Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 14.04.2011, 09:46
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
über die batterie hab ich licht, radio etc. nur nicht mehr wenn ich versuche das ganze über 220v laufen zu lassen.
Alt 14.04.2011, 09:58
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
???? Schaltest Du den Batterieschalter dann aus?
Wenn ja ist das ganz normal, der muss anbleiben, die 12V Stromversorgung übernimmt das Ladegerät in Spitzen auch die Batterie, die aber dann wieder nachgeladen wird.
CH
P.S.: wo liegt denn Dein Boot?
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Geändert von chris3333 (14.04.2011 um 10:12 Uhr)
Alt 14.04.2011, 10:21
hi chris,
nein, ich schalte sogar beide batterien ein, kann die nochmal unterteilen ob nur 1 oder nur 2 oder gleich beide geschaltet werden sollen.
mein boot liegt in Ohe en Laak das ist hinter Echt (NL)
Alt 14.04.2011, 10:26
37.847 Danke in 22.661 Beiträgen
Also grundsätzlich musst du den Stecker drehen wie schon oben beschrieben. dann müsste die Grüne Leuchte Leuchten auf dem Panel.
Dein Licht, Radio funktioniert über 12 V und müsste unabhängig funktionieren ob der 230 V Stecker drin ist oder nicht.
Dann teste dies mal heute abend und berichte Was funktioniert und was nicht.
Alt 14.04.2011, 10:29
Na super, ich wusste doch das ich den Hafen schonmal gesehen habe. Ich liege gegenüber in Herenlaak. Wenn Du nicht klar kommst ruf mich kurz an dann komm ich mal kurz rüber. Bin ab Freitag nachmittag im Hafen. Tel kommt per PN
Alt 14.04.2011, 10:36
hi chris, ja danke ich hab mir deine nummer mal notiert. ich fahr gleich kurz rüber um zu sehen ob es am schukostecker liegt. falls es nicht klappt, ruf ich durch.
Alt 14.04.2011, 22:13
soooo jungs,
bin gerade vom boot zurück...
schukostecker rumgedreht... keine rote lampe JUHUUUU aaaaaaber auch keine grüne lampe. noch immer funzt nicht alles.
habe heute mit dem vorbesitzer telefoniert, er hat mir (wieder mal) zugesagt vorbei zu kommen, sollte er es nicht machen komm ich gerne auf das angebot vom chris zurück, er liegt im nachbarhafen und wollte mir mal über die schulter schauen.
euch allen eine charmante nacht (zum schlafen braucht man eh kein licht)
Alt 14.04.2011, 23:15
Rote aus ist perfekt, die grünen flackern allenthalben mal, das passt. Müssen wir nur noch Dein 12V problem lösen.....
Das bringen wir auch noch hin.....
CH
Alt 15.04.2011, 03:27
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ehrlich gesagt komme ich jetzt nicht mehr ganz mit:
Dein 12V (!) Licht läuft über Batterie und nicht über 220V?
Ähm, das gehört so...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 15.04.2011, 07:06
ja... jetzt nur noch die frage warum ich kein heißes wasser bekomme, der elektroofen (1000w) nicht funzt und mein fernseher (12v) keinen mucks macht. wenn ich den fernseher direkt oben am steg einstecke geht er.
Alt 15.04.2011, 07:38
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hi schau mal bei deinem landstromanschluß nach da sollten 2 sicherungsautomaten verbaut sein. wenn dein tv am steg funktioniert aber am boot nicht dann liegt dein problem am landstromanschluß
du hast geschrieben das das tv gerät auf 220v läuft , was jetzt 12v oder 220v
geh mal der landstromleitung nach und schau dir an ob nicht vieleicht nach dem landstromeingang eine verteilerdose oder zwei steckdosen montiert sind.
wenn du deine batterien zusammenschaltest und es geht nichts mehr was an 12v hängt würd ich aus dem bauch raus sagen das du einen kaputte batterie hast die sich beim zusammenschalten mit der guten batterie ausgleicht daher hast du bei beiden keine ausreichende spannung und somit geht auch nichts mehr.
wenn du nur auf eine batterie schaltest sollte es gehen. teste mal auf welcher batterie du licht radio usw hast.
lg alex
Alt 15.04.2011, 07:43
Machst Du bitte mal ein Bild deines Verteilschranks/kastens/felds?
Von dem Paneel, auf welchem auch die Shore Polarity-Lampe ist, und falls Du andere hast, dann von denen auch.
Ist Dein Fernseher jetzt 230V oder 12V?
Hat er an dieser Steckdose im Boot irgendwann schon einmal funktioniert?
Hat der Boiler bei Dir schonmal funktioniert? Der Ofen?
Ich vermute mal folgendes:
Die Umrüstung eines Amibootes funktioniert im Regelfall so, dass man irgendwo einen Konverter zwischen Landanschluss und Bootsnetz baut,
welcher aus den deutschen 230V/50Hz für das Boot verträgliche 115V macht.
Aber, und das ist der Punkt, eben auch 50Hz anstatt den in den USA üblichen 60Hz.
Bei reinen Wärmeerzeugungsgeräten ist das in den allermeisten Fällen egal, die brauchen dann halt nur ein wenig länger.
Bei allem, was sich dreht (Klima zB) sollten die Geräte zum Betrieb mit 50Hz ausgelegt sein, sonst funktionieren sie entweder gar nicht oder nicht lange gut.
Ich habe mir noch ein paar Steckdosen 230V quasi am Konverter vorbei ins Boot gelegt, um damit eben Microwelle, in kühlen Nächten mal einen kleinen Heizstrahler oder dies oder jenes betreiben zu können.
Auch diese Steckdosen besitzen einen eigenen FI und sind darüberhinaus abgesichert.
Prüfe mal, wie sich das bei Dir verhält, und sage uns Bescheid.
Sonst wird das eine üble Raterei, die vermutlich auch nirgendwohin führen wird.
Musst ja nur dem Landanschluss nachgehen, irgendwann kommst beim Fernseher raus
Hast Du denn schon an einer Deiner im Boot vorhandenen 230V-Steckdose geprüft, ob da Strom anliegt? Wenn ja, welcher?
Alt 15.04.2011, 08:23
Ich würd auch mal messen ob 220V in deinen Steckdosen ankommt oder nur 110V.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
