Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.06.2011, 10:12
xc60 xc60 ist offline
Boot: kleine Jolle
Standard Wie bekomme ich am einfachsten Strom an Bord?
Ich habe mir Anfang des Jahres ein kleines kajüttsegelboot gekauft ohne jede Elektrik.
Nun wollte ich bald einen kleine Segeltour von ca 7 Tagen starten, deshal wollte ich euch mal fragen, was es für Möglichkeiten gibt sich Strom an Bord zu holen, für handy netbook oder auch kaffemaschiene.
Ich bin ein totaler Neuling auf diesem Gebiet, und entschuldigt bitte wenn das Thema hier schoneinmal bearbeitet wurde, du sifu habe ich bereits angewendet.
Beste grüße
Alt 15.06.2011, 10:29
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Bin jetzt nicht so der Elektriker, aber ich würde es mit ein paar Batterien, einem Ladegerät und einem Notstromgenerator versuchen.
Mit dem Generator kannst Du die Batterien wieder laden, wenn die Spannung gegen 50% runter geht.
Zusätzlicher Vorteil: Der Generator liefert Dir 230 V und die brauchtst Du bei Verbrauchern wie z.B. Kaffeemaschine usw.
Grüsse vom Eidgenossen.
Alt 15.06.2011, 10:37
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Malzeit,
Es ist die Frage ob du Landanschlußmöglichkeiten in den Häfen nutzen kannst bzw. möchtest. Dann wäre ein Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdose möglich (eventuell Fehlerstromabsicherung dazwischen schalten). Ansonsten Autobatterie mit Stromwandler von 12 V auf 230 V.
Batterie ca. 100€
Stromwandler ab ca. 50€ je nach Leistung
Nur wird die Batterie nicht ewig halten. Ein Landanschluß mit Batterieladung musst du bei 7 Tagen schon mal einplanen.
Gruß Jörg
Alt 15.06.2011, 10:47
Gruß Jörg
Würde sogar sagen, du brauchst jeden Tag einen Zwischenstopp... Bedenke, dass die Batterie nicht unter 50% fallen sollte. Drei bis vier Tiefentladungen und du kannst das Ding in die Tonne schmeissen!
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 15.06.2011, 10:51
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich vermute, Du willst nicht 230V an Bord produzieren, richtig? Das wäre nämlich in der Dimensionierung "Kaffeemaschinentauglich" nicht trivial und m.E. auch irgendwie unangemessen.
Ich habe heute ein einfaches Landanschlusskabel, CEE-Stecker (blau) an einem Ende, Schuko-Kupplung am anderen Ende, und da ist am Liegeplatz das Ladegerät und unterwegs schonmal der Wasserkocher dran.
Eleganter, professioneller und vorschriftsmäßiger ist ein Landanschluss mit FI-Schalter und Sicherung(en). Sowas ist bei mir gerade in Planung, aber noch nicht fertig. Gibts auch fertig konfektioniert bei den üblichen Verdächtigen (Versendern).
Eins solltest Du im Hinterkopf behalten: ein ordnungsgemäß installierter Landanschluss hat eine elektrische Verbindung zwischen Schutzleiter, Batteriemasse und (damit) Metallteilen im Wasser, bspw. Propeller / Antrieb / Rumpf (sofern Alu/Stahl). Das kann zu galvanischer Korrosion führen, was Dir teure Teile blitzschnell zerstören kann.
Für gelegentliche Nächte am Ladegerät und die 15min morgens Kaffeemaschine würde ich ein einfaches Landanschlusskabel, ggfs. mit einem fliegenden FI in der Leitung, verwenden.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 15.06.2011, 12:23
genau so !!
Alt 15.06.2011, 12:44
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ich würde es erst mal so einfach wie möglich halten: Eine Batterie, Positionslichter, Kajütbeleuchtung und eine Autosteckdose, wo man Ladegerät für Handy oder Kamera anschließen kann. Zum Laden ein einfaches Ladegerät und ein Verlängerungskabel, vielleicht noch ein 20 Watt Solarpanel.
Für den Kaffee würde ich dann einen einfachen Kocher nehmen, damit kann man dann auch was anderes kochen.
Bernd
Alt 15.06.2011, 13:51
Boot: Moderboot
Bernd
Auch einfache Kocher haben Stromaufnahmen, die in der Regel noch höher sind als die einer Kaffeemaschine.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (15.06.2011 um 18:51 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 15.06.2011, 14:02
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Auch einfache Koffer haben Stromaufnahmen, die in der Regel noch höher sind als die einer Kaffeemaschine.
Ich vermute, er meinte einen Gaskocher.
www.bootstechnik.de
Alt 15.06.2011, 14:31
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... wohl eher Spiritus oder Peroleum. Gas an Bord ist ein Extrathama, das für einen 7m Segler schon fast zu kompliziert ist.
