Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 28.07.2011, 10:29
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
R4 hat die 1,98 Untersetzung (2 Umdrehungen an der Kardanwelle gibt etwa eine an der Propwelle)
R6 hat irgendwas um 1,65 rum.
Kannst also rausfinden.
Na' dann werde ich mal Bewegung in das ganze bringen
Rest ist bei den Dingern über die Baujahre eh (fast ) gleich oder passt obwohls anders ist .
Ich bin da eher der "komische Typ", ich muß alles möglichst original haben
Lass dir keine Magnetablassschraube für´s Getriebeöl "aufschwätzen" falls du mal eine brauchst.
Cyrus könnte sich noch dran erinnern dass das nicht immer gut geht
Da ich zu einem Mercury-Händler hier vor Ort einfach keinen guten Draht bekomme (warum auch immer - Kenne ich ihn doch noch aus DDR-Zeiten als Bittsteller ohne Westgeld) werde ich mich vertrauensvoll im BF versorgen.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.07.2011, 13:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Ich bin da eher der "komische Typ", ich muß alles möglichst original haben :
Ich auch, extrem seltsam sogar , trotzdem manchmal haben die (auch am "Original"-teil) über die Jahre was geändert und du zweifelst gschwind.....aber es passt doch.
Ich hab auch viele Irrungen hinter mir bis ich auf die BF Quelle zur Versorgung gestossen bin, nen noch besseren Job würd netmal ich machen können.
Geändert von Fraenkie (28.07.2011 um 14:14 Uhr)
Alt 28.07.2011, 14:33
Ok, dann habe ich Dich nur falsch verstanden.
Ich dachte Du beziehst das auf die teilweise Austauschbarkeit bzw. Kombinationsfähigkeit mit Teilen "neuerer" Alpha - Antrieben
die hier schon im beschrieben wurden.
Ebend auf die Entdeckung von solchen veränderten Teilenummern bei der Demontage setze ich meine Hoffnung, mal genauer das Baujahr festlegen zu können.
Gruß Frank
Alt 28.07.2011, 14:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gib mir die Seriennummer und ich sage dir das Baujahr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.07.2011, 15:03
Mich falsch zu verstehen ist leicht.....sagt meine Frau, die will mich gar net verstehen
Mach dir doch keine Sorgen um das Baujahr, der Bereich (71 bis 8x)steht ja fest. Meiner ist Bj 76 und sieht aus wie deiner,( nur dass keine Fetzen fehlen )
Passende (OEM) Teile sind endlos verfügbar....
Die Dinger sind mechanisch sauber gemacht und gesund, ist doch wurscht ob der 5 Jahre jünger oder älter ist.
Die Betriebsstunden und den Rest seines Lebens kriegst eh net raus...und ausserdem sind die ja auch wurscht, weil die Dinger eh entweder an kein Öl durch falschen Ölwechsel oder am Crash bei grund- oder Baumstammberührung sterben
Geändert von Fraenkie (28.07.2011 um 15:09 Uhr)
Alt 28.07.2011, 15:05
welch eine Schelmerei ...
Da die Plaketten mit den Seriennummern nicht mehr vorhanden sind komme ich aber auch nach längeren suchen im und Netz nicht wirklich weiter.
Gruß Frank
Alt 28.07.2011, 15:11
Mach dir doch keine Sorgen um das Baujahr, der Bereich steht ja fest.
... ist doch wurscht ob der 5 Jahre jünger oder älter ist.
Die Betriebsstunden und den Rest seines Lebens kriegst eh net raus...und ausserdem sind die ja auch wurscht ...
Jetzt verstehst Du mich aber nicht ...
... ich möchte das Teil nicht nutzen.
Gruß Frank
Alt 28.07.2011, 15:15
Ich kann sogar Gedanken lesen, unterschätz mich mal net
Alt 28.07.2011, 15:16
Die Nummer sind/sollten aber auch noch eingeschlagen sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2011, 15:22
Bei mir ist´s am Z-Oberteil auch nur die rote Plakette mit der gestempelten Nummer an Backbord.
Mehr ist nich, nirgends nix (Bj76). Wenn die weg ist haben wir einen namenlosen Antrieb.
