Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.001Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.001
Alt 20.08.2011, 16:15
else else ist offline
Also, dann weiter.
Die Spanten habe ich nun gefühlte 3000mal angemalert. So langsam glänzen sie so, wie ich mir das denke. Trotzdem wird immer noch Lack aufgesaugt. Vielleicht Pinsel ich zu dünn?
Keine Ahnung.
Da immer noch keine Mahagonieleisten in Sicht sind, befürchte ich, das mir langweilig wird.
Deswegen bin ich zum Baumarkt und habe dort Birkenmultiplex 9mm für Kiel und Ruder gekauft. Billig ist was anderes. Zwei lächerliche Kiefernleisten 3X7mm (für die Ausschnitte als Maß benötigt) kosten dort stck 1,09€!!!! Das Multiplex Brett 500X250X9mm bei 6,80.
Aber egal, ich hab mir den Kiel ausgedruckt und das Profil versucht anzuzeichnen, naja, ob das nun NACA dingenskirchen 09 Wird?
Bandschleifer angeworfen und munter drauflosgeflext. Die einzelnen Lagen des Multiplex geben ganz gut Orientierung, wo man mit dem Profil steht.
Leider fehlte mir für den Multimaster eine Schleifplatte, die muss ich von Bord holen, um das Teil fein zu schleifen.
Morgen bastel ich das Ruder.
Fotos kommen später, der Akku ist leer.
Was für ein Ruderservo muss ich haben?
Nebenbei male ich die Segelbahnen....
Alt 20.08.2011, 17:42
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Schön, dass du wieder da bist!
Als Ruderservo kannst du ein normales 08-15 Standardservo nehmen.
Alt 20.08.2011, 22:11
Es muss noch alles ein wenig fein geschliffen werden, so im groben passt das schon.
Das Schwert sah einmal riesig lang aus, nun sind es insgesamt 50cm, und das ist nicht viel!
SWenn ich halbwegs Überblick habe, welches Kielgewicht ich brauche, werde ich eine Form aus Styrodur bauen und eine Gußform herstellen.
Alt 20.08.2011, 22:21
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Der Schwert soll 50cm lang werden? wow, habe mit etwas wenige erwartet
sieht aber schon gut aus was du machst, weiter so.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 20.08.2011, 22:34
Das ganze Brett ist 50cm. Ein Teil steckt im Schwertkasten, der andere Teil wird in den Ballast integriert, ich denke, der Tiefgang wird bei rd. 40cm landen.
Alt 20.08.2011, 23:14
Boot: kajütboot
ich dachte es wird so was wie diesen hier, kann sein das ich mich täusche, aber ich denke es, das diesen nicht so lang ist.
quelle:http://www.rc-modellbau-schiffe.de/w...tuser=0&page=2
Hits:	24
Größe:	63,1 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 21.08.2011, 07:24
Das Brett ist 50 cm lang, es steckt noch 9cm im Schwertkasten, also ist der Tiefgang nur rd. 41 cm.
Was für ein Servo soll ich denn kaufen?
Hat keiner eine Anlage über, die er einem Bedürftigen günstig abtreten würde?
Auf der Suche nach einem Modellbauladen in der Nähe bin ich auf Hobbyking gestossen, das gibt ja dolle Sachen... aber selbst da wüsste ich nicht, was ich kaufen sollte. Ich will ja schon servos und Empfänger einbauen.
Alt 21.08.2011, 08:22
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Conrad eventuell?
Da gibts z.B. Segelwinden für umme 30 Euro.
Hebelservos für die Segel sind Mist, würde ich nie wieder einbauen.
  #59
Alt 21.08.2011, 09:27
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Else...schön Dich noch an Bord zu haben !!
sei doch so lieb und gib uns doch die Daten / Abmessungen der Bauteile.... evtl. zum Ausdrucken ?? auch von der Pinne...
Dann wird es besonders für mich viel einfacher mit zu bauen ..
Danke
By Karsten
Alt 21.08.2011, 09:48
Ja, ich stell die hier als PDF rein!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Pinn e.pdf (9,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: pdf KielprofilAERO.pdf (7,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: pdf RuderAEROII.pdf (46,1 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von else (21.08.2011 um 12:36 Uhr)
Alt 21.08.2011, 13:12
Bei mir ist gerade eine MC-12 überflüssig geworden.....
