Alt 22.04.2011, 12:59
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Leckdichtung Notbehelf
Ich habe mich durch viele Produkte probiert (Pantera, Sika usw...), als bei unserem Hausboot sich eine Niete lockerte und das natürlich an einer Stelle, wo man nicht richtig ran kam. Da es ca. 1m unterhalb der Wasserlinie war, drückte das Wasser so doll, dass es gängige Produkte einfach wegpresste.
Nun bin ich durch Zufall auf etwas gestoßen, was sehr vielversprechend aussieht. Nur als Notbehelf, doch dafür genial! Muss mich nur noch schlau machen, auf welchen Untergründen es hält.
http://www.youtube.com/watch?v=lIgCv9i-yFk
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 22.04.2011, 13:29
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Halt uns auf dem Laufenden!
Auch klären, ob das mit Seewasser geht!
Wie groß die Leckage sein darf!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.04.2011, 14:19
Hab noch ein Video gesehen, da war das ein Daumen dicker Strahl..... sowas als Notfallkit. Ist von einer Firma, die Bauabdichtungen herstellt.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 22.04.2011, 16:40
So, was ich auf deren Website gefunden habe, habe ich als pdf angehängt. Nun interessieren mich nur noch die Preise.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Abdichtungsreport-1-2006.pdf (830,4 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: pdf KOESTER-Unternehmensbroschuere.pdf (1,60 MB, 602x aufgerufen)
Dateityp: pdf KOESTER-Produktflyer-Kellerdicht-Verfahren.pdf (344,5 KB, 399x aufgerufen)
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 22.04.2011, 16:46
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
In meiner Schiffsjungenzeit fuhr ich noch auf genieteten Schiffen. Da knallte schon öfters mal eine weg.
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Reparatur. 1. Ein Betonpflaster darüber setzen oder 2. einen Leckbolzen einziehen. Mit etwas Geschick geht das in wenigen Minuten und da kommt nicht soviel Wasser zusammen das Dein Dampfer absäuft. Eine Lenzpumpe sollte aber schon auf Standby stehen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.04.2011, 21:43
Chili Chili ist offline
21.909 Danke in 7.052 Beiträgen
Was ist davon zu halten, einfach ein paar Plastiktüten oder Folien als Lecksegel parat zu haben?
Alt 22.04.2011, 22:10
Eine stabile Plane kann gut dafür genutzt werden. Mein Problem war nur. Es war eine undichte Niete, die auch noch unter einem Spant war. Es war nur ein ganz leichtes Rieseln ( Lecksegel ist für Größeres), doch der Druck (1m Tiefe= 1 Bar Druck) war so groß, dass dieses minimale Rieseln Pantera oder Sika weggedrückt hat. Jetzt weiß ich wie es geht.
Blitzzement Holzbretter und nen Schlauch (1m und 10-20mm Durchmesser). Den Schlauch an das Leck legen, dann einen Holzkasten bauen und das Ende des Schlauches raus legen. Dann das Zementpulver in den Kasten schütten. Solange, bis die obere Schicht trocken bleibt. Der Wasserdruck wird über den Schlauch abgeleitet, so dass der Zement abbinden kann. Wenn er abgebunden ist, den Schlauch verschließen und in den Kasten legen. Danach mit dem Angerührtem Zement auffüllen. Fertig.
Bei GFK Booten kann ich das Leck auch von Außen unter Wasser verschließn,
Gruß aus Hamburg
Sven
Geändert von nimmerland (22.04.2011 um 22:42 Uhr)
Alt 23.04.2011, 09:13
Ist im Prinzip das, was ich mit Betonpflaster meinte.
Nur das wir uns die Schlauchspielerei gespart haben.
Ein Dämsel mit einer Speckseite und Keilen verdämmt und einen kleinen Kasten darum mit Beton verfüllt.
Hält im Notfall ewig.
Gruß Karl-Heinz
Alt 23.04.2011, 09:23
Wie kann ich mir das vorstellen?
Der Betonklotz hält doch nicht wie ein Kaugummi von alleine innen an der metallenen Bordwand?? Der plumpst doch runter...
Alt 23.04.2011, 09:30
Ist natürlich eher im Bodenbereich geeignet. An Seitenwänden geht es aber auch. Man muss nur den Holzkasten so bauen, dass er von oben befüllt wird. Wenn irgend möglich, nimmt man aber bei Seitenwänden einen Leckbolzen, der mit Garn von innen eingezogen wird.
Gruß Karl-Heinz
Alt 23.04.2011, 11:56
Boot: Moderboot
Zitat von nimmerland Beitrag anzeigen
.... doch der Druck (1m Tiefe= 1 Bar Druck) war so groß.......
Wasser ist mächtig, doch so mächtig auch nicht.
In ein Metern Tiefe hat es ca 0,1 bar.
1 bar entspricht 9,81 m Wassersäule.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
