Alt 04.04.2011, 08:18
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Trailer Tüv 100 km/h
ich muss mit meinem Trailer zum Tüv.
Der Trailer hat 100 km/h Zulassung, die Reifen sind jetzt 7 Jahre alt.
Müssen die Reifen erneuert werden? Oder liegt das im Ermessen jedes EInzelnen ob er die 100 km/h nutzt ( wenn alle Vorraussetzungen passen), und somit auch alte Reifen kein Problem sind.
Oder, würde es ausreichen wenn ich die 100 km/h Plakette für den Tüv Termin abschraube
Ich fahre eh nur 80 km/h.
Alt 04.04.2011, 08:30
100km/h: = Reifen: max. 6 Jahre……….
Habe das gleiche Problem.. Reifen mit viel höherer Tragfähigkeit, Händler sagt: 10 Jahre auch kein Problem.
Die 100km/h: gelten eh nur auf Autobahn (bzw. xxx ähnliche Straßen)
Ich kann das daher auch praktisch nicht nutzen. (also zu 99% eh nur 80; im Ausland gilts eh nicht..)
Wollte deshalb vorm nä. TÜV: mal dort anfragen..,
ruf mal bei denen an..
Grüße von Herbert
Alt 04.04.2011, 08:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
wer´s glaubt wird selig....
aber im Ernst, würde davon ausgehen, das der Tüv den Stempel vom 100-Schild abkratzen und das war´s.....
Gruß - Georg
Alt 04.04.2011, 08:56
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Glumpo,
die ganzen Zusammenhänge für "Anhänger und 100 Km/h" findest du hier, sind dir aber wahrscheinlich geläufig.
http://www.gesetze-im-internet.de/st...317100998.html
Wenn auch nur ein Reifen am Trailer älter als 6 Jahre ist (siehe §3), darft du die Regelung nicht mehr in Anspruch nehmen (siehe §6). Sonst passiert erstmal gar nichts.
Es gibt zwar KEIN gesetzlich festgelegtes Höchstalter für Reifen, aber...
...standen immer 2 Räder in der prallen Sonne ohne Schutz? Dann fahr' ich damit keinen Meter mehr.
...stand der Trailer in einer dunkler Halle und wurde jedes Jahr ein paar hundert Kilometer bewegt (Reifen durchgewalkt)? Alles bestens.
Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit auch in deinem speziellen Fall liegen. Beurteilen kannst du das am allerbesten selbst. Mache Hersteller sprechen übrigens davon, dass nach 6...7 Jahren die Haftfähigkeit der Reifen deutlich nachläßt.
Die Rennleitung wird bei alten bzw. sehr alten Reifen natürlich besonders auf Beschädigungen, Risse, poröse Stellen achten um dann daraus eine Verkehrsgefährdung abzuleiten, nicht jedoch aus den reinen Alter der Reifen.
Jochen
Alt 04.04.2011, 10:11
Mir wiederstrebt sich etwas auszutauschen dass noch neuzustand hat, und innerhalb 6 Jahren 1 Monat Sonne sah.
Ich dachte das ganze sei so gehandhabt: Ich entscheide ob ich 100 fahren will, wenn ja muss ich dafür Sorge tragen alle Auflagen zu erfüllen.
Da ich ab dem 6. Lebensjahr der Reifen nur 80 fahre sollte es ja den Tüv auch net interessieren wie alt die neuwertigen Reifen sind
Egal, ich ruf mal an und frag mnach
Alt 04.04.2011, 10:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Es gibt ja weitere Bedingungen für die 100km/h, bspw. ABS im Zugfahrzeug. Wenn Du mit einem Zugfahrzeug ohne ABS zum TÜV fährst, knibbeln die ja die 100km/h-Plakette auch nicht ab.
M.E. (Achtung: subjektive Einzelmeinung!) wird die 100km/h-Plakette erteilt, wenn die technischen Voraussetzungen (Stoßdämpfer etc.) erfüllt sind. Nutzen darfst Du die 100km/h-Freigabe jedoch nur, wenn zusätzlich die weiteren Faktoren - Gewichtsverhältnis zur Zugmaschine, ABS, ggfs. Schlingerdämpfer / Anhänger-ESP und eben Reifen erfüllt sind.
