Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 29.08.2011, 19:00
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Gerade nochmal nachgemessen
Du musst das Kabel überbrücken - das passt aber dann nicht zu deinen Messergebnissen, denn bei 0 Ohm sollte er eigentlich ruhig sein.
Sprich bei kein Wasser oder Kabelbruch piepst er.
Das führt mich natürlich zum nächsten Thema - eventl. das Kabel irgendwo beschädigt oder eingeklemmt
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 19:03
backdoor backdoor ist offline
Boot: Centra Royal 196 CC
Rufzeichen oder MMSI: EVA
79 Danke in 50 Beiträgen
Bei meiner Messung hab ich den Sensor komplett abgesteckt, aso jetzt bin ich dabei bist du dir da sicher?
Lg Chris
Alt 29.08.2011, 19:12
Hab noch mal in die Beschreibung gesehen die du gepostet hast, laut der Höchststand (Wasserstand) unendlich, Niedrigststand 0 ohm
Das würde dann aber das Gegenteil bedeuten oder steh ich am schlauch
Lg Chris
Alt 29.08.2011, 19:13
Ziemlich sicher!
Ist auch das einzige was Sinn macht - Defekter Schalter oder Kabel nicht angesteckt oder Kabelbruch muss er melden (piepsen).
Sonst weiss man ja nicht ob alles in Ordnung ist.
Darum alles angesteckt, kein Kabelbruch, Wasser da, das gibt 0 Ohm und es passt.
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 19:14
Bei meinem Fall wäre es dann mit immer 0 ohm immer niedrigster Wasserstand.
Lg Chris
Alt 29.08.2011, 19:15
Lg Chris
Wenn das stimmt sollte er sofort aufhören zu piepsen wenn du das Kabel absteckst
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 19:18
Stimmt werd ich gleich morgen testen.
Lg Chris
Alt 29.08.2011, 19:22
Sag mal, welches Baujahr ist der Motor??
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 19:25
Puh gute Frage wie kann ich das herausfinden?
Lg Chris
Alt 29.08.2011, 19:26
Lg Chris
Motornummer genügt
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 19:27
Geh kurz in die Garage
Alt 29.08.2011, 19:38
Suzuki dt30c
03003 011206
Alt 29.08.2011, 19:41
Dann ist er Baujahr 1990 und hier die Aufschlüsselung
http://store.brownspoint.com/DT30c/308897.asp
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 19:43
Woww das ging ja schnell danke dir!!
Alt 29.08.2011, 19:44
Und wie hast du das jetzt rausgefunden?
Das Baujahr mein ich?
Geändert von backdoor (29.08.2011 um 19:59 Uhr)
Wenn Du hier in Figur 15 die Nummer 22 ansiehst - was ist dieser Neutral switch der hier angeführt wird?
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 19:53
Ganz einfach hier draufklicken und DT30 wählen - dann kommen die Motornummern mit Baujahr
http://store.brownspoint.com/microfiche.asp
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 20:15
Stimmt genau der hat mich auch schon stutzig gemacht?!
Den gibts bei mir nicht.
Alt 29.08.2011, 20:24
Echt, ist ja sonderbar...
Na ja probier mal mit Kabel abstecken (oder brücken) und dann sehen wir weiter...
Letzte Möglichkeit wäre dann noch eine defekte CDI Einheit - das wäre aber wirklich dumm, denn die ist teuer
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 20:25
Ok danke dir werd morgen dann probieren und mach dann gleich Meldung
Wünsch dir ne gute Nacht
Lg Chris
Alt 30.08.2011, 18:15
Habs heute gestestet Schwimmer vom Schalter entfernt (man kann es auch testen indem man das Kabel einfach absteckt) und siehe da das lästige Piepen ist weg!!!
Danke für eure Hilfe!!
the best!!
Lg Chris
Alt 30.08.2011, 19:31
the best!!
Lg Chris
Super!
Dann ist ja alles klar - neuer Schalter und los gehts wieder
Gruß Hannes
Alt 30.08.2011, 21:41
the best!!
Lg Chris
na toll hatte ich dir schon in Beitrag 2 empfohlen
Alt 30.08.2011, 21:55
Stimmt!
Aber wir haben durch die Diskussion auch viel dazugelernt
Speziell weiß Chris nun sofort was es alles sein kann, wenn der Motor das nächste mal piept wie ein Vöglein
Gruß Hannes
Alt 02.09.2011, 04:29
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
kurze Frage: dieses "Notprogramm" - woran erkenne ich das genau? Fiepen oder leuchten tut bei meinem DT 85 (Bj. 2000) nix, dafür geht die Drehzahl nicht über 2500. Ist das die Begrenzung?
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
