Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.06.2011, 17:45
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Kuck dir nochmal das Bild an und lies den Text dazu. Das gesamte Oberteil (4) muss etwas fester gezogen werden (falls lose).
Alt 23.06.2011, 19:52
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Ich werde mal gucken aber glaube werde das nicht finden
Alt 24.06.2011, 09:01
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Es ist ganz einfach...
1. Teil 4 (siehe Skizze), falls lose, mit großem Maulschlüssel nachziehen.
2. Falls das nicht genügt, den Relaiskasten abnehmen, Teil 4 lösen und abnehmen, mit 'ner Unterlegscheibe die Federspannung erhöhen oder die Feder tauschen. Steht alles in der Skizze, rot angezeichnet.
3. Falls das nichts bringt, ist vermutlich die Schubstange geknickt. Dann muß die raus und gerichtet bzw. getauscht werden. Die geht nach oben raus, allerdings muß vorher der Druckteller außen entfernt werden.
Kleiner Tip zum Schluß: Mit dieser Art Trimmvorrichtung fährt man besser nicht. Die Schubstange neigt generell zum Verbiegen, selbst wenn man mit dem Boot auf 'nem Trailer an Land mit getrimmtem Antrieb zu flott durch ein Loch fährt, kann die schon einen Knick kriegen.
Gruß aus Berlin
Werner
Alt 25.06.2011, 07:13
Zum Trailern gibt es einen extra Trailerbügel, den man am Antrieb anbringt, um den Tilt zu entlasten. Habe noch einen liegen...
Alt 01.07.2011, 10:51
@ Domilinio: hier die Bilder:
Hits:	130
Größe:	173,4 KB
ID:	294803 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	818
Größe:	91,5 KB
Alt 01.07.2011, 13:58
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
hast geschaut ob er wohl genau in mittelstellung ist?? Der Tilt beim Z100 zumindest bei meinem funktioniert nur wenn er genau mittig ist!!
lg Manuel
Alt 01.07.2011, 17:24
Hallo Manuel
Nein das habe ich noch nicht getestet werde ich wohl wen ich am boot bin mal machen
danke
Alt 10.07.2011, 19:59
heinfiete heinfiete ist offline
Boot: Pedro 950
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, bin vor ein paar Tagen wohl über ein Untiefe gefahren, kleine Rums und der Motor war aus. Sprang aber beim zweiten Versuch wieder an. Leider lässt sich jetzt der Z-Antrieb nicht mehr hochtrimmen. Gibt nur ein knarschendes Geräusch von sich und nach kurzer Zeit geht aus die Kontrollleuchteaus, aber der Antrieb bewegt sich nur um Millimeter. Was ist dann ausgerutscht? Oder doch die Welle? Wo sitzt die genau?
heinfiete
Ergänzung: Ich habe eine Polaris Vedette mit einem Volvo Penta AQ 170/250.
Geändert von heinfiete (11.07.2011 um 10:26 Uhr)
Alt 10.07.2011, 21:30
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Heinfiete,
ich glaube so wirst Du keine antwort erhalten. Du solltest hier im schon genauer erklären welchen Antrieb Du hast es Fahren ja nicht alle die gleichen
Stephan
Alt 13.07.2011, 19:39
ich werde meinen trim in einer fachwerkstatt machen lassen da ich 0 anhzung habe wie ich das veranstallten soll
aber bin trotzdem dankbar für die ganzen antworten
Alt 28.08.2011, 18:38
HAllo zusammen kurtze info
Der Antrieb funktioniert wieder es war gott sei dank nur eine gewindeschraube defekt die ich ausgetauscht habe und alles funktioniert wieder wie früher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
