Alt 16.06.2011, 15:24
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard Mehr Gewicht und Boot läuft schneller...
Meine Sealine 240, hat einen Motor 4.3 gxi und zeigt folgendes Phänomen:
Mit leerem Treibstofftank und leerem Wassertank läuft sie um 4 knoten langsamer als mit vollen Tanks.
Nach dem Tanken von 200 Liter Sprit und 100 Liter Wasser fahr ich schneller als mit leeren Tanks.
Wie kanns das geben?
Hat da jemand eine Erklärung für mich parat?
Lg Edi
Alt 16.06.2011, 15:42
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Standard Moin Biged
Also das ist ja mal interessant!
ist das ein Gleiter oder Halbgleiter; und, bei welchen Geschwindigkeiten misst Du denn diesen Unterschied?
Dazu fällt mir gerade ein: wie misst Du denn Deine Geschwindigkeit?
Gruß, Micha
Alt 16.06.2011, 15:51
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Edi,
das ist nur möglich wenn sich die Ideallage des Bootes im Wasser durch das Gewicht verschlechtert. Bei richtiger Gewichtstrimmung ist es eigentlich nicht möglich dass das schwerere Boot schneller läuft. (Gilt besonders beim Gleiter). Durch Trimmklappen oder Motortrimm läßt sich das normalerweise ausgleichen.
Gruß aus Hi
Alt 16.06.2011, 16:06
Boot: gerne
Hallo BernhardtHi!
Hältst Du es für möglich, daß der Geschwindigkeitssensor einen verfälschten Druck durch die tiefere Lage im Wasser bekommt?
Gruß, Micha
Alt 16.06.2011, 16:19
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
200 Liter Sprit und 100 Liter Wasser sind ca. 250kg. Wo sind die im Boot - eher am Heck, eher im Bug?
Die einzige Erklärung, die ich sehe, ist das Thema Trimmung. Dein Boot ist nicht schneller _wegen_ des Zusatzgewichts, sondern _trotz_ des Zusatzgewichts und _wegen_ der deswegen besseren Trimmung.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Wohnbusfahrer
Das könntest du durch Verwendung eines GPS/Navis ausschalten.
Alt 16.06.2011, 16:36
Zitat von Micha° Beitrag anzeigen
Hallo BernhardtHi!
Gruß, Micha
Nein! Sicherlich hast du einen Staudruckmesser, die sind recht ungenau,
aber die tiefere Lage im Wasser hat darauf keinen Einfluß.
Alt 16.06.2011, 16:43
Boot: gerne
Standard BernhardtHi
BernhardtHi,
ich meinte ja nur wegen Pee gleich Rho mal Gee mal Haa; bin kein Spezialist.
Dachte nur, da bei Fliegern ähnlich, das die Druckdifferenz durch Lage verfälscht werden könnte.
Mehr nich,
Gruß, Micha
Alt 16.06.2011, 19:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Dein Boot ist falsch getrimmt, wenn hinten leichter hängt dann vorne zu tief im Wasser, dem lässt sich abhelfen durch Trimmung des Z-Antriebs etwas weiter nach hinten bzw. hoch,
oder auch durch die sicherlich vorhandenen Trimmklappen, die sollten höher bzw. parallel zum Bootsboden laufen.
In Gleitfahrt bei ruhigen Wasser mal an den Knöpfen der Trimmung spielen, dann sollte man Reaktionen merken,
gruss dieter
Alt 16.06.2011, 19:12
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Mess mal mit GPS. Navi reicht.
Wie schnell fährst Du denn?
Alt 16.06.2011, 20:04
Boot: sealine 240
Danke für eure Antworten.
Das Boot ist ein Vollgleiter. Es kommt mit leeren und vollen Tanks sofort ins Gleiten.
Max. Geschwindigkeit bei vollen Tanks 30 Knoten,
mit leeren Tanks 26 Knoten.
Gemessen mit GPS.-
Erreiche mit vollen Tanks eine höhere Drehzahl , als mit leeren.
Trimmklappen sind vorhanden.
Stehen immer ganz oben und der Trieb ganz unten,
DIe Tanks sind mittig am Heck, sehr tief im Kiel liegend angebracht.
Bitte um weitere Antworten,
Danke und lG
Alt 16.06.2011, 20:09
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Mit leerem Tank läuft dein Boot dann wahrscheinlich zu naß und wird damit langsam.
Gruss Stephan
Alt 16.06.2011, 20:12
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Dann kann dein Boot eigentlich nur zu flach im Wasser liegen.
Der optimale Winkel beträgt 15°.
Durch das zusätzliche Gewicht erreicht das Boot dann den Winkel.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.06.2011, 20:44
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Das ist alles ganz einfach!
Wenn ich mit höherem Gewicht Bergab radel, bin ich auch schneller als jemand leichteres. Wenn Du also flußabwärts fährst, bist du vollgetankt schneller! Auf einem See klappt das aber nicht...
Alt 16.06.2011, 21:08
Ganz einfach gesagt:
Dein Boot ist kopflastig!
Alt 16.06.2011, 21:16
123 123 ist offline
Mit leerem Treibstofftank [...] läuft sie um 4 knoten langsamer als mit vollen Tanks.
Mein Boot fährt mit vollem Tank sogar 40 Knoten schneller als mit leerem.
Kurt
Alt 17.06.2011, 07:37
Boot: sealine 240
Vorab Danke für eure Tips. Werde vor meiner nächsten Ausfahrt alle Gegenstände die im Bugberreich lagern in richtung Heck verschieben.
Bezüglich das ich den Trieb höher stellen sollte, muss ich anmerken, dass dann das Boot zu Wippen anfängt. Also auch keine zufriedenstellende Lösung.
Lg Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
