Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 03.05.2005, 19:51
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Standard Wasserablauf Aussenborderwanne
hallo,
könnte ne blöde frage sein, aber mich nervt da was:
die ablauflöcher der AB-wanne sind etwas zu hoch angebracht. d.h. es steht relativ viel wasser in der wanne und kann durch die service luke ind der wanne in die bilge.
jetzt raue ich mich nicht ein tieferes loch in den spiegel zu bohren
aber eine andere lösung gibt es doch nicht, oder ?
außerdem wenn die ganze saison wasser in der wanne steht, besteht dort dann auch osmose gefahr ??
für lösungen währe ich echt dankbar !
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 01:02
Standard Re: Wasserablauf Aussenborderwanne
Hallo dirk,
das Ärgernis habe ich auch, ich lenze immer mit einem Schwamm
hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt ein weiteres Loch zu bohren und da ein Ablaufröhrchen einzukleben, aber so viel Wasser ist bei mir auch wieder nicht drin
Alt 04.05.2005, 08:30
bei mir leider schon, und außerdem steht das wasser bis ca. 1/3 über die inspektionsluke
nur weil die werft die abläufe zu hoch gebohrt hat
würdet ihr ein zusätzliches loch durch den spiegel bohren ??
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 08:46
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Warum baust du kein Saugröhrchen ein, das Wasser steigt dann bis auf Höhe Auslauf und die Wanne wird dann bis zum Boden ausgesaugt.
Sieh mal bei Deiner Waschmaschine auf den Behälter für den Weichspüler funktioniert genau so und immer.
mfg Ingo
Alt 04.05.2005, 08:48
Zitat von ingo0018
Hallo!!
mfg Ingo
von selber ohne ansaugen ?
Alt 04.05.2005, 09:04
Sicher funktioniert daß bei Deiner Waschmaschine geht das auch so, wenn der Wasserstand über den Auslaufpunkt steigt saugt er den Behälter bis zum Boden aus, wie wenn Du von einem Kanister in den anderen umfüllst mit Schlauch, da mußt Du am Anfang ansaugen, ich lasse aber den Wasserstand von alleine so hoch steigen.
noch Fragen ???
mfg Ingo
Alt 04.05.2005, 09:11
nenn mich jetzt blöd, aber wenn einmal wasser im röhchen ist wars das doch oder ?? ich probiers auf jeden fall, währe die perfekte lösung !
danke schonmal !
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 09:16
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Der Stabilität dürfte das nicht schaden. Ich vergleiche das mal mit dem feschrauben eines ABs. Da macht sich auch keiner Gedanken, ob der Hersteller zwei Schraubenlöcher mehr oder weniger vorsieht.
Jetzt ist nur zu überlegen, was passiert, wenn Wasser durch das Loch läuft und an das ungeschützte Holz kommt.
Im besten Fall läuft das Wasser kurz durch, das Holz ist wasserfest verleimt und trocknet anschließend auch wieder ab. In der kurzen Zeit wo Wasser durch das Loch läuft und auch an der Schnittstelle des "offenen" Laminates kommt, dürfte nichts passieren, wenn danach wieder alles trocknen kann. Soweit der prakmatische Minimalsteinsatz.
Jetzt ein "aber". Ich Schissbuchse und "fast Buchhalter" würde hingehen und auf Nummer sicher gehen und Ralfs Lösung wählen. Zum Schutz des ganzen Spiegels würde ich auch ein Röhrchen einkleben, damit das Holz und Laminat mit seinen Schnittkanten gar nicht erst mit Wasser in Berührung kommt.
Wie sieht das denn die vorhandene Lösung für die bereits bestehenden Löcher vor? Wie sind die "abgesichert"?
Gruß, Thomas
Alt 04.05.2005, 09:21
Hallo Nochmal
Nimm einen alten Kunststoffeimer oder eine leere PET Getränkeflasche, bohre seitlich im oberen Drittel ein Loch hinein, so groß wie der Durchmesser eines Gartenschlauches oder ähnliches, den schiebst Du in den Behälter bis kurz über den Boden, außen schneidest Du ihn nach 10-20 cm ab.
Jetzt beginnst Du mit dem Füllen des Behälters, wenn der Flüssigkeitsspiegel im Behälter und im Schlauch bis auf Höhe Auslauf zu steigen beginnt, fängt es zu laufen an.
Hört erst wieder auf wenn beim Schlauch unten Luft hinein kann, (wie beim Tanken aus Kanister)so saugt es Dir die Außenborderwanne aus.
mfg Ingo
Alt 04.05.2005, 09:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Und wenn Du dünnen Aquariumschlauch oder sowas nimmst, das Ende bis ins Wasser in den Strömungsbereich legst und nach hinten ausrichtest, könnte sogar der Unterdruck am Schlauch dazu führen, dass der von selbst ansaugt. Dann musst Du nicht warten, bis es auf Ablaufhöhe vollläuft.
