Alt 21.08.2011, 11:48
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard wie hängt PS mit Drehmoment zusammen
Mal eine Frage an die Motorenexperten. Wie entsteht Drehmoment? Was ist wichtiger? PS oder Drehmoment? Bei einem Elektromotor ist das relativ einfach, ich habe eine Spannung die angelegt wird und einen Wicklungswiderstand. Darus egibt sich ein Strom. Elektrische Leistung ist Spannung mal Strom und ergibt Watt. Wie funktioniert das jetzt beim Benzinmotor???????
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 21.08.2011, 12:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.445 Danke in 4.984 Beiträgen
moin
Das im Falle von Bootsmotoren(aber eigentlich sinngemäss bei allen Motoren)an der Propellerwelle anfallende Drehmmoment(Newtonmeter ist die Einheit)ist ein Produkt aus Leistung(KW) und Drehzahl(1/min).
Die Berechnung funktioniert nach der Formel: (9550xKW) durch Drehzahl=Drehmoment
Wie man sieht kann man durch die Auswahl der Getriebeuntersetzung/Übersetzung das abgegebene Drehmoment beeinflussen,so ist für ein langsames Arbeitsboot z.B.ein Schlepper, bei gegebener Leistung, ein hohes Drehmoment erforderlich,also niedrigere Wellendrehzahl während eine motorjacht nur mit ihrer eigenen Verdrängung klar kommen muss bei entspechend höherer Endgeschwindigkeit die nach einer höheren Wellendrehzahl(je nach Propellerbemessung)verlangt,was bei gegebener Leistung ein kleineres Drehmoment ergiebt.Um hier für jede Anwendung das Maximum der gewünschten Leistungen heraus zu holen sind natürlich viel Erfahrung und einige Berechnungen mehr erforderlich.Die in den Datenblättern der Motoren angegebenen Drehmomente bei bestimmten Drehzahlen beziehen sich immer auf die Kurbelwelle.
gruss hein
Geändert von hein mk (21.08.2011 um 13:02 Uhr)
Alt 21.08.2011, 13:18
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ein kleine Ausflug in die Griechische-Mythologie. Der olle Sisyphos ist ja verknackt worden einen Stein den Berg hoch zu rollen...
Drehmoment = er schafft es überhaupt
Kraft = wie schnell schafft er es
Die Frage was nun wichtiger ist, ist so nun leicht abzuleiten:
Sisyphos ist stets gescheiter, weil er nicht genügend Leistung hatte und der Fels ihm kurz vor Ende immer entglitt.
Dem zu Folge: ist Leistung definitiv wichtiger als Kraft.
Erst wenn eine Arbeit überhaupt (größenbedingt) erfolgreich stattfindet (KW), kann ich mir überlegen -wie ich das Produkt der Masse zur Beschleunigung (Nm) ausrichte und wie schnell die Arbeit verrichtet werden soll.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (21.08.2011 um 19:15 Uhr) Grund: Mist die Aussage ist voll für die Wurst. So ist das wenn man lustig sein will.
Alt 21.08.2011, 13:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Leistung = er schafft es überhaupt
Drehmoment = wie schnell schafft er es
...Frage eines Halb-Griechen:
War das nicht andersrum
Kraft ist Newton pro meter
und PS ist gleich Kraft pro Zeit
1 W (= 1 kg·m²/s³)
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (21.08.2011 um 13:35 Uhr) Grund: ...da war ich doch etwas unsicher...
Alt 21.08.2011, 13:32
Kraft ist Newton pro meter, oder Watt
1 W (= 1 kg·m²/s³)
Fuck, immer die Klugscheisserei...
Alt 21.08.2011, 14:01
Jespers Jespers ist offline
Boot: immer noch keines!
14 Danke in 10 Beiträgen
Nicht so ganz einfach zu Erklären, wie ich finde
Alt 21.08.2011, 14:04
Das Drehmoment von Verbrennungsmotoren wird meiner Meinung nach auch dadurch bestimmt, wie hoch die Schwungmasse ist.