Jürgen
Alt 15.06.2011, 17:10
Jürgen
So ein Kartuschen-Dingen? Finde ich ok, steht bei mir auch noch auf der Wunschliste.
Bei einer Gasanlage mit Flasche und Abnahme etc. gebe ich Dir uneingeschränkt recht.
www.bootstechnik.de
Alt 15.06.2011, 17:28
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Bernd
so würde ich das auch empfehlen...
Kaffee kochen entweder mit so einem waeco 12 Volt teil, oder eben mit einem kartuschenkocher...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 15.06.2011, 21:50
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Koch den Kaffee und sonstwas auf einem Gaskocher. Für das Notebook und Handy, als den unverzichtbaren Kleinkram hole dir eine 'Akku-Starthilfe und Energiestation' und den Adapter, um den 220 Volt Anschluss an die Stromsäulen auf den Stegen anschließen zu können. So ein Teil ist billig, ungalublich praktisch und funktionell und du kannst es unterwegs immer wieder aufladen. Das Ladegerät ist integriert. Wenn der Kaffee damit nicht gekocht werden muss, hält der Strom der 12V/18AH Batterie lange.
Tom
Alt 15.06.2011, 23:46
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Frage:
Hat denn Deine kleine Segeljolle auch einen Motor?
Eventuell einen kleinen Außenborder?
Und hat der Motor eventuell eine Lichtmaschine?
Dann gebe es weitere Möglichkeiten!
Christoph
Alt 16.06.2011, 06:03
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Mit einer 60 Watt-Lichtspule, die, wenn überhaupt im AB vorhanden ist, muss man schon einige Stunden motoren, bis man überhaupt etwas (verwertbare) Ladung in den Bordakku bekommt.
Wir wollen doch segeln....
Für Handy und Kamera Solar
z.B. so etwas:
http://www.pearl.de/a-PX2520-5542.sh...ry=solarregler
größer:
http://www.pearl.de/a-NC5447-5452.sh...y=solarpaneele
dazu:
http://www.pearl.de/a-NC5448-5452.shtml
(ob es sinnvoll ist, hier noch einen Solarregler dazwischen zu schalten, habe ich jetzt nicht geprüft:
http://www.pearl.de/a-PV7156-5452.shtml
oder alles gleich zusammen:
http://www.pearl.de/a-NC5468-5452.shtml
Gibt es auch von anderen Versendern,
(mit earl nicht verwandt oder verschwägert).
Kaffeekochen auf einem Kartuschenkocher, aber nur einem
MIT
Zündsicherung!
Alt 16.06.2011, 06:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.611 Danke in 9.953 Beiträgen
so wie Seestern es schreibt, habe ich das auch gemacht. Ein Kabel für den eventuellen Betrieb eines Wasserkochers oder eines Ladegerätes. Sonst nur 12V und ein Kartuschbrenner.....
Willy
Alt 16.06.2011, 07:47
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Diese Kartuschenbrenner und die Kartuschen... Wo lagert Ihr die denn?
Gasbehälter dürfen aus gutem Grund nur in einem nach unten entlüfteten Platz gelagert werden. Die Backskisten sind nicht bei jedem Boot zwangsweise zur Kajüte 100% dicht (Kabeldurchführung usw.) und selten nach unten offen.
Son Ding unter Deck zeugt schon von hohem Vertrauen in die Qualität des Gerätes. Bei Preisen um 30€ kann man da schon was erwarten....
Die Kajüte ist i.d.R. bei einem Boot nicht nach unten entlüftet.
Und wie in einem anderern Thread von jemand, der sich auskennt beschrieben, reicht die Gasmenge in den Kartuschen locker, um mit einem lauten Knall das Boot zu zerlegen.
Bei der Bootsgrösse habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Origo Spirituskocher gemacht. Der ist drucklos und m.E. maximal ungefährlich.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 16.06.2011, 07:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Zum Thema Strom: Wie immer erst einmal schauen welche Verbraucher Du hast/planst, wie viel die verbrauchen und wie lange die laufen sollen. Dann hast Du eine Vorstellung, was Du an Leistung benötigst.
Ich bin immer noch Fan von Solarzellen. Solarzelle, Regler und Batteriewächter (gegen Tiefentladung), dann bist Du auf der gemütlichen Seite.
Bsp.: Unsere Hai 590, 72Wh/Tag Solarzelle, 55Ah Batterie, Verbraucher: Ankerlicht, Fishfinder und Innenbeleuchtung, unter der Woche geladen, am Wochenende immer Strom gehabt. Kühlbox, Wasserkocher etc. kannst Du da natürlich vergessen (Batterie der Größe ist in einer Nacht leer).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.06.2011, 14:02
Boot: FAM
ja, ich meinte einen Gaskocher. Oder Petroleum, Benzin oder Spiritus oder was auch immer. Ich persönlich habe einen Gaskocher an Bord. Die Kartuschen lagere ich in einer Holzkiste in der Plicht. In der Kiste befinden sich auch die Reservekanister. Sie hat Löcher im Boden, so das austretendes Gas in die Plicht fließt und dort durch die Lenzöffnungen nach Außenbords.
