Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104
Alt 22.08.2011, 23:58
Benutzerbild von flomü
flomü flomü ist offline
Boot: Glastron CV 23
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ibis 2 Hilfe
hallo,
bin neu hier im forum.
hab mir ne schöne ibis 2 zugelegt und will diese noch etwas aufhüpschen.
hab jetzt schon zwei stunden überall gesucht aber nichts gefunden...
ich brauche eine neue dichtung zwischen scheibenrahmen und bootsdeck.
weiss jemand wo man die noch bekommt??
für hilfe bin ich dankbar.
florian
Alt 23.08.2011, 07:27
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Florian !
Begrüße Dich hier im Forum !
Versuchs mal bei : www.oldieboote.de
Dort sind hauptsächlich die Experten für diese Boote !
lg Frank
Alt 23.08.2011, 22:59
Dirk_001 Dirk_001 ist offline
Boot: altes Fischerboot
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Florian,
ich hab Sika genommen, hält wunderbar und ist dicht.
Grüsse
Dirk
Alt 24.08.2011, 06:47
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Sikaflex ist da so ziemlich das einzige was man auf die Schnelle bekommt. Meine Dichtung ist außen stark rissig, aber drunter ist sie noch dicht. Deshalb wird sie vorerst nicht gewechselt.
Zitat von flomü Beitrag anzeigen
aufhüpschen
Ja, genau das ist reine geschmackssache und würde ich anhand deiner Decksfarbe und Persenning entscheiden. Die rauen Flächen auf dem Bugdeck habe ich farblich passend zur Persenning angepasst. Ich war es Leid die rauen Flächen jedes mal vor dem Rausfahren mit der Maschine zu polieren. Dazu immer die Politurreste....
Ich habe mir auch eine andere schicke kleine Beleuchtung aufgebaut.
Wenn du magst, schau mal in den Link: KLICK
Derzeit ist die Homepage nicht ganz aktuell.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 24.08.2011, 07:08
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Dann wirste wohl einen neuen Scheibengummi kaufen müssen. Den gibts u.a. bei Staufenbiel. Die Montage ist aber nicht ganz trivial.
Alt 24.08.2011, 07:32
Der Scheibengummi am Glas wird nicht direkt gemeint sein, das Problem sind eher die Gummis die unter dem GFK Rahmen zum Deck verlegt sind. Diesen fand ich nicht auf der Seite, jedoch einen Gummi den man eventuell als Ersatzlösung nehmen könnte.
Onlineshop Seite 18 Nummern: 516.01 / 692 / 696
Gruss Patrick
Alt 24.08.2011, 18:11
schnmal danke für die hilfreichen antworten.
hab auch mal wieder etwas gesucht und diese dichtung gefunden:http://trabiteile.de/product_info.ph...roducts_id/182
was haltet ihr von dieser?leider stehen keine maße dran
@ JJ : schöne Ibis, die lampen sehen klasse aus.
was hast du denn noch mit der stossleiste vor?z.z ist ja keine dran
Alt 24.08.2011, 22:55
diese leiste wird nicht unter den gfk rahmen passen, da brauchst du um die 30mm breite unterlage.
zu unserem ibis, dort kommt keine leiste mehr dran, habe die vom vorgänger abgemacht, sie war beim vergurten nur im weg. die lampen sind vom segelkontor, mein ganzer stolz.
derzeit sind mahagoni amturentafeln und ein neuer spiegel (für motor) in arbeit. achso, neuer innenspiegel für sicht nach hinten natürlich auch. neue klampen sind auch schon geplant. muß nur mal einen größeren trailer haben. aber vielleicht gibts ja irgendwann mal eine tauschmöglichkeit.
bilder vom rahmengummi beim Ibis mit maßband:
habe diesen gummi bisher immernoch nicht bekommen.
Gruss Patrick
Alt 25.08.2011, 19:55
Benutzerbild von poti
poti poti ist offline
Boot: Ockelbo DC21
15 Danke in 11 Beiträgen
such mal im Netz nach "PMA" die Haben sehr viele verschiedene Gummiprofile im Angebot...
Gruß Stefan
Alt 29.08.2011, 19:18
hab mich jetzt mal durch die vielfalt von PMA geklickt aber das richtige war noch nicht wirklich dabei.
ich gebe aber noch nicht auf.
hat jemand zufällig bilder von einer teleflexlenkung an einer ibis??meine seilzüge sind nicht mehr gut.
mfg
Alt 30.08.2011, 20:43
murmel murmel ist offline
30 Danke in 15 Beiträgen
Da klemme ich mich gleich mal mit ran
Suche auch solch eine Dichtung, hast jetzt schon eine gefunden? Ausserdem suche ich die weißen Halterungen fürs Fahrverdeck, wo bekommt man die denn noch her? Wollte die eigentlich mit Schrauben ersetzen aber ist bestimmt nicht so gut fürs Verdeck. Oder gibts andere Alternativen?
Alt 31.08.2011, 20:38
nein hab noch keine dichtung gefunden,muss mich vom dichtungen gucken auch erstmal erholen weil es gefühlt ne million unterschiedliche gibt.meinst du diese pilze an der seite wo man das verdeck mit gummibändern einhängt oder welche?
Alt 31.08.2011, 20:59
Ja genau die. Wollte eigentlich Schrauben mit runden Köpfen nehmen. diese hier. Aber glaube das das nicht so gut ist für die Gummis.
