Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 08.06.2011, 14:45
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Standard Course-Keeper montieren
Hallo Skipper ,
da ich mit meinem 4m Böötchen, in niedrigen Geschwindigkeiten, nicht wie ein Betrunkener wirken will (Boot hält den Kurs nur sehr unruhig - häufiges Nachlenken), habe ich mir einen Course-Keeper zugelegt (nach Hinweisen hier im BF habe ich das Teil gleich eine Nr. größer gekauft - also für Boote bis 6,8m - nicht Größe 1 sondern Größe 2).
Soweit ist es mit der Montage alles i.O. Nur das untere Bild links irritiert mich. In der Beschreibung steht: "... Minimal-Abstand zum Propeller 10mm ... sie Abbildung ...".
Auf der Abbildung sieht es aber eher aus wie 10cm!!!
Was ist nun richtig?
Name:	Course-Keeper 8.6.2011 (2).JPG
Hits:	574
Größe:	189,3 KB
ID:	289578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Course-Keeper 8.6.2011 (3).jpg
Hits:	483
Größe:	102,0 KB
ID:	289579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Course-Keeper 8.6.2011 (4).JPG
Hits:	932
Größe:	142,9 KB
Name:	Course-Keeper 8.6.2011 (5).JPG
Hits:	1012
Größe:	167,3 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 08.06.2011, 14:52
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
es ist der minimale Abstand, damit der Propeller Dir das Ding nicht rasiert.
Dietmar
Alt 08.06.2011, 14:54
und was ist der sinnvollste Abstand - oder gibt es da keine allgemeine Regel?
Gruß Horst
Alt 08.06.2011, 14:57
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
hab mich auch gewundert >1cm ? wird wohl der Mindestabstabd sein.
hab das Teil so auf 5cm Abstand gesetzt , aber noch nicht ausprobiert .
Ausprobieren werde ich ab Freitag gegebenenfalls werde ich ihn versetzen .
Gruß Jürgen vdh
Alt 08.06.2011, 15:05
Hallo Jürgen,
genau das hatte ich auch vor - auf 5cm gehen. Konnte es aber auch noch nicht probieren - geht erst in 1-2 Wochen.
Kannst Du mich von Deinem Ergebnis informieren?
Gruß Horst
Alt 08.06.2011, 15:12
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Habe bei mir einen Abstand von etwa 15mm.
Hatte zuerst auch etwas Bedenken aber passt.
Alt 08.06.2011, 15:15
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Habe auch son Teil am Boot (möchte es nicht mehr missen), die Auflegestange liegt auf der Gravitationsplatte ca. 0,5 cm hinter der Schräge. Damit ergibt sich der Abstand zur Schraube auf etwa 5cm bei mir. Dichter wollte ich nicht ran, für den Fall, dass sich das Teil evtl. leicht verbiegt. Man weiß ja nicht, welche Kräfte da wirken. Nicht die Einstellflosse/Opferanode an der Gravitationsplatte (oder wie immer das Teil heißt) vergessen, mußte meine gerade stellen, da es sonst zu Geschwindigkeitsverlust kommt. Nach einer Saison habe ich das Teil aber durchgebolzt, erscheint mir sicherer als nur geklemmt. War ein guter Kauf, auch wenn manche anderer Meinung sind.
Alt 08.06.2011, 15:23
Meine beiden sind etwa auf 20mm Abstand!-aber auch bei 10mm passiert nichts!-(vorausgesetzt richtige Montage)
Hits:	651
Größe:	84,6 KB
Alt 08.06.2011, 15:28
mit den Inbusschrauben zum Festklemmen geht`s mir genau so. Aber erstmal möchte ich beim Probelauf den richtigen Abstand finden, danach werde ich wahrscheinlich auch zum festen anschrauben übergehen.
Gruß Horst
Alt 08.06.2011, 22:22
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Gehört zwar nicht direkt zum Thema, aber trotzdem:
bißchen aufpassen beim Hochfahren des Z-Antriebs.
Meist ist die Badeplatform so angebracht, daß der Z-Antrieb auch hochgeklappt darunter Platz hat.
Nach Course-keeper-Montage kann es passieren, daß er dann hochgefahren dagegenkracht.
Also nach Montage des CK erstmal unter Beobachtung gaaaaanz langsam hochfahren und ggf. rechtzeitgi stoppen.
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 09.06.2011, 07:16
Zitat von anhaenglicher Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
werde ich machen .
bin 1 Woche Bootfahren,danach melde ich mich
Gruß Jürgen vdh
Alt 21.06.2011, 07:28
Zitat von chicken four Beitrag anzeigen
werde ich machen .
habe den Course Keeper ausgibig ausprobiert das Fahrverhalten ist zwar etwas besser geworden aber so richtig begeistert bin ich nicht. Vielleicht hätte ich die Nummer grösser nehmen sollen?
