Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 28.06.2011, 22:15
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Das hört sich schon gut an, bis auf das mit der Schraube.
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
die abgerissene Zylinderkopfschraube will nicht raus. Und ich will sie nicht am Zylinder abreissen.
Das klingt jetzt so als ob die noch etwas raus ragt ?
Ich persönlich würde jetzt die Stelle mit Heißluft richtig warm machen,
einen mit dem Hammer auf die Mütze des Stummels und dann mit einer Klemmzange richtig fest angesetzt ganz kurze Drehbewegungen machen.
Bisher klappte das bei mir zu 100% ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.06.2011, 22:20
Hallo Frank,
ja da schauen noch ca. 6mm raus:
Hits:	100
Größe:	89,1 KB
Werde sie mal mit der Flachfeile etwas begradigen und dann mit der Spannzange und Wärmezufuhr mein Glück versuchen.
Alt 28.06.2011, 22:28
Ich meine dieses Teil hier .... die fässt richtig zu
Hits:	108
Größe:	15,7 KB
Gruß Frank
Alt 29.06.2011, 07:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Flach feilen und normalen Maulschlüssel. Der geht garantiert nicht auf.
BON
Alt 29.06.2011, 09:17
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
Flach feilen und normalen Maulschlüssel ...
Der Gewindebolzen ist ca. 4 mm im Durchmesser .... wenn man da noch vernünftige Schlüsselflächen abfeilt müßte mit einer Pinzette gedreht werden ...
Gruß Frank
Alt 30.06.2011, 22:00
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Du kannst eine 6er Mutter überstülpen und die mit dem Schutzgasschweißgerät in dem Loch mit dem Bolzen verbraten.
Das Problem dabei ist ,das falls die Schraube nicht herauskommt oder gar ganz wegbricht ,du erstmal wieder eine Plane Fläche mit einem Fräser herstellen must .
Sonst wird das Ausbohren schwierig.
Besser gleich zentrieren und ausbohren ,Gewinde neu schneiden.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.07.2019, 01:41
Pristidae Pristidae ist offline
Moin! Ich habe in den letzten Wochen einiges an Erfahrungen gemacht mit dem Evinrude lightwin und trotz erster katastrophaler Testfahrt- später mehr dazu- bin ich jetzt schon schwer überzeugt von dem Teil. So sehr, das ich nach einigen Modifikationen jetzt nach anderen „Tunern“ suche.
Mein Motor, gekauft für 250€ (echt zu viel) brauchte
neue Zündspulen (mir kam nur Gebrösel entgegen) sowie Zündkabel, Stecker und Kerzen. Nach mehrmaligem Urlaub im Ultraschallbad und dem beseitigen diverser Sprit-Leckagen gab es erste Lebenszeichen! Im Wassertank lief der Hobel jedoch „wie ein Sack Nüsse“. Letztendlich/ erstmal..! mussten „nur“ die Spulen genau zum Polrad justiert werden, dann kam die erste Probefahrt am Boot.. :
16kg Motor etwa 60cm aussermittig der Kiellinie an einem Pouch RZ85 bedeuten etwa 25grad Schräglage: man kann sowas fahren, aaaber..
Bei Interesse mehr.. in Nachtschichten montiere ich Ausleger mit Schwimmer, wesentlich leiser ist der Motor auch schon, munter bleiben!
Toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