Man kann jetzt theoretisch die Nummer vom Transom und das korrespondierende Bj = Bj vom Antrieb gleichsetzen.
Theoretisch.
Alt 28.07.2011, 15:23
Beim meinem alten 888 war die Nummer an besagter Stellen eingeschlagen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2011, 15:32
Das war mal ein cleverer Monteur, der war gut drauf an dem Tag.
Bei meinem "165er" ist die Nummer in der Plakette teilweise unleserlich gestempelt......drunter herscht "Phantomblack darkness".
Die von mir an dich angegebene Nummer ist nur eine Annäherung an eine die sein "könnte".
Alt 28.07.2011, 15:45
OHA, jetzt kommt was aus den ganz privaten Nähkästchen ...
Ich wußte nur das diese Nummern auf einem der "Aufkleber" gestanden haben sollten ...
Wo ungefähr sollte ich mein Auge länger verweilen lassen ?
Gruß Frank
Alt 28.07.2011, 15:48
Also quasi durch den Aufkleber eingeschlagen ?
Gruß Frank
Alt 28.07.2011, 15:55
Kannst nen Schliff durch das Gefüge machen lassen, anschliessen ätzen....irgendwie hat das bestimmt "durchgeschlagen". Ist aber was für MAD / CIA usw.
Ich denke du findest da nix. Backbord, in dem Rechteck wo der "Aufkleber" mal war suchen.
Wenn ich mal nicht nur Gedanken, sondern zwischen den Zeilen lese......
Alt 28.07.2011, 16:04
So'n Mist, da bräuchte man mal die "alten Seilschaften" und dann findet sich keiner ....
Gruß Frank
Alt 30.07.2011, 22:25
5737128 oder 5737188
Gruß Frank
Alt 31.07.2011, 17:15
Geht doch!
Gebaut um 1980.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.07.2011, 19:07
Geht doch!
Gebaut um 1980.
Vielen Dank Cyrus ...
Bei dem Antrieb ging es noch mal gut, die Nummer vom Transom ist nun für immer verschwunden .
Da hätte ich auch nur noch die letzten 3-4 Zahlen "retten" können.
Für wenige Sekunden konnte ich schwach eine (wahrscheinlich) xxxxx753 erkennen.
Gruß Frank
Alt 07.08.2011, 14:59
Mal zur Geschichte ....
Name:	johnson erster z-antrieb.jpg
Hits:	161
Größe:	64,5 KB
Gruß Frank
Alt 28.01.2012, 20:37
MerCruiser #1 / PreAlpha
Wahrscheinlich mit 1,98:1 Untersetzung da auch ein Motorlager vom R4 dabei ist
Habe vorhin wieder mal dran rumgefummelt, -Treffer = 1,98:1.
Hits:	151
Größe:	63,8 KB
ID:	336623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	75,7 KB
ID:	336624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	86,4 KB
Hits:	151
Größe:	94,3 KB
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (29.01.2012 um 20:34 Uhr) Grund: Bildanhänge angefügt ....
Alt 29.01.2012, 20:53
Standard weiter Studiert ...
... erst mal die Ablagerungen runter
Hits:	159
Größe:	75,7 KB
ID:	336627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	71,0 KB
ID:	336628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	62,8 KB
Hits:	156
Größe:	73,3 KB
ID:	336630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	68,5 KB
ID:	336631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	85,7 KB
Hits:	149
Größe:	90,6 KB
ID:	336633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	85,1 KB
ID:	336634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	73,9 KB
Hits:	150
Größe:	85,3 KB
ID:	336636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	69,9 KB
Gruß Frank
Alt 29.01.2012, 21:13
Hallo dumperjack,
die Tage hat doch jemand Pre Alpha Sachen gesucht
Alt 29.01.2012, 21:33
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
So ein hatte ich auch mal....kein plan wer der hersteller war,aber den motor der da dran hing hab ich noch....1,6 renault mit 96 oder 97 PS....
Alt 29.01.2012, 21:48
Hallo dumperjack,
Ja danke Ralf, dahin sind die Bilder auch verlinkt.
Er will aber nur den Transom, aber was soll ich dann noch mit dem Antrieb und reinsehen möchte ich ja auch noch - war ja der Sinn des Tauschhandels ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