Würde ich einem weiteren Loch immer vorziehen - zumal der Hersteller sich vermutlich etwas dabei gedacht hat (z.B. Schwell bei Rückwärtsfahrt??).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 04.05.2005, 09:44
also,
ich biege ein kleines kupferrohr so das es ein stück in der wann liegt, danach 90 grad nach oben, dann 90 grad durch die ablauföffnung, dann 90 grad wieder nach unten, tiefer als der wannenboden.
ist das so richtig ??
welchen querschnitt würdet ihr für das röhchen nehmen ??
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 10:16
Na so Daß es ohne vergrößern durch die Ablauföffnung geht, ich schätze so 10-12mm Innendurchmesser.
Du mußt ja nicht in Rekordzeit die Wanne leeren.
mfg ingo
Alt 04.05.2005, 10:25
Zitat von Bayliner 1802
also,
gruß dirk
Oder eben bis unter die Spiegelkante und da nochmal 90 Grad nach hinten abwinkeln - dann saugts Dir in Gleitfahrt die Wanne von ganz allein leer.
www.bootstechnik.de
Alt 04.05.2005, 12:39
also,
gruß dirk
na ja, es soll ja am liegeplatz lenzen, sonst steht da ewig das wasser drin.
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 12:46
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
....jetzt habs auch ich kapiert, aber, zwei Haken gibts an der Sache :
1. Das Röhrchen durch die alte Bohrung muss so abgedichtet werden, dass das Wasser nicht am Rohr vorbei kann (ok, ein bisschen Sikaflex und gut iss), sondern DURCH das Röhrchen muss....
2. Es dürfen keine Fremdkörper das Rohr verstopfen, also möglichst dünnwandig ausführen !!!!
Ich würde das Röhrchen IN der Wanne noch ein bisschen Plattdrücken, oder eine Senke vorsehen (ist natürlich schwierig), damit möglichst weit abgesaugt wird......
Und, noch was, je länger das äußere Rohr nach unten geht, desto schneller zieht es auch ab (ja, ich meine jetzt natürlich im Stillstand aufm Trailer....)
Gruß Michael
Alt 04.05.2005, 12:55
ach ja, die alten bohrungen zu und dann erreicht das wasser ja immer die höhe bis zum ersten absaugen ! ehrlich gesagt habe ich das auch erst jetzt richtig verstanden.
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 12:57
also erstmal fingerdicken gartenschlauch durch und am spiegel hinter der trimm-pumpe nach unten legen.
versuche ich heute mal am steeg.
Alt 04.05.2005, 13:55
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich denke das dein Röhrchen den vorhandenen Durchbruch nicht einmal dicht ausfüllen muss, es geht auch so (falls mich mein Physikgefühl nicht trügt)
Ich würde einen (dünnen) Aquariumschlauch nehmen, sieht man auch so gut wie nicht, und kann leicht befestigt werden, z.B. mit Klebeschellen aus dem Elektrobereich.
-zwazl
Alt 04.05.2005, 16:40
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Na....und..????
Hat es geklappt ?????
cu Marcus
Alt 04.05.2005, 16:42
[quote="msurmel"]Na....und..????
cu Marcus [/quote
bin erst in 2 std. am boot.
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 16:52
Na gut ich werde mich gedulden !!!!
Dann is doch schon bald dunkel hast du Licht an Steg ????
Meine liegt immer noch unterm Carport
bis denne Marcus
Alt 04.05.2005, 18:31
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ich dachte schon, nur ich habe solch ein Problem. Ich bin am Überlegen, ob ich den gesammten Wannenboden anhebe oder auffüttere (bei mir sind es aber auch nur ca. 1cm). Ich weiss nur nicht womit, speziell wegen der wasserfestigkeit und der Osmose-Problematik. Ich habe dafür 5-6 billige Baumarkt-Siliconkartuschen in Erwägung gezogen.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 04.05.2005, 18:42
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
ich hab mir seinerzeit eine alte Scheibenwaschwasserpumpe vom Schrottplatz besorgt. Ansaug- und Ablaufschlauch, 2 Kabel und ein Schalter.
Fertig war die Lenzpumpe für die Aussenborderwanne
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 04.05.2005, 20:31
leider kann ich durch regen erst morgen den test machen.
ja ja, nennt mich jetzt weichei
aber zuhause habe ich den test mit einer pvc wasserflasche ( loch in die seite gemacht ) und einem schlauch gemacht.
das wasser muß aber schnell über den schlauchpegel ansteigen, sonst ist luft im schlauch und die wassersäule reißt ab.
die idee mit der e-pumpe bedeutet aber jedesmal nach einem regenguß zum boot und die wanne leerpumpen.
hmm oder mal bei conrad schauen und einen wassermelder mit pumpe in einem kleinen gehäuse bauen. dieses "kästchen" dann nach der fahrt in die wanne legen ???
es klingt ja nach einem kleinem problem, es nervt aber gewaltig !
vor allem weil bei mir sogar das wasser durch die inspektionsluke bis in die bilge laufen kann
gruß dirk
Alt 04.05.2005, 20:32
billiges Baumarkt Silikon... ist rausgeworfenes Geld ... wenn es halten soll nim Sikaflex... und schön vorher entfetten....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