Wobei mir die DEKRA ohne aktuelle Reifen die 100km/h-Zulassung nicht erteilen wollte (meine Argumentation dazu war, dass sie sie mir ja auch nicht automatisch nach 6 Jahren entziehen, die Erfüllung der Reifen-Bedingung also sowieso in der Verantwortung des Fahrers liegt).
Nachfragen ist wahrscheinlich das einzig verlässliche.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 04.04.2011, 10:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die Antwort würde mich interessieren.
Ich sehe es aber wie Du, daß die Erfüllung der Auflagen in der Verantwortung des Fahrers liegen. Ein schlagendes Beispiel ist die Leermasse des gerade verwendeten Zugwagens.
Sicherlich wird alles ohne Probleme laufen, wenn Du die 100er Tafel abschraubst. Wenn Du eh' nur 80 fahren willst, brauchst Du sie ja ohnehin nicht.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2011, 10:43
Habe eben mit den Herren vom Tüv telefoniert,
es liegt in der Verantwortung des FAhrers,
wenn die Reifen das Alter überschritten haben darf er keine 100 km/h mehr fahren.
Auswirkungen für die Hu hat es nicht wenn man mit alten Reifen vorfährt, sie dürfen die üblichen Spuren von Rissigkeit, Verschleiss usw. nicht vorweisen.
Das max. was passieren kann ist ein Eintrag in die Mängelliste, der sich allerdings nicht auf das " zuteilen der Plakette " auswirkt.
Aber auch der EIntrag sei nicht vorgeschrieben, das läge am Ermessen des Prüfers.
Also, man kann mit älteren Reifen vorfahren, bekommt auch HU, muss sich dann auch im klaren sein das man nur noch 80 fahren darf trotz 100 er Zulassung.
Alt 04.04.2011, 11:14
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
Hat sich dann eh erledigt, denn du fährst bestimmt net 100, du kanns es dir jetzt aussuchen wie ich das meine
Gruß Mirsad
Alt 04.04.2011, 11:15
Ich fahre einfach keine 100 km/h mehr
Alt 04.04.2011, 11:30
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
genau etweder 80km/h oder dann direkt 120
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 04.04.2011, 11:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das wohl eher nicht. Es gibt auch zulassungspflichtige 100km/h Anhänger wie z.B. WoWa. Um die 100km/h zu erhalten bedarf es einer gesonderten Prüfung, Zul.bescheinigung I + II müssen geändert werden, das 100 Schild wird gestempelt.
Da kann nicht der TÜV hingehen und einfach mal irgendeinen Stempel abkratzen und gut.
Im Beiblatt zu Zulassung steht ganz klar, Fahrer ist verantwortlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass unterschiedliche Prüfer unterschiedlich entscheiden.
  • Der eine weist auf die "abgelaufenen" Reifen und die 100er Problematik hin.
  • Dem anderen fällt es gar nicht auf.
  • Der Dritte verweigert die Plakette.
gregor
Alt 04.04.2011, 11:46
Boot: Hellwig Milos
Da kann nicht der TÜV hingehen und einfach mal irgendeinen Stempel abkratzen und gut.[..]
.... zumal es Landkreise gibt, bei denen keine Plakette verwendet wird. In München ist sie im Aufkleber aufgedruckt.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2011, 11:52
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Dies sogar mit Recht. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren nicht allet Vorraussetzungen zur erteilung der 100KM/h Bescheinigung gegeben. Die Reifen entsprachen nicht der Voraussetzung <6 Jahre.
Dasselbe wäre passiert wenn keine Stossdämpfer vorhanden wären. Diese sind auch nicht zwingend für eine "normalen Betrieb" vorgeschrieben. Selbst bei einer 100 Zulassung kann der Tüv die Plakette nicht verwehren wenn keine Stossdämpfer eingebaut sind.
Ausnahme wäre vieleicht wenn die Prüfung bei Temp 100 vorgenommen würde, dann wäre der Anhänger nicht Verkehrssicher.
Wolfgang
Alt 04.04.2011, 16:15
Benutzerbild von Segelmatt
3.665 Danke in 1.538 Beiträgen
(...) Zul.bescheinigung I + II müssen geändert werden (...)
