Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 02.06.2005, 13:22
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von dieter
@ zwazl
...weil die Version 5 brandneu ist (Erscheinung Mai 2005) und natürlich von Navtech auch verkauft werden will....
die 4.3 Version ist absolut nicht schlecht und genügt m.M. voll den Ansprüchen...
was in 5 neu ist, könnte ihr auf der Navigon seite selber nachlesen.....und entscheiden ob es ein update wert ist...
Ahhhh - da verwechselt einer ziemlich viel
Navtech (oder nun Nachteq) bzw. Teleatlas sind KARTENHERSTELLER, die haben mit der Software wenig zu tun.
Die SW ist von Navigon oder TomTom. Wie überall auf der Welt gibt es nicht nur 1 Version, sodern bei Navigon gleich mehrere:
Mobile Navigator (4.1 oder 5) -> Vollversion
TCM/Medion Navigator -> eingeschränkter Funktionsumfang (mit der Ausnahme das einige Änderungen der MN|5 bereits in TCM 4.5 enthalten sind)
beim TCM (4.5 imho) werden auch Teleatlas anstatt Navteq Karten verwendet (je nach Gebiet ist einer von beiden Anbietern besser).
Obacht - die Karten können fast nicht untereinander getauscht werden, also ein Kartenupdate ist immer auch ein Softwareupdate (und kostet deutlich mehr wie 170€ - eher an die 250€ für Europa!)
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.06.2005, 13:55
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Das Gerät von ALDI scheint auch von NAVIGON hergestellt worden sein (siehe Bild).
Hits:	234
Größe:	71,8 KB
Gruß Jens
Alt 02.06.2005, 14:01
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Zitat von dieter
Zitat von Seestern
@Dieter: dann scheint ja das Thema PocketPC in Sachen Bedienerfreundlichkeit und auch Preis deutlich dazugelernt zu haben.
... so ist es....
funktioniert mal was nicht.... einfach resetknopf drücken.... Betriesbsystem ist fest eingebaut.... evtl. mal de- und wieder installieren... und es läuft...
Soooooooo einfach ist das aber auch nicht. Während der Pocket PC einen Softreset ohne größere Probleme übersteht (wenn er´s dann wieder tut ) sind beim Hardreset (wenn´s der Softreset nicht tut) alle Benutzerdaten weg. Also wer jetzt meint man bräuchte da keine BAckups und dergleichen mehr, Vorsicht ist da schon angesagt.
Gruss Thomas,
Alt 02.06.2005, 14:17
...wieder nicht ganz richtig... ...
wer richtig installiert macht alles über seinen hauptcomputer oder laptop... und mit activesync ist alles gleich wieder abgeglichen... oder installiert... ich sehe da keine probleme....
(musste bereits zweimal einen hard-reset machen... kann aber der pocket pc nix dafür.... hab ein bischen mit verschiedener software ausprobiert und experimentiert.... )
Alt 02.06.2005, 14:43
Eigentlich schreiben wir doch beide das gleiche, Dieter!
Gruss Thomas,
Alt 02.06.2005, 14:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Und eigentlich beschreibt Ihr beide genau das, was ich meine: die Zielgruppe von TomTomGos und wie sie alle heißen will gar nicht mit dem PC synchronisieren, active syncen, hard- oder soft resetten etc. ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.06.2005, 15:07
nein das will sie nicht... diese zielgruppe experimentiert ja auch nicht herum mit installationen und und deinstallationen... die nehmen das gerät, schalten ein und die navigation läuft.... genau wie beim pocket pc .... nur dass ich mit dem halt für den gleichen preis wesentlich mehr anfangen kann.... WENN ICH MÖCHTE !!!...
normalerweise kaufst du den aldi pocket oder den aldi navi ... schaltest ein und fährst damit durch europa ... basta...
Alt 02.06.2005, 15:37
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Wegen einem späteren Softwareupdate bin ich dem o. g. link gefolgt und habe verschiedene Software gefunden.
Aber nix was auf TCM-Tchibo hindeutet. wie muss ich das genau verstehen:
Kann ich die Karten updaten und den TCM-Navigator 4.3 behalten?
Oder bedeutet ein Update der Karten auch das Verlieren des TCM-Navigators 4.3 und ich benutze den "Voll"navigator von Navicom, der dann keine Einschränkungen mehr hat?
Nciht das der Eindruck entsteht, ich würde extrem an dem TCM-Navigator hängen. Das nicht, nur ich wüßte gerne über alle Möglichkeiten bescheid die mir zur Verfügung stehen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich die Falk-NAvigator aufspielen, der mit Kartenmaterial von Navigon arbeitet?
Gruß, Thomas
Alt 02.06.2005, 16:21
Segelwilly
ich bin ein Tölpel, der die Segnungen der modernen Elektronik nicht nutzt.
Mit meinem Telefon will ich telefonieren, mit meinem Medion die Straßen finden und mit meinem GPS auf dem Wasser zurecht kommen....bin aber sicher, das mein Telefon das alles zusammen könnte....
Daher hatte ich mir erlaubt, auf das Gerät, welches meiner einfachen Natur entgegen kommt, hinzuweisen.
Wollt ich nur mal so in den Raum werfen....
Willy
Alt 02.06.2005, 18:20
oh.... ich wollte dir nicht zu nahe treten....
und halte ab sofort die Klappe...
Alt 02.06.2005, 18:23
.. wie gut wirken doch zitate... sind sie aus dem zusammenhang gerissen.... !!
Alt 02.06.2005, 18:41
Segelwilly
Meinste mich? Wenn ja, mach dir mal keine Gedanken ....habs nur angemerkt, damit andere Tölpel wissen, das sie mit ihrer hinterwäldlerischen Ansicht nicht allein sind.
Nicht das sie sich für die alleinigen Tölpel hier in dieser hochtechinschen Gemeindschaft halten.
Also Dieter, nur zu....
Gruß Willy
Alt 02.06.2005, 20:21
Alt 03.06.2005, 08:50
Administrator
Wie schon gesagt, ein Update der Karten bedeutet ein Update der Navisoftware. Die TCM/Medion sind nicht über Navigon zu beziehen, sonder direkt dort.
Bernd
Bernd
Alt 03.06.2005, 08:52
Segelwilly
wenn mal jemand rausbekommt, wie man einfach und schnell das Ijsselmmeer auf das Ding bekommt... ...versuchen würd ich es dann mal.
Gruß Willy
flexibel in Grenzen
Alt 03.06.2005, 09:35
VirginWood
Na dann Willy...versuch mal
Angehängte Grafiken
Alt 03.06.2005, 09:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ach,
ist das im Standardprogramm schon drin
UWE
Alt 03.06.2005, 09:44
VirginWood
Ja Uwe, sogar englischer Kanal bis Dover, allerdings die alte Version von 2004
Alt 03.06.2005, 09:55
Zitat von Cooky-Crew
Ach,
UWE
....klar ... aber nur in Jörgs Version
Alt 03.06.2005, 10:06
Ach,
UWE
Jörch
Alt 03.06.2005, 11:42
Segelwilly
...ich fall immer wieder auf den Bilderbieger rein...
Willy
Alt 03.06.2005, 11:44
VirginWood
Ich gebe mal einen aus, Willy
Alt 03.06.2005, 11:47
Segelwilly
Guter Gedanke!
Willy
Alt 03.06.2005, 12:22
....ich auch... irgendwann kommt die Gelegenheit... (erinnern mich dann .... unbedingt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