Angehängte Grafiken
Alt 04.09.2011, 00:14
hab mich beim sattler erkundigt und der sagte mir,dass wenn ich ein neues verdeck einbaue,dann werden diese pilze durch druckknöpfe ersetzt.
die org. gummis neigen wohl zum reißen.
vielleich kannst du das auch bei dir verbauen.
Alt 04.09.2011, 19:01
ich habe ca. 6-8mm gummileine mehrfach geteilt als persennunghalter, die gummis werden an schwarzen runden haltern eingehängt, diese habe ich mit 8´er edelstahlschlossschrauben befestigt. druckknöpfe finde ich nicht so gut, die gummileine kann ich schneller tauschen und vor allem von innen besser verschließen und sie ist flexibler da sie sich dehnt anstatt am knopf auszureißen.
Gruss Patrick
Alt 04.09.2011, 21:48
@Patrick
Hast mal nen Bild da, vielleicht kann ich ja das nachbauen.
Bin derzeit dabei, dass alte Fahrverdeck zu reparieren. Erstmal habe ich das Verdeck komplett gefärbt. Das hinter Fenster sowie einiges an Stoff waren kaputt. Habe das Fenster einfach größer gemacht und nähe das derzeit per Hand ein. Mal schauen ob das was wird...
Alt 05.09.2011, 06:42
die knöpfe sind aus einfachen kunststoff, die sind einfach nur zur befestigung von anhängerplanen, standardware. gummileine bekommt man beim bauhaus.
mein verdeck arbeitet nunmal beim transport am meisten, weil ich keine transportpersenning habe, daher habe ich die sache auf die art gelöst, bisher keinerlei defekte.
Hits:	277
Größe:	106,6 KB
ID:	308217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	36,8 KB
Gruss Patrick
Alt 11.09.2011, 13:28
werde das schätzchen nächstes oder übernächstes wochenende wieder aus dem wasser holen.jetzt geht es los mit lackieren.
da ist schonmal ne lackierung durchgeführt worden und jetzt ist mir leider nicht klar ob 1k oder 2k lack.was habt ihr da für lack verwendet?hatte eigentlich bloss vor den rumpf anzuschleifen und neuen lack drauf rollern.
Alt 20.09.2011, 21:44
@ Patrick
Habe diese Plastedinger gefunden und bestellt, danke für den Tip! Hast auch ne schöne Farbe für den Ibis, ist das Bordeauxrot und hast das selber gemacht?
@flomü
im Forum stehen einige Anleitungen fürs Lackieren. Ich würde 2K Lack nehmen, vorher fein anschleifen und Primern.
Ach so, mit dem rausnehmen würde ich mir nochmal überlegen, die nächsten 2 Wochen soll ja super Wetter werden. Du kommst doch aus der Nähe von Berlin?
Geändert von murmel (20.09.2011 um 21:54 Uhr)
Alt 21.09.2011, 09:23
ich habe dort ein originales braunes gelcoat drauf. einmal 600´er nass geschliffen, 2000´er nass hinterher und mit der maschine auspoliert... nur das grau auf den rauen flächen ist "nachgefärbt".
Gruss Patrick
Alt 26.09.2011, 16:14
boot ist natürlich noch im wasser.das wetter lass ich mir doch nicht entgehen.ich hab ja noch den ganzen winter zeit es zu lackieren.hab jetzt schon im forum gesucht aber wie bekomme ich denn raus ob es 1 oder 2k lack ist?hab keine lust das boot komplett bis auf den grund abzuschleifen.
mfg
Alt 26.09.2011, 18:24
stelle doch mal bilder deines ibis ein, dann kann man ja sehen ob er lack oder noch reines gelcoat hat. viele meinen sie hätten lack drauf, meistens ist es nur das original eingefärbte gelcoat. ein ibis 2 ist am rumpf original immer mit "altweißem" gelcoat, ebenso die frontscheibe. das deck ist in einigen farneb ab werk lieferbar gewesen. aufs erste fällt mir ein:
rot, orange, grün, blau, braun
stelle mal bitte zur klärung bilder ein denn das gefärbte gelcoat bis zur matte runterzuschleifen wegen vermutetem lack ist doch dem boot nicht zuträglich. gelcoat mit 400´er nasschleif anrauen und 1K überlackieren langt normal aus.
gelcoat ist in den meisten fällen nur derbe ausgeblichen.
unserer war quasi hellbraun als wir in geholt haben, nach einmal aufpolieren wurde er wieder richtig dunkel.
Gruss Patrick
Alt 27.09.2011, 18:41
Hits:	588
Größe:	105,7 KB
hab jetzt auf die schnelle kein anderes bild.
ich hoffe du kannst etwas damit anfangen.
werd versuchen noch genauere bilder zu machen.
gruss
Alt 27.09.2011, 23:17
ich würde meinen, dein rumpf ist noch original gelcoat mit antifouling, obenrum ist einfacher lack drauf, sonst wäre der scheibenrahmen so wie der rumpf, außerdem passt das rot vom rahmen zu genau zum oberdeck, wenn der lack also fest ist, dann anschleifen und neu überlackieren. nicht runterschleifen bis zum gfk, das bringt gar nichts.
Gruss Patrick
Alt 30.09.2011, 10:14
also am rumpf muss auch schonmal was passiert sein.der lack sieht so niemals orginal aus.man könnte glauben das sich kinder mal beim lackieren versucht haben
naja werd mir jetzt mal so langsam alles nötige für die lackierung besorgen und dann geht es die nächsten wochen los.
könnt ihr mir noch irgendeine farbe und material empfehlen?antiouling wird es das offshore von international werden.
gruss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
