Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 173Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 173
Alt 14.06.2011, 08:49
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
nochn paar...
Hits:	165
Größe:	106,1 KB
ID:	290620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	90,3 KB
ID:	290623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	86,8 KB
Hits:	149
Größe:	95,4 KB
ID:	290636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	82,1 KB
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
  #77
Alt 14.06.2011, 09:06
und noch welche...
Hits:	150
Größe:	61,5 KB
ID:	290638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	79,4 KB
ID:	290639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	125,5 KB
  #78
Alt 14.06.2011, 09:21
Zuerst kamen mal die Brachialwerkzeuge Kettensäge, Flex und Brechstange zum Einsatz,
Dann der Multimaster (feines Gerät). ich habe mich entschlossen keine halben Sachen zu Machen und das Boot komplett zu entkernen. Desweiteren habe ich festgestellt, dass mir mindestens 10-15 cm Kopfhöhe fehlen. D.h. dass ich das Kabinendach anheben werde(was ist schon ein halbes Jahr Mehrarbeit). Ich denke mal, Dass ich da noch oft Eure Hilfe brauche, da die "Werft" schon sehr speziell ist. Da ich mich mit ca. 200 Schlitzschrauben rumgequält habe, werde ich nur Edelstahlschrauben mit Torxgewinde verwenden. Der Mensch lernt halt durch den Schmerz. Mein letzter Bootsbau ist nun 2 Jahre her, ich hatte total vergessen, dass man beim schleifen von GFK dochen ein Ganzkörperkondom verwenden sollte, nun weiss ich es wieder.
Jürgen
Ach ja... noch was, schaut Euch mal auf dem 7. Bild den schwarzen Schlauch an, der endet an einem Lüftungsgitter im vorderen Staukasten. Hat einer eine Idee was da befüftet werden soll?
  #79
Alt 14.06.2011, 11:32
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Wurde das Boot eigentlich nicht bei ebay angeboten oder so?
Oder irre ich mich?
VG
  #80
Alt 14.06.2011, 11:45
ich glaube du irrst. Dass Boot hat ein Tankstellenbetreiber beim Kauf eines Grundstücks gefunden.
Jürgen
Alt 14.06.2011, 14:14
Boot: Cascaruda 1050 AK
Vielleicht war da Heizung ala Truma mit Umluft drin und der Schlauch war die Verteilung für vorne
Peter
  #82
Alt 14.06.2011, 14:19
Das kann gut sein. Vielleicht finde ich beim weiteren Abrissarbeiten ja noch mehr. Danke Dir.
Jürgen
Alt 16.06.2011, 10:00
Da ich wie beschrieben zuwenig Kopffreiheit habe und ich das ändern möchte,drehen sich meine Gedanken in der letzten Zeit um diese Thematik. Die Fenster gehen bis auf den Umlauf zum Bug hin. Ich grüble schon seit Tagen darüber nach, wie ich das Kabinendach anhebe und habe mir nun folgendes überlegt: Um die Rundung des neuen Unterbaus richtig hin zu bekommen, trenne ich die Fenster unten ab und unterbaue sie in der gewünschten Höhe. Dann schiebe ich eine Sperrholzplatte zwischen Boden und Unterbau und zeichne die Rundung an. Dann baue ich mir eine Schablone und laminiere mir einen kompletten Unterbau aus mehreren Schichten Starkfurnier im Vakuum, in dem dann schon die Fräsungen für die neuen Scheiben drin sind. Ich hoffe, dass dies einigermaßen verständlich rübergekommen ist.
Nun meine Fragen:
1. Hat jemand eine bessere Idee wie man das bewerkstelligen kann?
2. Mit welchem Sägeblatt schneidet man Starkfurnier und in welcher Stärke?
3. Verarbeitet hier jemand sehr teure Sicherheitstüren? Weil wenn diese geliefert werden, sind Harthölzer als Transportschutz verbaut. Solch ein Holz habe ich noch nie in der Hand gehabt. Wenn man es aufeinanderschlägt klingt es fast wie Glas und es ist extrem schwer. Ich bin mir relativ sicher, dass es sich um ein Tropenholz handelt. Kennt das Holz jemand, wenn ja, welches ist es?
4. Wie nehmt Ihr Rundungen ab?
Danke für eure Unterstützung.
Jürgen
Alt 17.06.2011, 12:23
keiner ne idee oder liest keiner mit
gruss
Jürgen
Alt 17.06.2011, 12:31
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Damit du wenigstens ein Feedback hast: ich lese interessiert mit, kann aber fachlich leider dazu überhaupt nichts beitragen, sorry.
Alt 17.06.2011, 12:40
Danke dir.
Jürgen
Alt 17.06.2011, 15:45
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Nun meine Fragen:
Jürgen
dann will ich:
zu 1) keine bessere Idee
zu 2) mit der Oberfräse! Außer du hast eine vollausgestattete Tischlerwerkstatt, aber dann hättest du ja nicht gefragt
zu 3) keine Idee, da die Sicherheitstüren bei mir eingebaut wurden und die Firma die Verpackungen wieder mitgenommen hat
zu 4) mit einer Abtastschablone oder Konturenlehre. Gibt´s auch in Kunststoff 25 cm l á ca 25 € und man kann auch 2 oder 3 zusammenstecken. gurgel einfach 1x danach.