Du testest doch auch ?! lass mich dein Ergebnis wissen
Gruß Jürgen vdh
Alt 21.06.2011, 08:24
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Man darf von dem Teil einfach keine Wunder erwarten.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 03.07.2011, 20:48
Hallo Jürgen, werd ich machen. War zwischenzeitlich krank und jetzt ist zur Zeit schei.... Wetter.
Nach der Probe melde ich mich wieder.
Gruß Horst
Alt 22.07.2011, 08:22
Hallo Jürgen,
so - habe den Course-Keeper dran, allerdings nur provisorisch, da ich kein Stromanschluss in der Nähe unseres Steges habe (konnte also die Querschrauben nicht kürzen - passiert erst wenn ich das Böötchen wieder zu Hause habe).
1. positives Ergebnis: jetzt kann ich auch bei abgestellten Motor lenken,
2. positives Ergebnis: die Spurhaltung bei Fahrt ist ist wesentlich besser
geworden.
Allerdings muss ich noch etwas an der
Gewichtsverteilung machen, denn ich sitze ziemlich
hinten am Heck (siehe Bild). Wenn ich weiter in der
Mitte des Bootes bin (keilförmiger Bug liegt etwas
tiefer im Wasser) reagiert es wesentlich besser.
Als Gleiter läuft das Bootchen mit dem 5PS-Motor ohnehin nicht - also Verdränger.
Der Abstand zwischen dem Course-Keeper und Schraube beträgt zur Zeit ca. 5-8 cm. Bei der nächsten Fahrt werde ich den Abstand weiter verringern. Ich denke damit wird es noch besser.
Werde später davon weiter berichten.
Insgesamt gesagt - ich bin ich mit dem derzeitigen Ergebnis doch recht zufrieden.
Name:	Bootsfahrt 11.6.2011 (2).jpg
Hits:	271
Größe:	83,2 KB
ID:	298874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsfahrt 11.6.2011 (6).jpg
Hits:	323
Größe:	114,8 KB
Gruß Horst
Alt 22.07.2011, 08:56
Moin Horst
vielen Dank für die Info
habe den Keeper bei mir auch weiter zur Schraube versetzt ,bin aber noch nicht zum Testen gekommen
ich werde weiter berichten
Gruß Jürgen vdh
Alt 22.07.2011, 11:33
Hallo Jürgen, erwarte Deinen Erfolgsbericht .
Gruß Horst
Alt 22.07.2011, 12:04
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Bootsmann,eine Frage,sind das VP Triebe,wenn ja ,wie haben sie dir geholfen,ich habe einen VP 290er Trieb und würde gern so ein Ding montieren.
Danke für Antwort,Gruss Johann.
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 22.07.2011, 14:45
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Moin Johann
für die 290er Volvos gibt es eine extra Ausführung und funktioniert einwandfrei. Wichtig ist die Madenschrauben an der Platte mit Schraubenkleber zu fixieren.
Gruss Vestus
Alt 22.07.2011, 19:15
Ich habe noch Bilder gemacht
Hits:	879
Größe:	55,9 KB
Hits:	576
Größe:	53,6 KB
Hits:	606
Größe:	50,7 KB
Gruß Jürgen vdh
Alt 25.07.2011, 18:55
Boot: Aqualine 640
Also bei mir liegt die oberste Querstrebe auf der Platte drauf. Also beim dritten Bild die Querstrebe noch 2-3 cm Richtung Motor verschieben, denke mal dafür ist auch die Gummiumantelung gedacht.
Gruß Jörg
Alt 26.07.2011, 20:06
Hab vor der Montage im Forum gelesen das die Anschläge an den Halterungen sind (siehe Bild).
Der Schlauch über der Gewindestange ist für den oberen Anschlag , wenn das Gerät hochklappt.
Hits:	314
Größe:	50,9 KB
Gruß Jürgen vdh
Alt 26.07.2011, 21:07
Jup,
und die untere Gewindestange rauscht bei dieser Montage beim Runterklappen in die Schraube rein.
Gruss Vestus
Geändert von vestus (26.07.2011 um 21:13 Uhr)
Alt 27.07.2011, 06:58
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Jup,
? wieso?
Gruß Jürgen vdh
Alt 27.07.2011, 17:03
Weil die Plastenippel unter der Federspannung nur von 12 Uhr bis Mittag halten. Die oberere Stange sollte auf der Platte aufliegen, ansonsten rauscht alles nach unten weg und die untere Stange ist in der Schraube.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
