Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 209Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 209
Alt 31.08.2011, 12:54
RING18 RING18 ist offline
9.617 Danke in 3.158 Beiträgen
Ein guter Prop für die Ring ist der Laser2.
Der Chopper ist minimal schneller aber mit viel mehr Chinewalk.
Mach mal ein Bild, auf dem man die Motorhöhe erkennen kann.
105 könntest Du schaffen, wenn der Motor richtig läuft und das Setup stimmt
Bist Du sicher, das dass Boot mit Motor 800Kg wiegt
Meine 18er hat schon 750Kg
Wo liegt denn Dein Boot?
Ich habe ein par Props da
Alt 31.08.2011, 13:07
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Hallo Thomas,
das Gewicht habe ich beim kranen garnicht nachgemessen.
Nach Angabe des Verkäufers soll die Schale halt 600kg wiegen...aber gut, können auch 800kg sein, das weiß ich nicht genau.
Wenn wir beim rausholen mehr Zeit haben kann ich ja die Waage anhängen (das alte Ding misst bestimmt erst ab einer Tonne ).
Mir wurde jetzt ein 26er Ron Hill angeboten...
Das Boot liegt in MV, in der Nähe von Neustrelitz (zwischen Neubrandenburg und Berlin).
Aber arbeiten und leben tue ich in der Nähe von Kiel.
Das sind fast 400km...
Hier noch ein Bild...leider ist die Höhe kaum zu erkennen...dafür aber wie "abgeranzt" der Schaft ist. Winterarbeit.
Hits:	140
Größe:	124,9 KB
MfG
Alt 31.08.2011, 13:18
Ok das ist leider zu weit für ein Treffen
Die Höhe sieht doch nicht schlecht aus und Du hast noch Luft nach oben
Hast Du eine Wasserdruckanzeige?
Mein Motor hängt noch ein bisschen höher, ich habe aber schon die oberen 3 Löcher vom Wassereinlass schließen müssen.
Ich würde erstmal versuchen verschiedene Props zum Testen zu leihen bevor Du was kaufst.
Die Unterschiede können riesig sein.
Wagen gibts übrigens auch auf Mülldeponien, bei Raifeisen etc.
Wenn man nett fragt kostet das nichtmal was
Alt 31.08.2011, 13:24
Ach, was sind schon 650km...
Wasserdruckanzeige habe ich leider noch nicht.
Leihen und testen würde ich gerne, leider fährt bei uns kaum jemand etwas in der passenden Größe.
Da bleiben höchstens noch die Berliner aber zu denen habe ich keinen "Draht".
MfG
Alt 31.08.2011, 13:48
Dafür gibts ja das Forum
Wenn Dein Motor läuft und Du genaue Daten hast können wir ja mal telen wegen Props.
Alt 31.08.2011, 20:09
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
http://www.marinepartsman.com/instal...your-boat.html
Alt 31.08.2011, 20:14
Fletcher Papst
moin!
irgendetwas kann nicht stimmen, dein Boot sollte locker über 100 laufen, selbst meine Hausmeisterkiste (19.7ft) rennt mit viel zu tiefem Motor 225 PS 100 kmh gps bei 5900 - 6000 RPM mit randvollem Bugtank und einem 21er Trophy plus - ohne chinewalk, ein chopper würde mein Boot hin und herschaukeln lassen bei der Motorhöhe ( kaviplatte 3cm über bootsboden ).
gruss
Andi
Geändert von Fletcher-Andi (31.08.2011 um 20:33 Uhr)
Alt 31.08.2011, 20:25
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
moin!
irgendetwas kann nicht stimmen, dein Boot sollte locker über 100 laufen, selbst meine Hausmeisterkiste (19.7ft) rennt mit viel zu tiefem Motor 225 PS 100 kmh gps bei 5900 - 6000 RPM mit einem 21er Trophy plus - ohne chinewalk, ein chopper würde mein Boot hin und herschaukeln lassen bei der Motorhöhe ( kaviplatte 3cm über bootsboden ).
gruss
Andi
Hallo Andi,
ja, keine Ahnung.
Was soll da nicht stimmen?
Drehzahlmesser und GPS stimmen...
MfG
Alt 31.08.2011, 20:33
Kann schon sein.
Der Motor läuft nicht richtig und die Ring hat ein sehr tiefes V.
Bis ich meine 21er mit dem selben Motor über 100 hatte musste ich auch viel rum probieren.
Alt 31.08.2011, 20:37
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Kann schon sein.
