Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.001Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.001
Alt 29.08.2011, 22:16
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Standard Bombe gießen
Schon gedanke über das Gewicht der "Bleibombe" gemacht ?? und wer baut sie uns ???
Ich habe in einem Buch eine Beschreibung zum Bombe gießen. Interesse?
Mit dem Gewicht würde ich an Eurer Stelle experimentieren und die Verdrängung nicht bis zum möglichen Maximum ausreizen, sondern nur so viel reinpacken, dass ein vernünftiges aufrichtendes Moment zur Verfügung steht. Eine leichte Jolle wird besser segeln und leichter ins Gleiten kommen.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
  #177
Alt 30.08.2011, 06:35
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
aber wenn Freeship mit "kleinen" Boote Probleme hat, warum vergrößert man nicht einfach auf 5:1 und rechnet dann die Volumina maßstäblich runter?
Nur mal so als Idee.
Lothar
  #178
Alt 30.08.2011, 06:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
sicher besteht Interesse !!!
By Karsten
  #179
Alt 30.08.2011, 06:47
else else ist offline
Zitat von lothar4862 Beitrag anzeigen
moin,
aber wenn freeship mit "kleinen" boote probleme hat, warum vergrößert man nicht einfach auf 5:1 und rechnet dann die volumina maßstäblich runter?
Nur mal so als idee.
Lothar
Das wären ≈650kg je nachdem, wo ich die Wasserlinie dann haben will, wenn ich bis Unterkante Spiel eintauchen lasse, geht es natürlich satt nach oben, weil der Dampfer da ziemlich breit wird.
Geändert von else (30.08.2011 um 06:57 Uhr)
Alt 30.08.2011, 09:53
ich habe gerade die Bombengießgeschichte bei den Tricks und Kniffen eingestellt.
Noch mal: Ein Jollenrumpf läuft deutlich besser, wenn er möglichst leicht ist. Man kann das weder mit einer Regattamodellyacht noch mit Scalerumpf einer Segelyacht wie der Comtesse vergleichen. Diese Boote haben reine Verdrängerrümpfe die dafür konstruiert sind mit viel Blei unterwegs zu sein.
Die Aero ist das nicht! Ich würde diesen Rumpf nicht bis zum Spiegel volladen.
Alt 30.08.2011, 10:28
moin.. meine BALKWEGER darf ich im Moment nicht schleifen / fräsen ... drönt mit dem Dremel zu dolle und meine Mitarbeiter meckern ... also erst morgen früh wenn noch keiner da ist
werde dann mal mit dem Kiel ( oder heißt es Schwert ?? ) anfangen ...
leider habe ich im Netz keine Bilder davon gefunden zur Formfindung.. habt Ihr eine Idee ???
so sieht es im Moment noch aus.. kann also nur besser werden .....
@ Else: womit hast Du geschliffen ?? Kugel- Stift- oder ?? Fräser
Hits:	9
Größe:	59,5 KB
By Karsten
Geändert von Karlsson (30.08.2011 um 10:53 Uhr) Grund: BALKWEGER mal wieder falsch geschrieben ...
Alt 30.08.2011, 10:46
Den BALKWEGER Schleifst du besser mit dem Schleifbrett und per Hand. Das ist leise und wird schön glatt.
Zum Schwert profilieren habe ich doch das Profil als PDF eingestellt. Oder meist Du das Ballastgewicht?
Alt 30.08.2011, 10:54
das Schwert meine ich in der draufsicht .. das Profil habe ich ja ..
By Karsten
  #184
Alt 30.08.2011, 10:57
Willst Du ein richtiges Profil (Naca 65-000?) wie Else es konstruiert hat oder einfach nur eine einigermaßen strömungsgüstige Form mit Augenmaß aus dem Handgelenk?
Für letzteres würde ich einen Bandschleifer auf den Kopf stellen und das Profil damit herausschleifen.
-Nasenradius etwa 50% der Dicke des Brettchens
-Dickste Stelle bei etwa 35% von vorne deutlich markieren!
-Sperrholz hat immer ein ungerade Anzahl von Furnierlagen, das heißt hinten an der dünnen Kante kann die mittlere Furnierlage als Mittellinie dienen. Evtl mit Filzstift markieren.
-Alles schon gleichmäßig rundschleifen
Alt 30.08.2011, 11:02
So hab ich das gemacht, mir fehlt aber immer noch die Scheibe für den Multimaster, der ist noch anbord!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=53
Den unteren Teil, wo die Bombe dran kommt, hatte ich erst plan gelassen, dann aber nachprofiliert.
Alt 30.08.2011, 13:03
Weil die Planken immer noch nicht da sind , hab ich mal das Ruder geschliffen.
Alt 30.08.2011, 14:28
schön .. dachte schon Du machst ein gerades Stück Holz darunter ...
