Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 26.05.2011, 21:12
Benutzerbild von Stev.o
Stev.o Stev.o ist offline
Boot: Phantom 21
57 Danke in 23 Beiträgen
@ Picton
was ist denn das für eine Scheissaussage??
  #77
Alt 26.05.2011, 21:45
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Das ist mir durchaus klar! Schau doch mal was ich geschrieben hatte...
Aber ich finde es lustig, wie die Leute hier auf Originalschrauben abfahren.
Zitat meines Maschinenelemente Prof: "Feingewinde hat seine Berechtigung nur für präzise Zustellungen und selbsthemmende Anwendungen, wenn man keine Stoppmuttern verwenden kann"
Der Festigkeitsunterschied ist lächerlich gering, bei gleichem Werkstoff versteht sich.
dein Prof hat recht,
es geht ja auch um die Selbsthemmung bei den Schrauben
Alt 26.05.2011, 21:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.958 Danke in 9.054 Beiträgen
Anfänger erreichen bei Feingewinde (auch ungewollt) mit den gleichen Werkzeugen fast die gleichen hohen Anzugsmomente, wie die Profis....
gregor
Alt 26.05.2011, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Stev.o Beitrag anzeigen
@ Picton
Das ist reiner Neid.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.05.2011, 22:31
Boot: Phantom 21
Sowas versaut mir den Abend
Jetzt mach ich mir Sorgen das ich irgendeinen Fehler gemacht habe und mir der Motor hochgeht.
Alt 26.05.2011, 22:33
Wird schon klappen.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #82
Alt 27.05.2011, 00:11
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Aber man kann ja Stoppmuttern verwenden
Alt 06.06.2011, 22:01
Boot: Phantom 21
So, hier mal ein paar Bilder vom Vatertag. Besondere Vorkommnisse: Opferanode verloren und der Johnson ruckt manchmal bei niedriger Drehzahl.
Bis jetzt habe ich 98Km/h erreicht und bin schon ganz zufrieden
Und in Dömitz einige nette Leute aus dem getroffen.
Gruß, Steffen
Hits:	317
Größe:	56,7 KB
ID:	289135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	107,8 KB
ID:	289136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	120,4 KB
Hits:	311
Größe:	97,5 KB
MfG. Steffen
  #84
Alt 07.06.2011, 08:29
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
und kannse schon was zum Verbrauch sagen???
Alt 07.06.2011, 08:53
Boot: Phantom 21
Ja, viel
Vatertag sind wir mit über 500 kg Zuladung unterwegs gewesen und haben für 80 km 80 Liter verbraucht. Das ist aber alles nur geschätzt
MfG. Steffen
Alt 07.06.2011, 09:36
Ist ein Zweitakter oder??
Alt 07.06.2011, 10:03
Boot: Phantom 21
ja, 89 er Johnson 225 VRO
MfG. Steffen
Alt 09.06.2011, 22:22
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Ruckeln bei niedrigen touren?mal Kompression gemessen?
gruß mossi
  #89
Alt 10.06.2011, 23:06
Boot: Phantom 21
Nee, sollte ich? Leistung hat er.
Mach keinen Ärger, der is eigentlich frisch überholt. Morgen ist mal Vollgas auf der Ostsee bei Wismar angesagt. Bisher haben nämlich 1,5 cm bis Vollgasanschlag gefehlt.
edit: Habe mal die Suche betätigt und es kann alle möglichen Ursachen haben. Habe 2 Liter normales 2 Takt Öl gefahren, vielleicht war das ja schon der Fehler. Oder die Leerlaufdrehzahl ist zu niedrig. Oder ein Vergaser ist verschmutzt.
oder warum kommst Du gleich auf Kompression?
MfG. Steffen
Geändert von Stev.o (10.06.2011 um 23:44 Uhr)
Alt 11.06.2011, 11:14
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Warum Kompression ? Ganz einfach, ich hatte mal ein Boot mit einem 150er V6 Johnson gekauft, der beim Vor-Vorbesitzer angeblich in einer Werkstatt Instand gesetzt worden ist.
Der Motor lief im unteren Drehzalbereich besch...eiden und ging im Standgas häufig aus.
Es wurde viel probiert: Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl und am Ende hat sich heraus gestellt, daß 3 von 6 Zylindern keine Kompression mehr hatten...
Ab Halbgas rannte der Motor super (mit einem 28er Raker) , ich glaube sogar schneller als meine Checkmate.
Einfach mal die Kompression messen um diesen Fehler auszuschließen.
Damit mir das nicht wieder passiert, habe ich mir ein Kompressionsmesser gekauft...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
  #91
Alt 11.06.2011, 13:16
Fletcher Papst
Allerhöchstens in Tims Träumen
  #92
Alt 11.06.2011, 18:50
Today hat das beschrieben was ich meinte!
08/15 öl ist aber ein ganz böses Foul...
Alt 14.06.2011, 21:49
Boot: Phantom 21
So, alles im Lot. Heute mit einem Bootsmotorenschrauber gemeinsame Probefahrt gemacht. Alles i.O.
Das gelegentliche leichte Ruckeln sei ganz normal, da die alten Johnson niedrige Drehzahlen nicht so gerne mögen und er das auch nur nach dem Übergang nach höherer Drehzahl macht.
Und...106 Km/h gefahren
MfG. Steffen
Alt 14.06.2011, 22:01
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Steffen,
fahr in Zukunft nur TCW-III Öl für AUßenborder. Das ist für die kälter laufenden
Zweitakter lebensnotwendig.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #95
Alt 19.06.2011, 16:54
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
da stimme ich zu....
habe auch mal einen 75er Mercury verkauft und beim Verkauf hatte ich kein ÖL mehr da...
also zur Tanke und normales 2 Takt öl rein...
Ich glaube über 20x ist der Motor ausgegangen..
Es fährt ganz schlecht und auch wegen der niedrigen temeperaturen sollte nur das TCW 3 gefahren werden
Alt 24.06.2011, 05:31
RING18 RING18 ist offline
9.291 Danke in 3.106 Beiträgen
Nanu? Was hab ich denn da gefunden
http://cgi.ebay.de/Offshore-Rennboot...ht_1208wt_1139 (PaidLink)
Alt 24.06.2011, 06:36
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Deine 18er Fletcher ist aber auch drin oder?
Gruß, Rasmus
Alt 24.06.2011, 09:29
Boot: Phantom 21
Jungs, Ihr sollt nachts schlafen und nicht bei ebay surfen
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und neben der Phantom steht so ein böser gemachter Big Block mit obenliegender Auspuffanlage.
Aber so ganz glücklich bin ich mit dem Verkauf noch nicht, da muss schon ein entsprechendes Schmerzensgeld fliessen
MfG. Steffen
Alt 24.06.2011, 11:33
Fletcher Papst
dazu fällt mir folgendes ein:
" das Leben der Anderen "
  #100
Alt 24.06.2011, 13:39
Na dann viel Glück beim Verkauf
Ist ein schönes Boot. Wenn ich nicht schon 5 hätte würde es mich jucken
@Chillout Ja ist meine. Ich brauch einfach keine 2 Inboarder-Schüsseln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
