Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.001Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.001
Alt 18.08.2011, 19:58
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
wo kommt denn der Saildrive hin ????
der kommt genau an die Stelle, in die du getreten wirst, wenn du noch einmal so eine Frage zu stellen wagst!!
Alt 19.08.2011, 08:45
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Möööönsch wir machen hier echtes Retro aus den 30er Jahren. Du darfst ein kleines Männchen konstruieren und bauen dass an der Seite ein Paddel durchs Wasser zieht. Aber wehe es legt das Paddel nicht wieder aus der Hand wenn es wieder aufbriest.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 19.08.2011, 09:10
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmmh und so alte Holzsegler hatten keinen Hilfsmotor / Saildrive ???
und ihr seid euch gaaanz sicher ....
By Karsten
Alt 19.08.2011, 09:22
else else ist offline
Es gab Zeiten, da gab es auf keinem Segler Motoren. Da wurde nach guter alter Seemannschaft unter Segeln an-und abgelegt.
Habe ich seinerzeit auch noch gelernt, einfach, weil Motoren verboten waren. Es hat sich damals auch niemand darüber Gedanken gemacht.
Alt 19.08.2011, 09:43
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Karsten, Karsten....tztztztzzzz,
manchmal glaube ich ja fast, Du willst uns ärgern...
Es gab ja zwischen Steinzeit und Moderne mal eine Zeit, da gab es noch gar keine Otto-, Diesel- und Elektromotoren. Und Dampfmaschinen hat man auf Sportbooten ganz selten eingebaut...
Es geht auch ohne Moped.
Lothar
Alt 19.08.2011, 11:02
Baufortschritt........
.....kann man das eigentlich nicht nennen....
Alle Spanten wieder angeschliffen und nochmal lackiert. Im sichtbaren Bereich soll das schon halbwegs ordentlich werden, im Boot bin ich nicht ganz so kritisch, aber es soll ja wenigstens wasserfest sein, wenn das Ding auf Tiefe geht.
Nun macht sich auch der Vorteil der noch herausnehmbaren spanten bemerkbar, denn zum lackieren kann ich die Spanten rausnehmen, zum trocknen wieder einsetzen.
Die Cockpitumrandung habe ich ebenfalls gebeizt und eine Schicht lackiert, es zieht sich sehr hin, denn das Holz saugt auch trotz mehrerer Lacksichichten noch reichlich auf.
Als Lack habe ich G8 genommen, der sehr schön aufzutragen ist, schnell anzieht und sehr dünn auftrocknet. Seltsamerweise habe ich kaum Rotznasen.
Alt 19.08.2011, 11:07
ich wollte die Spanten im liegen lackieren ... alle ausgebreitet und mit einem Lack aus der Sprühdose drüber... nach Trocknung wenden usw usw
ps.. werde keinen Saildrive einbauen ... oder ?????
By Karsten
Alt 19.08.2011, 12:15
Hm.
Sprühlack? Da wirst Du eine Menge in die Luft sprühen, so zierlich, wie die Spanten sind.
Ich weiss nicht, ob da nun ein wesentlicher Vorteil im Sprühen steckt, hast Du Airbrush?
Das Holz saugt wie blöde.
Ich maler gleich noch eine Schicht, am Wochenende will ich den Schwertkasten einkleben. Da muss ich noch einige Schichten draufmalern.
Alt 19.08.2011, 12:30
die Spanten passen doch einige immer ineinander .. oder nicht .. und es geht schneller .. keinen Pinsel auswaschen usw .. und evtl. Lack ??
By Karsten
Alt 19.08.2011, 14:13
Hast Du die Spanten gebeizt?
Alt 19.08.2011, 15:23
mal weiter gedacht .. wie soll denn der Mast werden ?? Material ?? Abmessungen usw ???
bei meinem anderen Segler ist er aus Alu Profil.. das passt hier ja nicht wirklich ..
By Karsten
Alt 19.08.2011, 16:10
Der Mast ist doch schon im Riss vorhanden und wird aus Leisten geklebt und profiliert. Kannst aber auch ein Rundholz nehmen.
Material einfache Kiefernleisten.Hab eben mal im Riss abgemessen, das Ding ist 1,26m lang.
Alt 19.08.2011, 16:43
Die Pinne ist in Arbeit.
Ich weiss, die Verbindung an der Gabel soll wohl im Original einigermassen gerade gewesen sein, mal sehen....
Die Gabel wird mit Sperrholzstreifen oben und unten gedoppelt und dann rundgeschliffen.
Die gepunktete Linie ist der durchgeprickelte Ausdruck vom Entwurf, den Rest hat ein Farbeimerdeckel zu verantworten, mangels Zirkel.
Alt 19.08.2011, 17:34
und durchmesser ??? unten Dicker als oben ??
kann der Riss ausgedruckt werden ?? wenn dann wo ?? oder wie hast Du die Pinne gezeichnet ??
By Karsten
Alt 19.08.2011, 18:28
Ich schätze mal so 20mm nach oben verjüngend.
Die Pinne habe ich mit Farbdosen gemalt. Leider lässt sich die Pinne mit Freeship nicht direkt abwickeln, weil rund. also muss man da ein wenig improvisieren.
Wenn ich mir da über die Form schlüssig bin, stell ich ein PDF ein.
Alt 19.08.2011, 20:24
habe gerade mal den Mast von meinem 110cm langen Segler gemessen .. gesamt gute 180cm ... dann ist / wirkt der Mast der Aero mit Segel denn gedrungener .. .. denke es wird schön !!!
das Modell ist aber 205cm lang
Quelle:http://www.segelboot-modelle.de/wb/p...te/aero-ii.php
und es ist die Aero II
By Karsten
Alt 19.08.2011, 20:32
Ich werde in diesem Forum nichts mehr posten!
Alt 19.08.2011, 20:34
Warum nicht ??????
By Karsten
Alt 19.08.2011, 20:56
Boot: Bayliner 175BR
Weil VirginWood wieder mitmachen darf.
Alt 19.08.2011, 21:10
?????????????? woher weißt Du das ?? und was Else damit zu tun ??
By Karsten
Geändert von Karlsson (19.08.2011 um 21:26 Uhr)
Alt 19.08.2011, 21:12
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
was ist jetzt los, ich verfolge gespannt deine trööööt hier, und freue mich auf jedes Bild und berichte.
kann nur bei meinen weiter helfen
Mach weiter hier
und wer ist VirginWood?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 19.08.2011, 21:31
Wie kommst Du zu der Aussage ??
edit .. habs selbst gefunden .......
By Karsten
Geändert von Karlsson (19.08.2011 um 21:57 Uhr)
Alt 20.08.2011, 10:44
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
schade
Es grüßt Flo
Alt 20.08.2011, 11:58
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Den Gefallen willst du IHM ja wohl nicht tun, oder?
Sein Fanclub tummelt sich woanders.
Alt 20.08.2011, 16:42
Eigentlich hast Du recht.
Er macht weiter wie gewohnt und fliegt irgendwann wieder raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