Zum Beispiel Gewicht der Schwungscheibe der Kurbelwelle! - Ist deren Gewicht sehr groß, wird im Ergebnis auch mehr Kraft an der Kurbelwelle anliegen.
Verringert man ihr Gewicht z.B. durch abdrehen, so wird der Motor schneller hochdrehen, jedoch ein geringeres Drehmoment aufweisen.
(Sollte diese Behauptung nicht richtig sein, so lasse ich mich gerne eines bessern belehren )
"Jespers)
Alt 21.08.2011, 14:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Amüsanter Trööt.
gregor
Alt 21.08.2011, 14:17
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Mit viel gefährlichem Halbwissen
Alt 21.08.2011, 14:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Ooch....
gefährlich würde ich anders definieren.
Aber da könnte man doch einen neuen Trööt draus machen:
Was ist gefährlich?
Gruß Karl-Heinz
Alt 21.08.2011, 14:26
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Amüsanter Trööt.
Aber mal sachlich:
Drehmoment ist einfach die Hebelkraft die die Kurbelwelle aufbringen kann!
Leistung ist hingegen wieviel Kraft in einer bestimmten Zeit vollrichtet werden kann!
Daraus ergibt sich natürlich das bei weinig Kraft die ein Motor hat aber eine rel hohe Leistung ...diese nur und wirklich ausschlisslich über hohe Drehzahlen erlangen kann.
Ein Motor der viel Kraft hat...also hohes Drehmoment....kann die gleiche Leistung haben....bei wesendlich weniger Drehzahl.
Da Verbrennungsmotoren entgegen Elektromotoren keinen Linearen Leistungs/Drehmomentverlauf haben .....kann man solhe Fragen nur anhand dieser Information in Verbindung der Anwendung beurteilen.
Soll heisen....was willste denn haben?
Die Ingenieure der Motorenhersteller zerbrechen sich seid 100 Jahren darüber den Kopf wie man das optimieren kann.
Am Besten sind da Elektromotoren....Drehmoment über das ganze Drehzahlband gleich...die Leistung wird dann über die Nenndrehzahl bestimmt!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 21.08.2011, 15:02
ivea ivea ist offline
Leistung, Drehmoment und Drehzahl. Die Bommels können nur zusammen
Den einen zu beeinflussen ohne den anderen zu stören geht nicht.
Drehmoment = Leistung / (2Pi x Drehzahl)
Wenn man die Fomel umstellt erkennt man, dass wenn man mehr Leistung will die Drehzahl hoch muss.... oder so wie hier bei steigender Drehzahl das Drehmoment fällt. Also muss der Motorenbauer die 3 Kumpels so hinschaukeln, dass es zu der gewünschten Charakteristik des Fahrzeuges passt.
Von den 2 mal Pi lassen wir mal die Finger von, denn da haben die Griechen sich schon dran versucht
Alt 21.08.2011, 15:16
Leistung muss in Watt und die Drehzahl in 1/s eingesetzt werden, nicht dass hier noch jemand verzweifelt :P
Alt 21.08.2011, 18:23
Erst mal vielen Dank für die rege Diskussion. Zusammenhängend sehe ich das jetzt in etwa so: Die Motorenfritzen bauen einen Motor und stellen dann erst fest wieviel Drehmoment der hat??? Also das kann man vorher nicht irgentwie errechnen?? Klar, es hängt von der Drehzahl und der leistung ab. Also, wenn so ein Motorenbauer jetzt einen Motor bauen will sagen wir mal der will nen 8 Zylinder bauen mit 5 L Hubraum, wie geht der jetzt weiter vor?? Er braucht dann wahrscheinlich ein Verdichtungsverhältnis was dann mehr oder weniger Lebensdauer des Motors bedeutet,oder? Woher weiß der jetzt in der Planungsphase wieviel PS und Drehmoment der dann im Endeffekt haben wird.
