Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 23.05.2005, 14:49
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Mein jetziger ist verrostet, und jedes Rad schaut irgendwo anders hin.
Wenn der von Micha noch einigermaßen ist dann würde ich das Geld lieber noch in seinen Investieren.
Alt 23.05.2005, 18:33
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Meiner ist von Echtermann in Ahlen (A2 Richtung Hannover). Maßgebaut für mein Boot. Ausstattung nach Wunsch und kompetente Beratung.
http://www.echtermann-anhaenger.de/
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 23.05.2005, 18:52
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Kann einer was zu "TECHAU" sagen? Hab' mir gerade einen gekauft...6,67m, 1460kg Gesamtgewicht, Einachser mit 205er Reifen, 5 Kielrollen, 2 Langauflagen, Windenstand mit Stütze und Winde, Sliphilfe mittels Kurbel und Gummireifen hinten....
Hank
Alt 23.05.2005, 19:20
Hank
...ist was solides... nix schlechtes...
Alt 24.05.2005, 06:59
ich sach nur Brenderup mit Superrollen, was besseres gibt es nicht
http://www.trailer-wesel.de/pdf/de_bootsanhanger.pdf
http://www.brenderup.com/default.asp?pageid=64
hier sind noch ein paar Trailer Hersteller:
http://www.anhaenger24.de/html/hersteller.html
Alt 24.05.2005, 09:00
Finde schon das es Unterschiede bei den Trailerbauern gibt. Geht schon in der Grundausstattung los wenn ein mittlerer Hänger z.B. nur 2 Kielrollen hat. Is für mich Schrott. Warn ja hier schon Beiträge über Schäden am Bootsboden.
Klar kann ich die erste Zeit auf Service nach dem Kauf verzichten. Aber irgendwann brauchst immer was. (Weis z.B. von Techau, das da jeder Trailer mit allen Anbauteilen erfasst ist, kann man also nach langer Zeit damit rechnen, das wenn ich dort anrufe passende Teile kriege)
Bin mit meinem Heku Alu auch sehr zufrieden,
der ist gut verarbeitet, alles ist geschraubt, mal nen Querspant versetzen ist ne Kleinigkeit, kann man sogar einen Unfallschaden selbst beheben, da auch die Rahmenrohre einzeln geschraubt.
Die spezielle Abdichtung der Lager funktioniert. Habe bei meinem kleineren Hänger die gleichen Radnaben und Lager drin, da wechsle ich die so alle 3 Jahre aus!
Verschleißteile bestelle ich direkt bei Heku, kommt immer prompt. (Stoßdämpfer, 1 x Rückfahrautomatik klemmt, Bremse mit Lager und Abdichtung getauscht. Lager warn nach 10 Jahren gut, kein Tropfen Wasser drin)
Würde mir jederzeit wieder einen kaufen.
Aufpassen bei akt. Hängern: (alle die mit einteiligen Compaktlagern) würde mir nie einen mit Alko Naben kaufen, wenn da mal ein Lager hin ist, gibtes lt. Aussagen von Bootskollegen nur eine komplette Nabe zu kaufen??
Folgekosten beachten.!
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2005, 12:57
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
jepp - ich habe einen easy-line. In den Papieren steht dann Brenderup als Hersteller.
Der Lieferant ist aus Bayern mit Abhollager in Düsseldorf Haan - also in der Nähe von Langenfeld
zu finden unter www.eurotrailer.com aber nicht wundern, dass da zunächst nur Pferdeanhänger stehen. Er bietet sehr viel bei ibäh mit Direktkaufoption an. Hatte leider meine Größe nicht mehr auf Lager und mir daher zum rabattierten Preis des kleineren den nächstgrößeren verkauft.
Ausstattung des ungebremsten 600kg-Trailer für 679,-- Neupreis (im Januar 2005) Windenstand mit Winde bis 680kg, seitliche Rollen hinten 2 als Wippe gebaute und vorne eine feste Kielrolle, Bugrad - ich brauchte also nichts zusätzlich kaufen.
ersatzteile brauchte ich bisher nicht - ist ja noch neu. Aber bei der Ausstattung im einige hundet teuros günstiger als das günstigste Heku oder Angebot aus Wesel (alle anderen waren noch teurer). und ehe ich über 500,-- Ersatzteile oder Reparatur habe dauert es hoffentlich noch.