Alt 21.08.2011, 13:55
Sach bloss. Was ist dabei? Reicht das für die AErO? Ich hatte vorhin gekuckt bei Ebay. Da ist so ein Teil für Sofort kaufen und kleines Geld drin.
Ich muss mal Else fragen, was ich ausgeben darf.
Alt 21.08.2011, 13:59
Sender und Empfänger. Wegen mir gegen kleine BF-spende.
Alt 21.08.2011, 14:19
OK, Rest per PN!
Alt 21.08.2011, 14:27
[IMG]
Da ich zum Rudersägen heute keine Lust hatte, klebte ich den Schwertkasten zusammen und passte das Schwert ein.
Irgendwie sah der Kasten noch nicht ganz komplett aus, deswegen habe ich einen Deckel dafür gebastelt, auf dem später eine kleine Winsch sitzen soll.
Gibt das eigentlich auch so kleine Curry-Klemmen?
Zum Bauen kann ich die Spanten noch alle rausnehmen, das ist sehr bequem.
Muss jetzt noch gebeizt und dann lackiert werden.
PS: Das Schwert kuckt oben noch ein wenig raus, ich überlege, einen Bolzen da oben durchzustecken, um das ganze Ding später leicht rausnehmen zu können.
Muss das Schert noch laminiert werden?
Alt 21.08.2011, 16:08
Boot: Polaris Alpha
Achtet aber darauf, dass die MC 12 40 Mhz hat.
Ansonsten eine klasse Anlage und mehr als ausreichend.
Sieht ja schon klasse aus. Da bedauere ich es echt, dass ich erst einmal ein bisschen aussetzen muss mit dem Basteln. Sonst wäre ich dabei!
  #67
Alt 21.08.2011, 17:37
gebeizt ist.
Alt 21.08.2011, 18:13
wo für sind die 6 Löcher ??
danke für die PDF´s -- bei dem Kiel ist keine Länge / oder ich sehe sie nicht und ich kann die Bemaßungen nicht finden ...
By Karsten
Alt 21.08.2011, 18:14
Die Löcher sind für die Optik. (ich hab meinen neuen Forstner Bohrer ausprobiert)
Das Schwert ist 50 X 10 cm.
Alt 21.08.2011, 18:17
und Dicke ? und das Ruder ???
By Karsten
Alt 21.08.2011, 18:25
Dicke bei NACA 64.009 ist 9mm!
Das Ruder kannst Du ebenfalls aus 9mm schleifen. Im PDF ist das Ruder 1:1 .
Alt 21.08.2011, 18:29
Danke !! wo bekomme ich das NACA 64.009 ?? habe ich noch nie gehört ...
die Pinne ist auch 1:1 ??
By Karsten
Alt 21.08.2011, 18:39
Das NACA hast Du doch im PDF, brauchst Du nur abmessen. Ich habe die Dickste stelle so bei 35-40mm angelegt, dann nach vorn im 1cm Bereich verjüngend, nach hinten habe ich mal gerade 3 Verjüngungen angelegt.
Das 9mm Brett hat 7 Schichten, somit hat die Mittlere Schicht Platzhalterfunktion. Die sollte nicht verletzt werden. Im Bild ist das noch grob geschliffen, mir fehlt die Multimasterscheibe. Aber ich denke, so wild ist das nicht, man muss das nicht übertreiben.
Die Pinne ist ebenfalls 1:1, je nach Brettdicke musst Du evtl. etwas aufleimen, weil das Teil ja Rund ist. Die Verbindung zwischen den "Pinnen" ist allerdings ein Brett,
Alt 21.08.2011, 18:42
NACA 64.009 ... ich dachte das wäre das Material
By Karsten
Alt 21.08.2011, 18:47
Nee, das ist einfach Birke.
Oder nimm das, was da ist. Das profilieren ist mit dem Bandschleifer nicht ganz so einfach, aber es geht.
Übrigens im Bild links ist das Teil, das in den Schwertkasten geht, rechts kommt die Ballastbombe dran. Deswegen läuft da das Profil noch nicht durch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