Heinz- Jürgen
Alt 21.08.2011, 19:37
moin
Kann man schon berechnen,jedenfalls annähernd weil man ja die Heizwerte,d.h.den Energiegehalt der verwendeten Kraftstoffe kennt über den in etwa bekannten Wirkungsgrad und der mit dem geplanten Motor zu verbrennenden Kraftstoffmenge bei bestimmten Drehzahlen und sonstigen Betriebsbedingungen können sich die Motorenkunstruktöre an die gewünschten Leistungsparameter herranrechnen wobei selbst im Computerzeitalter einige Prozent Tolleranz immer bleiben .
gruss hein
Alt 21.08.2011, 20:56
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
841 Danke in 450 Beiträgen
[QUOTE=Chanor;2346557.... Die Motorenfritzen bauen einen Motor und stellen dann erst fest wieviel Drehmoment der hat??? Also das kann man vorher nicht irgentwie errechnen?? ....[/QUOTE]
Naja die Motorenfritzen berechnen das schon alles vorher
Wie die Leistung und das Drehmoment sich zueinander verhält - wurde ja schon ausführlich dargestellt.
Und das Drehmoment das ein Motor bringen kann, wird über den Mitteldruck berechnet.
D.h. in erster Linie ist für das Drehmoment des Motors der Zylinderdruck während des Verbennungstakes und die Größe der Kolbenfläche / Hubraum entscheidend.
Da der Zylinderdruck nur ein Bruchteil von einer Sekunde anliegt, bezieht man sich beim Verbrennungsmotor immer auf den Mitteldruck.
Der Mitteldruck ist vereinfacht gesagt der Druck der während des Motorlaufs anliegen müsste um die gleiche Arbeit / Leistung zu bekommen wie mit dem Spitzendruck während der Verbrennung.
D.h.
Drehmoment des Motors = Hubraum eines Zylinders * Mitteldruck / 4pi
Leistung des Motors = Hubraum eines Zylinders * Mitteldruck * Drehzahl /2
Formel gilt nur für 4- Takt Motoren
moin
gruss hein
Da bleibt keine Tolleranz mehr übrig. Das Problem ist das durch die Computersimulation / Berechung die Motorkonstruktion erfolgt. Somit wird durch die Berechnung des max. Spitzendruck ( der wie oben angeben die Eckdaten des Motors bestimmt) festgelegt.
Somit steht die Leistung des Motors vorher schon sehr genau fest.
Den max. Spitzendruck den es im Motor geben wird läßt sich durch das Verdichtungsverhätnis sowie einer Verbrennungssimulation recht genau bestimmen.
Alternativ kann man den auch mittels der idealen Gasgleichung abschätzen:
Druck * Volumen = Gasmasse * ideale Gaskonstante * Temperatur (in Kelvin)
Bei einer Verbrennung im Ottomor liegen ca. 2000 - 2500°C vor und die Gasmasse steht durch den Hubraum fest.
Markus
Geändert von hempelche (21.08.2011 um 21:19 Uhr)
Alt 22.08.2011, 09:39
BerndHart BerndHart ist offline
Boot: Fiberline G15 / Merc 90PS 6cyl
5 Danke in 4 Beiträgen
Moin!
Grundlegend kann nur hinzugefügt werden das durch die konstruktive Auslegung des Motors und Ansaug + Abgassystem die Charakteristik beeinflusst werden kann. Dies ist zB. auch der Grund warum es recht Sinnfrei ist einen Motorradmotor in ein Boot zu Pflanzen. Ein moderner Motorradmotor ist meist extrem kurzhubig ausgelegt um hohe Drehzahlen und hohe Spitzenleistung zu erreichen. Im Boot liegt das Augenmerk derbei eher auf Drehmoment, dh. Langhubige auslegung. Der lange hub macht es aber unmöglich hohe Drehzahlen zu erreichen da man schnell in einen Bereich kommt, wo die mittlere Kolbengeschwindigkeit ungesund wird (man geht idR. von ~20m/s für Stahlpleule aus, bis ca. 26m/s in zB. Formel 1, sonst: Abriss! ;) ) Ausserdem wird durch die niedrigere spez. Drehzahl auch der Verschleiss in Grenzen gehalten und gleichzeitig die Zuverlässigkeit gesteigert.
Grüsse von der Küste
Geändert von BerndHart (22.08.2011 um 09:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