Pit
edit --> man hatte ich da viele blöde Tippfehler drin (verbessert ohne Garantie alles gefunden zu haben)
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 24.05.2005, 13:12
Axel MU Axel MU ist offline
Den Easyline habe ich für das Boot meiner Schwester als 600kg Version gekauft. Als 600kg Trailer bin ich nicht damit zufrieden. Der Brenderup 600kg hat übrigens die gleiche Schwachstelle. Ein Rahmenrohr 80X40 hochkant als Zugdeichsel ist in meinen Augen eigentlich nicht das Gelbe vom Ei. Das Rohr hätte 80X80 sein müssen.
Axel
Alt 24.05.2005, 13:13
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
@ Pit:
Habe eben mal angerufen. In Haan ist erst ab 17:00 Uhr jemand und das Telefon wurde zur Zentrale durchgestellt: Mein bayrisch ist leider nicht so gut....
Aber man hat mir in Rösrath ein anderes Verkaufsbüro genannt, wo man sich ein Muster anschauen kann. Wir werden sehen.......
Alt 24.05.2005, 13:34
Pit Pit ist offline
@Axel
klar ist 80x80 stabiler, aber ich hätte einen 450er benötigt, da ist der stabil genug. Und wann ein größeres Boot kommt ist ungewiss - da ziehe ich gebremste Trailer eh vor und dann kann ich immer noch was stabileres kaufen.
zudem sagte ein Freund (selbst. Meister im Metallgewerbe, der mir meinen alten Hafentrailer gebaut hatte und gerade eine Reling für mich äh-das Boot erstellt), dass das Rohr dicke reicht, wenn man keine Extreme veranstaltet.
@Flybridge
ach ja- das mit 17:00 stimmt, da das Auslieferungslager von einer netten dame im Nebenberuf betrieben wird. Es liegt auf dem Gelände eines Gestüts.
von Rösrath wusste ich nix. dann hätte ich da abgeholt und bei der Gelegenheit Schwiegereltern in Forsbach besucht (oder ihn abholen lassen - vielleicht hätte ich dann weniger bezahlt )
Pit
Pit
Alt 24.05.2005, 14:02
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Stingray 558
... Aufpassen bei akt. Hängern: (alle die mit einteiligen Compaktlagern) würde mir nie einen mit Alko Naben kaufen, wenn da mal ein Lager hin ist, gibtes lt. Aussagen von Bootskollegen nur eine komplette Nabe zu kaufen??
Kann ich bestätigen. Mein Nelbach hat Alko-Achsen. Wenns Lager hin ist, dann werden es mal schnell 85,00 EUR + MwSt.
Muss ich nächstes mal besser aufpassen. Wobei bei dem Preisunterschied zu anderen Herstellern, kann ich mir auch ein Lager mit Trommel als Reserve hinlegen.
Bis auf Schmerzgrenzen beim Preis ist mir das egal, welche Lager drin sind oder ich Reifen drauf habe. Wenn ich im Urlaub bin, dann lasse ich so welche Arbeiten machen, damit ich nicht selber einen Tag lang auf irgendweiner Raststätte rumlunger und versuche irgendwas ohne gescheites Werkzeug zu reparieren.
Ich versuche die wichtigsten Teile mitzunehmen, damit vor Ort nichts bestellt werden muss.
Gruß, Thomas
Alt 25.05.2005, 08:08
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilf
Nur kein Grundmaier Trailer kaufen. Der ist der letzte Sch....!
Peter
Alt 25.05.2005, 08:49
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Hier ein Bild von meinem Steinbacher
Hits:	2762
Größe:	85,9 KB
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 25.05.2005, 09:43
@Beule:
Super! Das nenn' ich mal 'nen Hänger!
Alt 25.05.2005, 10:01
Hallo ? (Flybrige)
Nur ein Problem besteht damit 11m Länge und FS2 für PKW mit Anhänger über 3 Achsen.
Aber gezogen mit einem Transit liegt das Ganze wie ein Brett.
Feddo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