Bernd
Alt 16.06.2011, 15:50
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Ach Gott, ach Gott,
Gas an Bord....
Ich frag mich wie das Niederländer hinkriegen, die haben Tüllen für den Gummischlauch und zwei Schlauchschellen drauf. Und der backskiste steht ein Eimer mit einem Loch unten, dort ist eine Verbindung nach Außenbords unt gut ist es.
Sowas ist in D nicht zugelassen, weiß ich. Der Eimer aber sehr wohl!
Abnahmepflichten für Gasanlagen auf Booten gibt es nicht (im Gegensatz zu Wohnwagen und Wohnmobil).
Die Gaskartuschen sind ok, da kann nicht viel passieren. Mir wären die mehreren hundert Liter Benzin im Tank von Mobos viel "unsympatischer" in Bezug auf Explosionsgefahr.
XC60 mach es so wie Seestern es vorgeschlagen hat und gut ist es für den ersten Törn. FI sind fast immer an den Steganlagen, wenn Du sicher gehen willst dan bau dir so eine Box schnell in eine Holzkiste.
Gruß Ludwig
Alt 16.06.2011, 16:45
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Ich würde mir auch einfach eine abgesicherte Kabeltrommel ins Boot stellen und über CEE-Adapter am Landanschluss anschließen. Du solltest aber erst den Adapter am Landanschluss einstecken, wenn die Kabeltrommel sicher an Bord steht. Ne Kabeltrommel hast du eventuell sogar zuhause und den Adapter gibts für ca. 10€.
http://www.amazon.de/as-Schwabe-6048...8239055&sr=1-5 (PaidLink)
Kaffee kochen kannst Du dann zwar auch mit einer normalen Maschine, aber des Campingfeelings wegen würde ich doch einen Gaskocher verwenden.
Gaskocher mit 4 Kartuschen gibts auch schon für unter 20€.
http://www.amazon.de/Gaskocher-8-Gas...238351&sr=8-13 (PaidLink)
Für Licht ohne Strom kann ich diese noch empfehlen:
http://www.amazon.de/Camping-204684-...8238141&sr=8-2 (PaidLink)
Die hat ein Freund von mir beim letzten Grillen rausgekramt und ich war echt begeistert, wie hell das Ding ist.
Wenn du auch Strom für unterwegs brauchst wird umständlicher und vor allem teurer.
MIMO
Alt 16.06.2011, 16:46
Zitat von Ludowica Beitrag anzeigen
Ach Gott, ach Gott,
Gas an Bord....
Kein Teufelszeug aber auch nicht ohne Risiko. Ich habe viele Jahre mit Propan gearbeitet und schon einiges damit erlebt.....
Wenn ich wirklich den Kartuschenbrenner an Bord nehme, bin schon wieder wankend, dann bekommt er eine Unterkunft mit Lüftung, das ist klar.
Nachtrag:
Gibt Verlängerungskabel mit Schutzschalter, hab so ein Ding auf dem Dienstwagen.
Willy
Geändert von Giligan (16.06.2011 um 17:47 Uhr) Grund: Fehler beseitigt
Alt 16.06.2011, 16:51
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Mach es so wie schon vorgeschlagen.
Batterie, Ladegerät, Gaskocher oder auch Elektro-Wasserkocher.
Für den Landanschluß am besten einen Personenschutzstecker verwenden, da ist es dann egal ob die am Steg nen FI haben. Sicher ist sicher. Bei Strom und Wasser ist nicht zu spaßen.
Gruß Ingolf
Hits:	186
Größe:	77,0 KB
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 16.06.2011, 18:57
Ach Gott, ach Gott,
Gas an Bord....
Wer hat Dir meinen richtigen Namen verraten?
Du kannst ja denken und machen was Du willst.
Ob es nun eine Vorschrift für Boote gibt oder nicht. Ich lasse die Gasprüfung auf unserem Boot jedes Jahr mitmachen. Unsere Gesundheit/Leben ist es mir wert.
Es wird schon nichts passieren war schon immer ein gutes Argument...
Ich wünsche allen, dass wirklich nichts passiert.
Ist übrigens schon raus, was die Ursache hierfür war ? http://www.boote-forum.de/showthread...ght=verpuffung
MfG Skip
Alt 18.06.2011, 18:30
Boot: kleine Jolle
Hallo!
Ersteinmal vielen Dank für die vielen Antworten, wirklich toll!
Ich denke ich werde mir wie hier vorgeschlagen ein paar Solarpanelen mit an bord hohlen, zusammen mit einem kleinem Akku als Zwischenspeicher.
Vilen Dank !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