By Karsten
Alt 31.08.2011, 07:14
Nun, da heute die Planken kommen sollen, habe ich mich entschlossen, erstmal die Wasserline als Basis aller Dinge zu nehmen, und Mal Probiere, wie ich am besten über dir runde "Deckskante" komme.
Da hat Lothar sich viel Mühe gegeben, den Balkweger optimal zu integrieren.
Alt 31.08.2011, 07:55
denke das in der Rundung evtl. die Leisten halbiert werden müssen um über die doch recht scharf Rundung zu kommen .. mal sehen .. aber so weit bin ich ja noch lange nicht ..
By Karsten
Alt 31.08.2011, 08:26
Keine wirkliche Ahnung, wird sich zeigen, bisher habe ich mal zwei Leisten Gegeneinander drangehalten, die jeweils hälftig auf dem BW von oben/unten auflagen.
Ob das was hat, wird sich zeigen, wenn die Planken da sind und ich mal ein paar mehr auflegen kann.
Ader diese Scheixx-Rundung ist schon eine Herausforderung.....
Nächstes mal mach ich eine Knickspant-Aero....
Alt 31.08.2011, 08:29
aber bedenke.. ohne Herausforderung wäre es doch Langweilig.... denke mit etwas tricksen und tüfteln wir es schon werden .. evtl. die entsehenden Lücken mit dünnem Funier ( was ich noch habe ) auffüllen und verschleifen ..
By Karsten
Alt 31.08.2011, 08:30
Irgendwie kommen wir da schon hin. Ich hab extra mehr Leisten bestellt, ich wusste schon warum.....
Alt 31.08.2011, 09:17
Die halbe Leistenbreite (3xmm) ist schon mal ein guter Anfang um die Rundung zu schaffen. Für die nötige Schmiege würde ich mir einen Balsahobel, Dremel oder Schleifbrett im richtigen Winkel zu einem Baubrett fixieren und die Leisten daran entlangziehen. So kann man sich der richtigen Schmiege gut nähern.
Lothar wird mit seiner Erfahrung schon das richtige Verfahren erarbeiten.
Alt 31.08.2011, 09:56
Das hoffe ich doch sehr, dass er noch mit an Bord ist und ordentlich hilft, ich bin ja nun leider handwerklich etwas minderbemittelt...
Jedenfalls sind die Leisten da, und jetzt geht das versauen los....
Alt 31.08.2011, 12:54
Fummelkram....
Den Kleber habe ich erstmal als Wurst stehengelassen, weil die Klebeflächen doch recht schlank sind....
Die Leisten lassen sich viel besser biegen als Kiefernleisten.
Die erste Planke überlappt den Balkweger so etwa die Hälfte. Die Position habe ich mit Bleistift angemalert und dann halt verklebt.
Andere Seite Genauso.
Ob das was hatte, oder ob es Osterfeuer gibt, wird sich wohl heute noch zeigen...
Alt 31.08.2011, 13:21
Else,
erst mal zwei Leisten im Trockenlauf aufklemmen und schauen wie viel Schmiege an die Plankenkanten rainmuss, damit der Spalt aussen an der Kontaktstelle der beiden Planken nicht so groß ist. Hat der Kleber schon abgebunden oder bekommst Du die Leiste noch los?
Alt 31.08.2011, 13:55
Da kriegst Du nichts los.
Aber man kriegt doch kaum von einer Vertikalen Planke mit einer Schmiege mehr Kontakt zu den Planken. Am Spantstrich liegt die Planke doch an, mehr geht nicht. Die Rundung musst du doch in die Planke einschleifen. Die zweite Planke hat schmiege und sitzt soweit erkennbar gar nicht so übel.
Aber das ist viel schmiegerei.....
PS: das mit dem Dranklemmen mache ich ja, nur muss ja auch irgendwo was festes sein, an das man arbeiten kann. zwischen geklemmt und geklebt ist schon ein Unterschied.
Geändert von else (31.08.2011 um 14:06 Uhr)
Alt 31.08.2011, 16:13
Ich hab das nunmal fotografiert und etwas versäubert.
Vielleicht denkst Du dir das ja auch so?
Die obere Leiste ist nur angeklipst.
die Leisten sind nun im Klebebereich geschmiegt.
Alt 31.08.2011, 18:27
sieht doch schon toll aus !! aber warum hast Du nicht oben am Kiel angefangen ?? ich hätte es ohne zu überlegen gemacht
By Karsten
Alt 31.08.2011, 19:25
Tja, und wie wärst du an der Deckskante hingekommen?
Die Kompromisse geht man immer da ein, wo man sie nicht sieht.
Deswegen hatte ich mir die Wasserlinie markiert, um möglichst gleichmässig dahin zukommen.
5 Planken heute. Aber alle vernietet!
PS: aber die erste Planke hat das echt in sich. Das wird eine "Form-Opfer-Planke", also Schleiffutter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
