?
Alt 10.09.2011, 15:15
Die kleinen Nägel habe ich ganz fein vorgebohrt und mit einer guten Wasserpumpenzange reingedrückt. Hämmern kannst Du vergessen.
Alt 10.09.2011, 18:14
ich habe leicht in den Spanten gebohrt .. und es mit einem kleinen Hammer gemacht... den Spanten aber von hinten fest gehalten .. Zange ist aber auch eine Idee... meinen ersten Fehler habe ich schon .. die 2te Leiste habe ich nicht leicht angeschliffen damit sie an der ersten schäg passt .. werde ich wohl schön schleifen können und etwas ausfüttern die lichten stellen
ab Reihe 3 wird alles besser
By Karsten
Alt 10.09.2011, 18:31
Du solltest wirklich die ersten Planken leicht anschrägen, so 30°, dan kommt das ganz gut hin.
Die Zange setze ich an den Spanten an, und drücke die Nägel rein.
Alt 10.09.2011, 18:32
danke für den Tip.. leider etwas zu spät .. evtl. kann ich die Leiste wieder runter basteln .. habe ja genug Ersatz
By Karsten
Alt 10.09.2011, 21:00
Ich hab noch ein Foto gefunden:
Für alle Fälle: Ich habe bestimmt noch reichlich Leisten über.
Alt 10.09.2011, 21:02
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Axel,
... Kann man mit Ponal formverleimen, oder muss ich mein Epoxy anbrechen?
nein, es geht auch PONAL, aber Du musst von innen und außen pressen, am besten über Nacht und bei "angenehmen" Temperaturen (also mindestens 20°C).
Grüße Dietrich
  #320
Alt 10.09.2011, 21:04
Das ist kein Problem, ich habe mir eine Form mit Nägeln gebastelt. Ich mach das einfach mal!
Alt 11.09.2011, 07:08
....wenige Stunden später: gesägt, getun getan!
Irgendwie konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, die Pinne einfach nur auszusägen, zumal ich auch keine Säge habe.
Da kam mir eben der Gedanke, das Ding einfach formzuverleimen.
Das habe ich noch nie gemacht, vielleicht hat das ja was.
Die Leisten wurden erst gewässert, dann gedämpft, und auf einem Brett in Form gebogen.
Nachdem heute morgen die Leisten wieder trocken waren, habe ich sie miteinander verleimt.
Tja, mehr ist das nicht.
Und dann noch ein Bild vom mageren Baufortschritt....
Alt 11.09.2011, 10:39
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist gerade online
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Wie hast du denn Holz gedämpft
Es grüßt Flo
Alt 11.09.2011, 10:58
Ich habe dafür einen Kärcher Dampfreiniger genommen.
Alt 11.09.2011, 11:03
ichhabe noch so eine "Dampfente" ... aber erst mal versuche ich mein aus einem Stück Holz gesägte Version ..
By Karsten
Alt 11.09.2011, 12:15
Tja....die Pinne liegt erstmal im Müll.
Die Leisten waren wohl etwas dick und das Ponal noch nicht richtig trocken.
Ich besorg mal dünnere Leisten und mach das mit epoxy.
Heute hatte ich sowieso meinen destruktiven Tag, deswegen hab ich mich auf leichte Arbeiten Konzentriert. Für die Wanten und Stage, sowie Ruder habe ich aus Holzresten Verstärkungen eingeklebt, Später kommen da Decksaugen dran oder Schienen oder sowas, mal sehen, was es so auf dem Markt gibt.
Zumindest scheint erstmal alles soweit stabil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
