Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 247Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 247
Alt 12.07.2010, 19:26
Benutzerbild von Giligan
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Eine Goldorfe hatte ich, sicher schon 15 - 20 Jahre und 4 Goldies kamen vom Nachbarn im Eimer zu uns rüber. Die haben es wohl getrieben.....
Willy
  #177
Alt 19.12.2010, 16:12
Nachdem bei mir letzten Winter jede Menge Fische nicht überlebt haben, hab ich im Herbst eine kleine Teichpumpe gekauft, die einen Wasserstrahl aus einem Gartenschlauch ein paar cm durch die Luft und zurück ins Becken wirft.
Sie hält jetzt eine winzige Stelle frei und bringt hoffentlich Sauerstoff unters Eis.
Jetzt ist auch schon wieder 6 Wochen durchgehend zugefroren. Mal sehen, ob es mehr Fische überleben .....
Auf jeden Fall ist die Stelle Anziehungspunkt für jede Menge Vögel und andere Tiere.
Hits:	126
Größe:	33,6 KB
ID:	252342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	61,3 KB
ID:	252343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	21,7 KB
Hits:	129
Größe:	19,1 KB
ID:	252345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	50,5 KB
  #178
Alt 08.08.2011, 16:45
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Unsere drei neuen Teich-Mitbewohner
(Europäische Flusskrebse)
Weibchen 1
Weibchen 2
Männchen
Gruß Lars
Alt 08.08.2011, 17:36
Wir haben einen Wasserfrosch......leider sind die "Vormieter" im letzten Winter verstorben, ich nehme an, weil der Teich zu tief gefroren war und sie keine Luft holen konnten.
Nun kommt eine Blubberpumpe zum Einsatz, sie hält immer ein Loch frei, besser als jede Wasser fördernde Pumpe.
Krebse sind auch schön....
Willy
Alt 08.08.2011, 17:48
Eine Belüftung werden wir (für die Krebse) zum Winter auch anschaffen.
Zeig doch mal wie euer Teich jetzt aussieht...
Gruß Lars
Alt 08.08.2011, 18:38
Das Wasser ist und bleibt grün, egal wie ich filtere, ansonsten nur etwas mehr bewachsen.
Willy
Alt 08.08.2011, 18:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.840 Danke in 12.662 Beiträgen
Willy
Fütterst du deine Fische?
Alt 08.08.2011, 18:46
Nö,
die können selbst zum Plus fahren.....
Willy
Alt 08.08.2011, 18:47
Hast du Nährstoffhaltiges Substrat im Teich?
Alt 08.08.2011, 21:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Huhu Stephan, alter Teichprofi!
Ich klink mich hier mal ein. Ich hab noch ne Holzform im Keller, aus der wollte ich eigentlich mal ne Spülwanne abformen, aber das Projekt verläuft wohl im Sande.
Ich würde in dieser Form gerne ein paar Fische hältern, und zwar auf dem Balkon.
Ausgerechnetes Wasservolumen etwa 240l - was brauch ich für einen Wasserfilter?
Tut das ein Eheim - Aussenfilter oder lieber ein Gardena Filtersystem mit UV-Licht?
Oder ganz was anderes?
Gruß Torben
Alt 09.08.2011, 06:11
Gute Frage, weiß ich nicht. Füttern tu ich Stiks aus der Zoohandlung, so alle zwei oder drei Tage.
Der Nachbarteich, durch ein Rohr mit dem großen Teich verbunden, ist einwandfrei. Es findet allerdings nur bei Regen ein gewisser Wasseraustausch statt.
Willy
Alt 09.08.2011, 06:43
Gruß Torben
bei 240 Litern ist nicht wirklich viel mit Fischen der Lebensraum ist etwas beengt
Wenn dann würde ich mich Erstmal aus der Aquaristic bedienen und auf einen Eheim Filter gehen des zeug von Oase oder Gardena baut schon recht voluminös
  #188
Alt 09.08.2011, 06:46
Willy
Das Fischfutter ist meist recht Nährstoffhaltig und im Zusammenspiel mit dem falschen Bodensubstrat und einem ungünstig gebautem Rand und Wasserbewegung durch Pumpen kann sich der Effekt schon mal einstellen das das Wasser nicht klar wird.
Aber normal sollte eine Anlage von Oase richtig dimensioniert das Wasser schon klar bekommen.
Was hast du denn an Filter so verbaut und wie alt ist die UV Lampe wenn du eine eingebaut hast
Alt 09.08.2011, 12:39
Die Fische würde ich dann aber hier kaufen
http://www.amazon.de/24er-Seetiere-F...2889886&sr=8-1 (PaidLink)
Gruß Lars
Alt 09.08.2011, 12:51
UV ist noch die Erste, Filter ist so ein 15 Liter-Topf mit Schwamm und so einem Rohrgedöns darin. Der kleine Teich hat einen reinen Schwammfilter.
Willy
Alt 09.08.2011, 12:56
Willy
Dann würde ich da mal ne UV Lampe nachrüsten und die Leuchtmittel alle 2 Jahre wechseln und zwischendurch evtl. mal reinigen.
Alt 08.09.2012, 12:03
...mittlerweile die 2. Häutung - ansonsten sind sie selten zu erblicken.
Wenn, dann abends wenn sie aus ihren Verstecken kommen.
sind ordentlich gewachsen
Weibchen 1
Weibchen 2
Männchen
Gruß Lars
  #193
Alt 08.09.2012, 12:18
else else ist offline
Lecker????
Alt 08.09.2012, 12:23
wir warten noch auf Nachwuchs
Gruß Lars
  #195
Alt 08.09.2012, 16:40
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Lecker????
also hab nicht nur ich das gedacht
Es grüßt Flo
Alt 05.07.2013, 21:41
Noch immer kein Nachwuchs - aber gut gewachsen (~20 cm)
Gruß Lars
Alt 06.07.2013, 07:13
Ach,
den Fred gibt's auch noch.
Bei uns war es tatsächlich die fehlenden UV-Lampen. Nun haben wir zwei, in jedem Filter eine und das Wasser ist klar.
Aus 4 Fischen wurden 100...
Willy
Alt 08.07.2013, 09:46
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Oh, ein Teich-Trööt
darf ich hier auch ein Bildchen von unserem Teich reinstellen? Oder stört das?
Wir haben über zwei Jahre unseren Schwimmteich in Eigenleistung gebaut und gerade beim aktuell vorherrschenden Wetter-Phänomen (Sommer ) sind wir die glücklichsten Menschen
LG Sebastian
Alt 08.07.2013, 10:25
Kein Problem, komm rüber damit!
Willy
Geändert von Giligan (31.01.2014 um 20:10 Uhr)
  #200
Alt 08.07.2013, 10:42
Schön! Dann machen ich mal zwei Jahre im "Super-Zeitraffer"
Ich könnte euch mit hunderten Baubildern "nerven", aber ich denke "Start-" und "Ziel-Fotos" reichen für den Anfang!
1. Bild: das Loch im Garten, da wollte mich meine Frau entmündigen lassen...
2. Bild: der Zwischenstand, meine Frau hielt mich zwar immer noch für komplett verrückt, aber hat tüchtig mit angepackt! Sie kennt jeden Schalstein persönlich!
3. und 4. Bild: Unser Paradies heute! Wir wollen es nicht mehr missen!
LG Sebastian
Hits:	123
Größe:	79,9 KB
ID:	463837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	61,6 KB
ID:	463838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	90,5 KB
Hits:	135
Größe:	80,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
