Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 25.05.2011, 19:52
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
So der neue Kolben ist da . Nur beim neuen Kolben ist was nicht Ok. Der Durchmesser oberhalb der Kolbenringe ist 0,7mm größer wie beim alten Kolben.Die Oberfläche ist auch sehr rau. Als ob der Drehmeissel bei der Fertigung abgebrochen ist?Soll ich den Kolben abdrehen oder so lassen ?
@Fly: Danke Micha, das du dir so ne Mühe noch gemacht hast.
Hits:	151
Größe:	62,0 KB
Geändert von Panna (25.05.2011 um 20:02 Uhr)
Alt 25.05.2011, 20:18
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
für 4.030 inch -->Kolben 102.362mm
für 4.060 inch -->Kolben 103.124mm
Differenz 0,762 mm
Vielleicht hat es damit was zu tun?
(Habe noch nie nen Kolben gemessen.)
Chris Craft Stinger 222
Alt 25.05.2011, 20:31
Differenz 0,762 mm
Nee ist nur im oberen Bereich und da sind die Kolben eh um einiges kleiner. Unterhalb der Ringe stimmt das Mass
Alt 26.05.2011, 11:29
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Vielleicht kann ja mal bitte einer von den Motorenspezis sagen, ob die Rillen (m.E. sind die da regulär reingefräst) so in Ordnung gehen. Habe sowas auch noch nicht gesehen.
Micha
Alt 26.05.2011, 11:56
Benutzerbild von Onkel-Pit
der Kolben muss durchgehend das selbe maß haben !!
Abdrehen schaue aber nach das der Ring komplett verschwinden kann nicht das die dann auch zu wenig eingestochen haben
Gruß Sven
Alt 26.05.2011, 12:14
Meiner meinung nach sind die Kolben oberhalb der Ringe immer kleiner im Durchmesser
  #57
Alt 26.05.2011, 13:14
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Hast Du nicht die anderen 7 zum vergleichen da?
Achja und wiegen könntest Du die ja auch noch, ob da Unterschiede bestehen. Aber gut, das ist wohl eher zweitrangig.
Alt 26.05.2011, 15:35
Das Gewicht stimmt, hab es Heute nochmal mit Bolzen gewogen. Denke einfach mal, dass es keine Rolle spielt mit dem Maß. Mach mir wohl zuviel gedanken. Ist ja schließlich kein Noname-Produkt!
Alt 26.05.2011, 15:43
Abgesehen davon, dass der Kolben passen muss, würde ich mehr Wert auf das Gewicht legen. Da können ein paar Gramm richtig an der KW zerren.
Micha
Alt 26.05.2011, 19:48
Wenn der Kolben oben größer als unten ist, wie soll er dann in die Laufbuchse kommen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.05.2011, 20:09
Gruß Mani
Er ist unten größer. Oben ist der neue Kolben nur größer wie der alte Kolben. Aber immer noch kleiner vom Durchmesser wie unten.
Alt 26.05.2011, 21:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
krichst Du den dann da schön reingesteckt?
...für mich hört sich das alles irgendwie komisch an,
die sollten doch alle irgendwie gleich aussehen...
write a Imehl an die Verkaufers und frach ob das alle so sein soll!!!
(hab zZt eh keine Zeit, nen neuen Performance-Trööt zu lesen... )
Gruss Konny
Alt 26.05.2011, 22:01
ivea ivea ist offline
Kann auch ne Aufbauschneide gewesen sein.
Oben etwas dünner als unten ist gewollt (zumidest bei einem Kolben)
Die Drehriefe oben am Boden st für mich nicht normal. Wennze inglisch brauchst, i will kall se seller änd schwätz wis him to scheck if se pischton is for se mülleimer
Ich glaube dadt is zwar Keith Black aber dennoch amidreck. Würde mich für Dich freuen wenn ich daneben liege
Sag wenn ich was für Dich tun kann. Gruß Olli
Alt 27.05.2011, 08:00
MotorTheresa MotorTheresa ist offline
65 Danke in 28 Beiträgen
1: Kolben werden immer in Pin-Höhe gemessen, oben sind sie tatsächlich schmaler da sie sich oben mehr ausdehnen als unten. Im Lauf wären sie also überal gleich beit
2: Die Riefen oben sind bei KB normal. Hat mit der Kolbenstabilität zu ton
3: die erste Nut ist für den TopRing, die zweite ist wieder eine Gas-nut und die dritte für den 2ten Topring, die 4te für die Ölabstreifringe
du nimmst doch nicht die alten Kolbenringe, oder?
Wichtig ist: Wenn du neue Ringe nimmst und der Block professionell für die KB aufgeborht wurde musst du das Gap (den Spalt) des Toprings anpassen. KB Hypereutectic bekommenweniger Laufspiel. Wenn du das Gap nicht anpasst dehnt sich der Ring zu sehr aus, staucht sich und sprengt dir den Rand vom Kolbenboden weg
Gruß von Volker (Mechanic) und Sven (der Holzwurm) und ihrer Boesch 510
  #65
Alt 09.06.2011, 21:15
Motor läuft wieder
  #66
Alt 09.06.2011, 21:18
Boot: keines
super
Haste in Hatzenboer schonmalnachgefragt
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 09.06.2011, 22:30
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Noch mal was zu 2: den Kerben im Feuersteg:
http://www.patent-de.com/20031009/DE10119744C2.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