LG Peter
  #88
Alt 17.06.2011, 20:00
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Ich würde den Kajütaufbau nicht direkt am Rumpf trennen, sondern einen Rand von einigen Zentimetern stehen lassen. Dann Kajütaufbau in gewünschter Position fixieren und die Lücke mit (Biege-)sperrholz anarbeiten, welches dann später mit Glasgewebe und Harz verstärkt wird.
  #89
Alt 18.06.2011, 00:16
das Problem ist, dass die Fenster bis auf den Umlauf gehen. Ich kann meiner Meinung nach kein Stück sehen lassen, oder verstehe ich dich falsch?
gruss
Jürgen
Alt 18.06.2011, 00:31
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
dann will ich:
zu 1)
Verstehe ich leider nicht, du schneidest Balken mit der Oberfräse auf?
zu 3)
danke, werde ich mir anschaffen
Gruss Jürgen
LG Peter
da werden 2er Packs von abtastlehren verkauft. weiß jemand, ob man auch 4 zusammen stecken kann?
Jürgen
Alt 21.06.2011, 14:44
jepp.....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:X:AAQ:DE:1123 (PaidLink)
Alt 21.06.2011, 15:32
Jürgen
frag doch einfach nach, Jürgen!
"zu 2) mit der Oberfräse! Außer du hast eine vollausgestattete Tischlerwerkstatt, aber dann hättest du ja nicht gefragt
Verstehe ich leider nicht, du schneidest Balken mit der Oberfräse auf?-"
zum Schneiden von Starkfurnier:
da scheine ich etwas missverstanden zu haben - d.h. du willst dir selbst aus Pfosten Starkfurnier schneiden?? Ob das in Heimarbeit geht?? bin schon auf die Antworten unserer anderen Holzwürmer neugierig.
ich hab das so verstanden, dass du Starkfurnier ansich bearbeiten willst. und das geht halt mit einer Furniersäge (hat man nicht....) oder mit einer Oberfräse.
LG Peter
  #93
Alt 22.06.2011, 13:50
LG Peter
nein, dass mach ich mit dem multimaster. es ging darum Starkfurnier aufzuschneiden, ich habe mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Auf Antworten bin ich immer gespannt.
gruss
Jürgen
Geändert von voice (22.06.2011 um 15:29 Uhr)
Alt 22.06.2011, 15:20
Standard Abriss 2
so... damit Ihr nicht meint, dass ich letztes WE untätig war, ein paar weitere Bilder. Ich werde die Abtrennung zur Kabine aus Stabilitätsgründen stehen lassen. Was meint Ihr???? Muss ich noch weitere Querstützen einbauen?
Angehängte Grafiken
Alt 22.06.2011, 15:27
Wie Ihr oben sehen könnt habe ich auch einen Motor om 312. Bin auch für alle informationen über den Motor, insbesondere über passende Z-Antriebe und Motorfundament etc. interessiert. Einfach alles schreiben.
Danke
Jürgen
Alt 27.06.2011, 09:02
Standard Abriß3
obwohl ich nicht weiß, ob noch jemand mitliest, schreibe ich einfach mal weiter.
Letztes We konnte ich nicht allzuviel an der Phönix machen, da mein Dad mich brauchte und ich am verregneten Samstag meine indoor-werft (Bilder folgen) ausgebaut habe. So blieb mir nur der Sonntag um weiter zu entkernen. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt habe ich das Deck und weitgehend alle Unterbauten entfernt, 2 Edelstahltanks ausgebaut und vor allem das Wasser abgesaugt. Die Phönix ist nun trocken. Damit das so bleibt, wede ich nächste Woche das Überdach verbessern und auch besser abplanen. Von Mal zu Mal steigt bei mir die Begeisterung über meinen Multimaster. Das Arbeiten mit ihm ist das reinste Vergnügen. So das wars mal wieder, wenn ihr noch Anregungen bzgl. meiner Fragen habt... einfach schreiben.
Jürgen
Hits:	148
Größe:	26,0 KB
ID:	293461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	25,3 KB
ID:	293462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	20,0 KB
Hits:	156
Größe:	26,5 KB
ID:	293464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	25,9 KB
Alt 27.06.2011, 10:32
Danke
Jürgen
schau 1x da und lad dir das Handbuch runter
http://mitglied.multimania.de/om312/om312.pdf
und sonst probier einfach 1x die Suchfunktion bzw. Freund "gurgel". zum 312er gibt es x-Beiträge...
LG Peter
  #98
Alt 27.06.2011, 11:21
danke schön,
ich habe gerade mit einem Marinecenter Moll telefoniert.
Der meinte, dass ein 270ger, 280geroder 290ger von Volvo geht. Ich solle nur darauf achten, dass das alte Getriebegehäuse dabei ist, wegen irgendeiner Feinzahnung.
Ich bergreif immer noch nicht, was ich nun alles brauche ab Motor bis Z-Antrieb und was ist überhaupt der Z-Antrieb, nur das was draussen hängt oder alles bis zum Motor, Fragen über Fragen.
Jürgen
Alt 29.06.2011, 16:08
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Lese schon seit längerem hier mit und finde die Restauration interessant, wüsche dir noch viel Glück und gutes gelingen!!
  #100
Alt 29.06.2011, 17:11
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
[QUOTE=voice;2284268]obwohl ich nicht weiß, ob noch jemand mitliest, schreibe ich einfach mal weiter.
schreib nur fleissig weiter, es wird mitgelesen, und vergiss die Bilder nicht
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
