Alt 26.01.2011, 14:50
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Standard Microplus 571 Baujahr 1980
Bei einem gebrauchtem Kajütboot Microplus 571 im Vorschiff endeckte ich einen Schacht durch das Unterwasserschiff wie ein Schwertkasten bei einem Segelboot.
Wozu ist das nützlich? Wer kann einem Motorbootanfänger Auskunft geben?
Alt 26.01.2011, 15:19
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Evtl. als Auflage für Bodenplatten gedacht. Ein Foto von dem "Kasten" würde sicher weiterhelfen. Wenn der Schacht offen wie ein Schwertkasten ist, ist das mit Sicherheit nicht original.
Gruß Gunnar
Alt 26.01.2011, 17:25
Danke Gunnar für die Antwort.
Ein Foto ist leider nicht möglich. Unter dem Polster im Vorschiff ist eine
kleine Luke, darunter verbaute ich eine zweite Batterie. Dabei sah ich diesen Schwertkasten, er ist schon original. Im Schacht steckt ein Schwert, das von außen unter Wasser mit dem Schiffsrumpf abschließt.
Innen ist der Schacht mit einer Alu-Platte, Dichtung und sechs Spann-
bändern verschlossen. Entferne ich die Spannbänder, dann kann ich das
kurze Schwert mit Alu-Platte nach oben herausziehen und durch den Schacht ins Wasser schauen. Ein Rätsel? Irgend einen Zweck muß dieses Ding doch haben?
Grüsse Heinz
Alt 27.01.2011, 14:56
Standard Schwertkasten am Motorboot?
Nochmals die Frage:
An meinem gebrauchten Kajütboot Microplus 571 befindet sich im Vorschiff
ein Schwertkasten (siehe Thema Microplus 571 vom 25.01.2011)
Für was ist das gut, was kann ich damit machen?
Kann jemand helfen?
Alt 28.01.2011, 17:33
Benutzerbild von fjord 21
fjord 21 fjord 21 ist offline
Boot: 10m Stahlverdränger
791 Danke in 272 Beiträgen
Hallo..... hier könnte dein Name stehen.
Zu deinem Thema wirst du so wohl keine weiteren Antworten bekommen.
Da es schwer ist dir ohne Bilder zu helfen
Mfg Frank
Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!!
Alles wird gut
Alt 28.01.2011, 20:17
Moin Frank aus der Nachbarschaft.
Sicher hast Du meinen Namen im vorherigen Text übersehen.
Fotos habe ich gemacht, waren nicht zu gebrauchen, die Stelle
ist sehr unzugänglich. Eine Freihandzeichnung hilft vielleicht
weiter. Ich versuche sie anzuhängen, ich hoffe immer noch
auf eine Aufklärung.
Grüsse Heinz
Hits:	601
Größe:	7,8 KB
Alt 28.01.2011, 22:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Heinz, mach doch mal Fotos von außen
Also die Außenschale fotografieren, so dass man
die Öffnung, falls eine vorhanden , sieht.
UWE
Alt 29.01.2011, 16:01
Tach Heinz.Ist deine Micro Plus von Chrisidon (englischer Werftbau)?
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 29.01.2011, 17:32
Jo, Frank, englischer Werftbau von Chrisidon, was haben die da ins Boot gebaut?
Grüsse Heinz
Alt 29.01.2011, 19:13
Jetzt möchte ich sogar unbedingt Bilder sehen.
Ich hatte nämlich die 600 Micro Plus. Und die hatte das nicht.
Also wenn es irgendwie geht mach mal Bilder von aussen
Hits:	610
Größe:	47,1 KB
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 01.04.2011, 11:50
Endlich komme ich dazu, Fotos von dem rätselhaften Schwertkasten an einem Motorboot zu zeigen. Vielleicht hat jemand eine Lösung, wozu das gut sein kann?????
Hits:	394
Größe:	22,7 KB
ID:	273883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	35,5 KB
Geändert von happyd09 (01.04.2011 um 11:58 Uhr)
Alt 01.04.2011, 12:07
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Sowas habe ich leider auch noch nie gesehen.
Da bekommt der Begriff Motorsegler eine völlig neue Bedeutung!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 02.04.2011, 17:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
sowas haben nicht mal die Engländer ins Boot gezimmert.
Das sieht eher aus wie der Schacht um ein Echolot oder Fishfinder einzubauen.
Was vielleicht für grosses Echo, oder grosse Fische.
Gesehen habe ich so einen Schacht schon mal an einem Behördenboot. Das war ein Messboot. Vielleicht war Deines auch aus Behördenbestand.
Aber serienmässig war diese Gummibandkonstruktion sicher nicht.
Gruss Micha
Alt 05.04.2011, 12:23
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
sieht in der tat wie ein kleiner Schwertkasten aus ...
fürn Echolot bestimmt nicht - Fische sicher auch nicht ...
letzendlich wird das wohl nur mal der "Erfinder" beantworten können - kannst das Loch nicht wieder dicht machen ?
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 05.04.2011, 21:26
Hi Jörg,
ist aber eigentlich die einzige Nutzung. Der Geber schwimmt in Öl.
Gruss Micha
Alt 05.04.2011, 21:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.736 Danke in 5.913 Beiträgen
Ich könnte mir schon vorstellen, daß da jemand einen "Schwertkasten" eingebaut hat, um bei Langsamfahrt seitliche Abdrift durch Wind zu vermeiden.
Auf so eine bescheuerte Idee bin ich auch mal gekommen, habe sie aber zum Glück nicht umgesetzt.
Alt 02.08.2011, 17:16
Schwertkasten in einem Motorboot??? Hat keiner eine plausible Erklärung
fragt Heinz mit Grüssen aus Ostfriesland
Alt 03.08.2011, 13:04
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
eine mittlere halterung oder stütze für tragflächen schließe ich mal aus.das boot ist gewiss nicht für sowas geeignet.
http://www.jonesboatyard.co.uk/docum...oplus-571-.pdf
oder sowas in der art?
http://www.youtube.com/watch?v=w54-OEWulDE
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Geändert von -=JJ=- (03.08.2011 um 13:18 Uhr)
Alt 03.08.2011, 22:15
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hi Jörg,
Gruss Micha
was schwimmt im Öl ????
Echolotgeber ?
was hast du denn da für nen Echolot ??? .... kenne nur die Dinger die du entweder festklebst oder anschraubst
abgesehen davon das wenn da oben was irgendwodrin schwimmen soll, müßte das unten auch dicht sein ? sieht aber nicht so aus ...
wollte wohl jemand mal nen Motorsegler draus basteln
was anderes kann ich mir absolut nicht vorstellen
Alt 04.08.2011, 06:49
Echolotgeber, die innen am Rumpf sitzen.
Es wird eine Röhre von innen an den Rumpf geklebt, da kommt Öl rein und darin sitzt oder schwimmt der Geber.
Gruss Micha
Alt 05.08.2011, 11:10
ok ... macht Sinn wenn du nen doppelten Boden hast - sonst klebt man die meist an sone Stelle wo das GFK einwandig ist.
aber der Geber ist ja egendkich soi klein das man dafür bestimmt nicht son Riesen Loch braucht ...
egal - man wird es wohl nie mehr erfahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
