Alt 05.09.2011, 22:58
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Mercury AB, Schaft wird heiss
Bei meinem Mercury 9,9 PS AB, Zweitakter, Bj. Mitte der neunziger, Motornummer 09866698 wird der Schaft sehr warm. Und zwar so warm, dass, wenn er in der Welle tiefer eintaucht, ein Zischen hörbar wird, ausserdem bildet sich nach einiger Laufzeit im Seewasser eine Salzkruste am Schaft. Ich gehe mal davon aus, das dass so nicht richtig ist, ausserdem tritt scheinbar Abgas aus dem Schaft aus. Meine Vermutung ist jetzt, dass die Abgasführung im Schaft undicht ist, auf einer Explosionszeichnung des Schaftes kann ich aber kein Abgasrohr finden, ist es möglich, dass das Abgas durch die Antriebswelle geführt wird? Ich habe in noch nicht zerlegt, will ich im Moment auch nicht, da ich noch auf die eine oder andere Tour hoffe, es wäre mir aber wohler, wenn ich zumindest die Ursache wüsste oder eine fundierte Vermutung hätte.
Also ran, die Experten, gebt mir Input, evtl. passende Explo (womöglich habe ich ja auf der falschen geguckt) und mögliche Ursachen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 06.09.2011, 00:29
Hallo marsvin,
das der Schaft warm wird ist normal,
wenn der aber richtig heiß wird könnte eigendlich nur zu wenig Kühlwasser im Schaft sein
Alt 06.09.2011, 00:31
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Hast Du denn einen ordentlichen Kühlstrahl?
Alt 06.09.2011, 03:28
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
ist das denn nicht ein hinweis auf wasser im getriebeöl? (=schlechte schmierung = erhöhte reibung = hitze)
Alt 06.09.2011, 03:42
Wenn der Schaft schon heiß ist muss das Getriebe ja fast glühen
Alt 08.09.2011, 15:26
Hallo marsvin,
Ich bin nicht sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schaft mit Kühlwasser gefüllt ist, und warum kommt dann Abgas aus dem Schaft?
Siggi
P.S.: Kühlwasserstrahl ist O.K., Motor wird nicht heiss
Alt 08.09.2011, 18:17
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
bei meinen 2 Mercury AB hatte ich das auch..ein Bekannter Mechaniker meinte das das normal ist..wobei es bei mir NICHT gezischt hat
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 09.09.2011, 08:16
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
warmer Schaft ja, aber zischen kann nicht richtig sein !!
Grüsse
Alt 09.09.2011, 09:35
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Handwarmer Schaft ist normal.
Trotzdem solltest du mal das Getriebeöl wechseln um zu sehen ob dort Wasser drin ist.
Jochen
Alt 09.09.2011, 09:44
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Siggi,
wo kommt das Abgas raus ? Könnte es sein das sich dort der Nebenauspuff befindet?(meißt zwei kleine Bohrungen. Das Abgas wird mit Kühlwasser versetzt(leichter Spühnebel) um die Temperatur niedrig zu halten. Wenn nun aber nicht genügend oder kein Wasser zugesetzt wird wäre die Hitze zu erklären.
Alt 09.09.2011, 09:52
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich würde mich der Vemutung von Ralf anschließen. Da soll ein guter Teil des Kühlwassers auch durch den Schaft gehen. Wenn das nicht mehr gegeben ist, erhitzen die heißen Auspauffgase den Schaft auf hohe Temperaturen.
Die Auspuffgase haben mit Sicherheit zwei Wege nach draußen zu finden:
Über den Propeller und in der Mitte des Schaftes über einen Nebenauspuff.
Lass den Motor mal über Spülohren laufen. Dann siehst du ja, ob Wasser mitkommt.
Vielleicht ist irgendwo im Motorblock ein Kanal oder ein Abzweig zu?
Getriebe wird es nicht sein, da wie schon gesagt, das nicht - ohne Schaden zu nehmen - so heiß werden kann, dass es zischt.
Um Meerwasser zum Zischen zu bringen, braucht es wohl schon um die 100°C?
Ich würde den Motor nicht mehr so fahren, da ich Angst hätte, dass sich die Simmerringer und Dichtungen verabschieden.
Micha
Alt 09.09.2011, 09:53
Zitat von Volker S Beitrag anzeigen
Hallo Siggi,
Ich frage mich immer, warum ich 5 Sätze brauche, während andere Leute nur einen kernigen Satz schreiben...
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
