Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 26.05.2011, 23:13
Benutzerbild von regentonne
regentonne regentonne ist offline
48 Danke in 28 Beiträgen
Das Bracket ist aus Alu, dachte ein Mehrgewicht von ca 30 Kg würden es jetzt nicht so ausmachen.
Die Dicke kann ich jetzt so nicht bestimmen aber am Sa bin ich wieder beim Boot.
Meinst du, ich könnte damit Probleme bekommen?
Gruß, David
Alt 26.05.2011, 23:23
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
8mm sollte es haben so das du ohne Probleme fahren kannst mit einem 90er.
Außerdem sieht es so aus als könntest du deinen neuen Motor nicht hoch genug anbauen so wie das Bracket jetzt am Boot sitzt.
Die Kravitationsplatte sollte später dann ca. 9-14cm über Bootsboden sein. Klappt das?
Gruß Toni
Alt 26.05.2011, 23:42
Das dürfte knapp werden aber ändern dürfte sich ja nichts wenn ich einen neuen AB dranhänge oder liege ich da falsch?
Was für Möglichkeiten habe bzw hätte ich den AB höher zu bekommen?
Was ist eigentlich mit deinem 70er, der stand noch mal zum Verkauf
Gruß, David
Alt 29.05.2011, 13:19
So habe jetzt heute gemessen: 8mm sind vorhanden!
Fotos folgen noch.
Wahrscheinlich saß mein Motor wirklich zu tief, jedoch war er an den obersten Löchern der Motorhalterung montiert.
Würde ich ihn an den untersten Löchern montieren, wäre der Motor geschätzte 10 cm höher.
Auf dem zweiten Foto ist der Motor nicht vollständig nach unten getrimmt
Also Leute 90 Ps wären super !
Gruß, David
Geändert von regentonne (29.05.2011 um 16:43 Uhr)
Alt 30.05.2011, 16:03
Boot: Boot
http://cgi.ebay.de/YAMAHA-90-/320706...item4aab9e38b5 (PaidLink)
Gruß Toni
Alt 30.05.2011, 16:19
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Standort: Russische Förderation...???
Semper Fidelis
Alt 30.05.2011, 16:20
Boot: Boot
Muss jeder selber wissen obs das Risiko wert ist...
Ansonsten gibts ab nächster Saison in Berlin nen 90er Yammi zu kaufen.
Wird dann aber wohl um die 3,5k kosten.
Gruß Toni
Alt 30.05.2011, 18:45
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
aber weniger als hier wird der kaum oder sogar teurer kosten.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 30.05.2011, 20:39
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Ist schon zum zweiten Mal in der Bucht (wie viele 90er hat der Verkäufer wohl ?)
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 31.05.2011, 15:43
Danke dir für den Link aber das ist mir zu heiß.
Dann warte ich lieber noch ein wenig ;)
Gruß, David
Geändert von regentonne (31.05.2011 um 16:03 Uhr)
Alt 31.05.2011, 16:07
Du kannst nicht so weit schauen
In Ukraine du kannst auch noch neu kaufen, und 90er ist etwas teuer, als alternative gibts noch als Neu 85er, aber ohne Autolube und wesentlich billiger.
Alt 31.05.2011, 16:13
http://www.boatshop.com.ua/index.php?productID=194
und nur 4567.382 Euro
Alt 31.05.2011, 16:37
Ob ich dann letztendlich einen 85er oder 90er habe, das ist mir dann egal.
Auf Autolube kann ich auch gut verzichten.
Gibt es da irgendeinen Hacken ??
Gruß, David
Alt 31.05.2011, 16:45
Europäische Zoll, muss Einfuhrsteuer zahlen, oder nicht
Alt 31.05.2011, 17:10
hm..Dann wäre ich insgesamt mit Versandt auch wieder bei knapp 6 :/
Gruß, David
Alt 01.06.2011, 13:31
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Leute
Finger weg von Russischen bzw. auch Lettischen Motoren!!
Mein "Neuer" 115er wird grad von der Polizei gesucht>>und ich warte auf die Rückzahlung meines Geldes >>und so wies aussieht war der EBAY-Acount professional gefakte
grüsse Michael
Alt 01.06.2011, 15:21
Ich überlege jetzt ernsthaft, mir z.b einen neuen aus der Ukraine zu kaufen.