Noch 'mal drüber nachdenken
empfiehlt
Matthias.
Alt 04.04.2011, 18:16
empfiehlt
Matthias.
Nöö, ich habe das beim WoWa hinter mir. Daher schrieb ich:
... Es gibt auch zulassungspflichtige 100km/h Anhänger wie z.B. WoWa. ...
Der WoWa musste beim TÜV vorgeführt werden, ein Ingenieur kontrollierte Schlingerdämpfer (Art/Typ/Zulassung), Stoßdämpfer, Reifen mind. für 120 km/h zugelassen. Reifen jünger als 6 Jahre, dann musste ich mit dem Gutachten zur Zulassungsstelle fahren. Dort wurde der Brief eingezogen und ich habe eine (geänderte) Zul.bescheinigung I und II sowie das Dienstsiegel auf dem Aufkleber erhalten.
Witzig war die Antwort auf die Frage: "Gibt es einen Platz, wo der Aufkleber hin soll / muss?" - "Am besten links auf den Kotflügel vom Anhänger." (Genial, er hatte gerade alles aus dem Brief abgetippt und wusste, dass es sich um einen WoWa handelt. )
Außerdem gibt es sogar Leute, die sogar Ihren Anhänger richtig zulassen, mit Versicherung, schwarzer Nummer etc., dann kann man mit dem Ding nämlich sogar andere Sachen als Sportgeräte transportieren ohne schlechtes Gewissen bzgl. Steuerhinterziehung. Und auch da bekommt man dann Zu.besch. I+II.
http://www.strassenverkehrsamt.de/up...anhaengers.pdf
Ich brauche im Kfz-Bereich deine Empfehlungen nicht. Daher meine Empfehlung:
Vielleicht noch ´mal richtig lesen?
gregor
Alt 04.04.2011, 18:37
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Standard 100 km
Musste letztes Jahr auch meine Reifen wechseln,tüv hat meinen Wohnwagen nicht durchgelassen,wird beim Trailer dasselbe sein
Gruss Peter
Alt 04.04.2011, 19:18
Nöö, ich habe das beim WoWa hinter mir. (...) Zul.bescheinigung I und II (...)
Mir ist neu, dass man für einen Bootstrailer (und um einen solchen geht es hier) eine Zulassungsbescheinigung Teil II bekommt. Aber man lernt ja nie aus.
Matthias.
Alt 04.04.2011, 19:38
Gruss Peter
Ich gebs auf
Alt 04.04.2011, 19:55
Da halte ich es wirklich genauso...
Ich gebs auf
Man liest nur, was man lesen will....
gregor
Alt 10.05.2011, 14:08
Benutzerbild von KDAN
KDAN KDAN ist offline
Boot: grad auf der Suche
79 Danke in 41 Beiträgen
Also ich habe das Pozedere jetzt mit einem ungebremsten HEKU Trailer BJ.1985 gerade hinter mir.
Falls es jemanden interessiert:
TÜV Mann hat bei mir einen Hausbesuch gemacht. (einfach anrufen und Fragen)
Mein Trailer, HEKU 550 kg Gesamtmasse. Trailer ohne Bremse mit Grünem Kennzeichen!
Zugfahrzeug Audi A4 Avant Multitronic 2.0 Diesel.
Gesamtmasse laut Papieren 1630kg Leergewicht.
TÜV Mann stellte mir nun neue Papiere mit 490 kg Gesamtgewicht aus, welches ich nicht überschreiten darf. Dazu habe ich ein Schreiben das ich
nun 100Km/h auf BAB fahren darf wenn das Zugfahrzeug mindestens 1630 kg wiegt. (100 Schild am Trailer nicht vergessen!)
Hat inkl. neuem TÜV 98,50 gekostet. Jetzt darf ich offiziell 100 mit meinem Audi und Boot fahren.
Perfekt!
Alt 10.05.2011, 21:20
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Perfekt!
Ja so geht das !!!!
Nur wenn deine Reifen älter als 6 Jahre sind darfst du nur 80 fahren!!!
Und das muss der Fahrer vor der Fahrt kontrollieren.
Und es kommt auch keiner und kratzt die Plakette Runter!!
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
