Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 11.05.2011, 09:23
motorradpelle25 motorradpelle25 ist offline
Der muß an den Anschluß der Durchführung.
Ist so ein gebogenes Rohr was nach inner zum Motorraum geht und dann weiter an den Motoranschluß (Wasser) schau mal von oben in den Motorraum am Heckspiegel da kannst du ihn sehen ist in der Mitte an deiner inneren Antriebshalterung wo auch der Motor aufliegt.
mfg.Klaus
  #52
Alt 11.05.2011, 11:10
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Predi,
dein Kühlwasserschlauch wurde durchgeschnitten, hat das etwa die Werkstatt getan?
Das heisst für dich, dass der Antrieb und das Bellhousing demontiert werden muss und dann natürlich gleich die Bälge wechseln.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
  #53
Alt 11.05.2011, 15:59
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Heute war ein guter Tag - der Mechaniker war da.
Ich hab auch eine Lösung für das Bilderrätsel - Rudolf hat recht,er ist abgeschnitten.
Und jetzt der Knaller - der getauschte Impeller war fürn Arsch bei mir wird das Kühlwasser am Rumpf angesaugt.
An meinem Motor ist eine Impellerpumpe verbaut.
Die hat es natürlich völlig zerböselt - er hat ja einen Probelauf mit Spülohren gemacht.
Also ich nach Mannheim Teile holen.
Die Pumpe gibts nicht mehr - also eine Neue bestellen.
Ein Trimmsensor ist leider auch am Arsch - morgen gehts weiter.
PS.
Die Bälge hat er heute getauscht.
Nochmal VIELEN DANK an Billi und Sting 659 für die Hilfsbereitschaft.
Grüße vom Neckar
Predi
  #54
Alt 11.05.2011, 20:34
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Danke
für die Blumen......wäre mir eine Ehre gewesen.... )
Rhein Km 440
  #55
Alt 11.05.2011, 20:48
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Dem kann ich mich nur Anschließen.
  #56
Alt 12.05.2011, 08:48
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
So einen Idioten lässt Du noch an Dein Boot Ich hätte mir gleich eine andere Werkstatt gesucht. Wer weis was da als nächstes kommt.
Viel Erfolg
Alt 12.05.2011, 11:19
PS.
Grüße vom Neckar
Predi
Hallo Pedi,
Ich wusste gar nicht, dass es Mercruiser mit Alpha One gibt, die eine Impellerpumpe bei Einkreiskühlung am Motor haben.
Saugt die Pumpe das Wasser von alleine an und wo sitzt die Impellerpumpe?
Wo wird das Wasser genau angesaugt?
Rudolf
Alt 12.05.2011, 11:58
Der Alpha hat normalerweise die Impellerpumpe im Z.
Bei ihm wurde aber nachträglich eine Wasserpumpe am motor Installiert die Das Wasser durch den Rumpf ansaugt.
Dies hat den Vorteil, Das man den Impeller im wasser Tauschen kann.
Alt 12.05.2011, 13:52
Ich hab auch eine 2-Kreis Kühlung.
Bei meiner Sealine wurde das auch so Umgebaut.
War aber auch ein Volvo AQ 270 verbaut.
Predi
Alt 12.05.2011, 14:32
Benutzerbild von DodgeRam
DodgeRam DodgeRam ist offline
Boot: Caravelle LS 217 BR
43 Danke in 27 Beiträgen
Mich wundert es auch das Du noch so ein vertrauen zu dieser Werkstatt hast, anscheinend kann sich diese so einen Umgang mit den Kunden leisten. Ich hoffe nur das Du beim nächsten wässern nicht feststellst das hinten der Propfer von der Bilge fehlt weil der Mechaniker aufs Klo muste und es dann einfach vergessen hatt.
Schönen Grüße aus KA
vom DodgeRam
Alt 12.05.2011, 20:54
Predi
Ich dachte du redest die ganze Zeit von einer Einkreiskühlung.
Rudolf
Alt 12.05.2011, 21:10
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Predi,
wo liegt Dein Boot wenn es nicht gerade in der Werkstatt steht??
Gruß Holger
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 13.05.2011, 06:12
Hi,Holger
In Hirschhorn am schönen Neckar.
Wie ich sehe kommst du auch aus der Ecke.
Predi
Alt 13.05.2011, 07:46
Ich glaube Du hast mich mal abgeschleppt!!
Gruß Holger
Alt 13.05.2011, 09:00
Jo,kann sein.
Wobei ich normaler Weise keine Männer abschleppe.
Predi
Alt 13.05.2011, 09:03
Ah,jetzt ist der Groschen gefallen - guten Tag Herr Münz.
Ich versuche dich anzurufen - ich brauche wieder 2 schwarze Streifen fürn ne Haube.
Bis später
Predi
Alt 14.05.2011, 15:50
am Freitag war der Mechaniker wieder da.
Von 16- 20 Uhr.
<bälge gewechselt und Trimmsensoren installiert.
<probelauf mit dem Wasserschlauch gemacht und es hat funktioniert.
Heute war ich auf dem Neckar - nach 5 min war schon wieder schluß
Motor schon wieder zu heiß.
Keine Ahnung was ich noch machen soll.
Predi
Alt 14.05.2011, 19:44
Wärmetauscher zu mit Schmodder?????
Gruß Holger
Alt 15.05.2011, 12:35
Heute Morgen hab ich die Impellerpumpe ausgebaut - schon wieder ein Flügel Schrott.
Ich hab dann auch versucht den Wärmetauscher auszubauen,hab aber nicht hingekriegt.
Am Montag werde ich mal versuchen,das Kühlsystem rückwärts zu spülen.
Grüße Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