Hat da jemand Erfahrung mit? (Dauer, Kosten etc. )
Wusste gar nicht, dass die noch gebaut werden.
Was gibt es noch für Unterschiede zwischen dem 85er und dem 90er?
Gruß, David
Alt 01.06.2011, 15:30
Boot: Boot
Wenn du das Geld hast mach es, fahr ihn aber gut ein.
Der Unterschied sollte nur bei den Vergasern sein.
Ansonsten fahr einfach deinen 50er weiter bis du irgendwo einen schönen Motor findest. Manchmal hängt so ein Motor auch an einem Boot welches man günstig bekommen kann.
Gruß Toni
Alt 01.06.2011, 18:34
Der 85er ist eine abgespeckte Variante (alte Version) des 90er.
Zündung 85er: Elektrisch mit mechanischer Zündzeitpunktverstellung
Zündung 90er: CDI
Schmierung 85er: 1:50 Kraftstoff/-Ölgemisch
Schmierung 90er: Autolube Getrenntschierung
Der 90er hat darüber hinaus das Primestart-Auto-Choke-System.
Neu dürfen keine "alten, stinker" Zweitakter mehr in die EU eingeführt werden, soweit ich informiert bin.
Gruß Stephan
____________
Alt 01.06.2011, 23:04
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
Hallo Leute
grüsse Michael
wo hast du denn gekauft?
Land?
Alt 02.06.2011, 06:04
Hallo Alex
In Lettland "gekauft" --Kontaktaufnahme über Ebay wegen eines 90er E-Tec >>Verkäufer bot mir dann nen F115 Merc. an.Mehr kann ich momentan nicht rauslassen>>wegen der Ermittlungen.
Grüsse Michael
Alt 02.06.2011, 15:49
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Standard Außenborder Kauf Ukraine
Lass es einfach sein, bringt nichts - sparen erst recht nicht.
Ihr sinnt alle nur nach billigen Preisen!
1. Es handelt sich um Exportmodelle die direkt von Japan nach Ukraine ausgeliefert werden oder von Russland kommen.
Papiere gibt es keine! - Garantie schon mal gar nicht!
Das nächste ist der Zoll - der schaut sehr genau seit letztem Jahr auf CE bei Einfuhr!
Außerdem über welches Land willst du Einführen über Ukraine?
Der Zoll ist fällig bei der nächsten Grenze Land EU nicht Deutschland! und da bezahlst Du wesentlich mehr.
Wenn Du nicht Russisch kannst an der Grenze vergiß es! Denn auch die Ukraine und Russland überprüfen die Papiere und die sind in Russisch auch in Ukraine!
Kauft doch hier in Deutschland, kommt auf das gleiche und hast mehr Rechte wenn etwas ist.
Alt 02.06.2011, 17:04
Ich habe nicht alles verstanden, aber ok.
In Ukraine Motoren werden vom Händler oder vom Grauem Händler, letzte holen seine Motoren meisten aus Vereinigte Arabische Emirate und die sind gleiche wie andere, außer die sind billiger.
Polnische grenze verlangt von dir 22% Zoll gebühren, wenn Motor neu ist.
Aber du kannst denn als gebraucht versuchen einführen, oder als Ersatzteile, ein mal Kraftkopf und ein mal Rest.
ja, hier hast du Recht, aber wenn man so was findet nicht in DE, kann wo anders versuchen.
ps 2012 in UA und Pl Euro 2012 und an Grenze die wurden nicht so streng.
Alt 02.06.2011, 23:36
So Leute, interessante Neuigkeiten!
Ich nehme mittlerweile immer mehr Abstand davon, einen Motor aus dem Ausland zu kaufen. Dabei ist es egal ob neu oder gebraucht.
Es ist wirklich verlockend einen Motor 20% - 30% preiswerter zu bekommen aber es fängt schon mit der Garantie an oder hört mit dem auf, was über mir berichtet wurde.
Ich werde meinen Motor selbst besichtigen und ihn erst dann kaufen.
Früher oder später wird man sich ansonsten ärgern.
Dafür nochmal ein Dank an alle die mich wachgerüttelt haben
Gruß, David
Alt 05.06.2011, 11:33
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Suche immer noch
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