Ein Glück dem Mann mit den zwei Bällen ging es ähnlich, das gibt mir Hoffnung.
Erstmal muss der Motor ordentlich laufen aber ich habe keine Zeit die Kraftstoffleitung neu zu machen...aber übernächstes WE...
MfG
Alt 31.08.2011, 20:53
Fletcher Papst
- das tiefe V hat meine Fletcher auch
- mit einem 200er Blackmax aus 1991 lief das Boot mit 24er Chopper 105 kmh, der motor war höher weil ein merc mehr löcher im bracket hat, was ein paar cm mehr bringt.
Rechnerisch liegt deine Kombi bei 17% slip, ich habe den Prop in Verdacht, er ventiliert.
mit meinem trophy habe ich knapp 10%, ich würde mir schon komisch vorkommen, wenn ich mit den 100 klamotten an einer Ring mit 200 Pferden vorbeischleichen würde
Ich denke, es ist dein Propeller, ich habe einen nagelneuen Apollo-Propeller liegen in 23", diesen würde ich dir zum Testen schicken, allerdings habe ich kein passendes XHS-Hubkit dafür ( ist sowas wie flotorq ). das bekommt man aber für unter 50Euro in der Bucht, oder du hast einen passenden Flotorq, ich meine, die sind untereinander kompatibel.
Wenn deine Ring mit weniger Drehzahl schneller ist, weisst du dass es der Prop war. JEDE 20er / 21er Ring mit 200 Pferden sollte die 100 schaffen.
Andi
Alt 31.08.2011, 20:57
Hat auch keiner angezweifelt.
Muss aber auch alles stimmen und das tut es im Moment ja nicht
Wenn das Spritproblem gelöst ist kann man sich um den Rest kümmern.
So kann er nicht lange Gas geben, da kann man nicht richtig Testen
Alt 31.08.2011, 21:00
Andi
Würdest das echt machen?
Einen Flowtorq würde ich mir sofort kaufen, den werde ich ja über kurz oder lang eh brauchen.
Eigentlich suche ich ja eher 25 oder 26 aber ausprobieren würde ich den 23er auf jeden Fall mal.
Was bekommst für das ausleihen?
MfG
Alt 31.08.2011, 21:03
Genau. Aber Filter und Ball sind schon da. Die Kraftstoffleitung ist bestellt und wenn ich in übernächstes WE wieder unten bin steh ich um 7Uhr auf und mach mich endlich bei alles zu wechseln. Da muss jetzt alles andere warten...das hat Vorrang!!!
MfG
Fletcher Papst
ganz einfach: ich bekomme den Propeller wieder so zurück wie ich ihn zum letzten Mal sah und was du als Dankeschön mit in den Karton packst, überlass ich dir
Alt 31.08.2011, 21:04
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zzgl. Versandkosten
Alt 31.08.2011, 21:17
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Zzgl. Versandkosten
Ich denke das sollte Selbstverständlich sein!!!
MfG
Alt 31.08.2011, 21:25
i think u need a setback so the engine runs in cleaner water and the engine a little bit higher !! and a good bowlifting prop !
a ring needs a lot bowlift !!!!
Alt 04.09.2011, 08:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
but if you mount a lift the boat is not even fit for rough water than without it....
Semper Fidelis
Alt 05.09.2011, 01:28
Da ich noch eins liegen hatte dachte ich mir ich probiers mal aus
Es hat genau kein Km/h mehr gebracht und die Ring war unruhiger
Setback knapp 20cm und Motor ca 4cm höher am Setback als sonst am Spiegel.
Ich habe 3 Props getestet und alle 3 das Gleiche wie ohne Setback....
Alt 05.09.2011, 17:19
mmhh..bei 20 cm nach hinten sind 4 cm höher nich viel..denke ich zumindest??
was fährst du nochmal nach gps??
Semper Fidelis
Alt 05.09.2011, 19:24
doesn`t matter !!
Alt 05.09.2011, 21:56
So kann man sich täuschen
Habe mal gemessen und es sind nur 15cm Setback
Wenn man die Strömung raus rechnet sind es 110-112Km/h
Alt 05.09.2011, 23:51
schreib das mal der wilden karte,dein erlebniss mit setback...ma gucken was der sagt wo der fehler liegt...interessant finde ich das schon...
Semper Fidelis
Alt 06.09.2011, 00:09
Mein englisch ist ohne Hände und Füße zu schlecht
Ich war auch entäuscht
Ich hatte mir wenigstens ein paar Km/h erhofft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
