Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 467Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 467
Alt 29.03.2011, 23:11
Glückwunsch Detlef mach ruhig mal weiter
  #352
Alt 30.03.2011, 06:20
Akki Akki ist gerade online
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Wie Zugesamtgewicht 5t ?? Was wiegt denn der Ausbau??
  #353
Alt 30.03.2011, 07:40
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
das Eigengewicht ist von 1914kg auf 2010kg gestiegen. Das zGG beträgt z.Z. 2700kg. Wenn ich nun den Bulli mit 690kg belade, darf ich nur noch 2300kg hinten anhängen . Das dürfte aber bei derzeit 102PS nicht wirklich Spaß machen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #354
Alt 30.03.2011, 08:21
Weviel Anhängelast hatte er denn vorher?
Meiner hat glaub ich 2.000kg
  #355
Alt 30.03.2011, 22:00
jepp
  #356
Alt 30.03.2011, 22:21
da ja einige mitlesen, mach ich mal weiter - TÜV ist erledigt, jetzt müssen weitere Dinge für den ersten Kurzurlaub vom 5. bis 8.4. erledigt werden - als erstes Wasser für den Kaffee und weiter ein kaltes Bier - also zweite Batterie verdrahten
ich habe in der Verbindungsleitung zwischen 1. und 2. Batterie jeweils am Ende eine 50A Sicherung installiert - für den Fall der Fälle, dass es eine Kurzschluss in der Zuleitung geben könnte - ist bei VW nicht so vorgesehen - die Masse für Pumpe und Kompressor konnte ich, dank meiner Planung, vom Rahmen der Kühlboxhalterung abnehmen - Kühlbox und Pumpe haben eine eigene Sicherung
Hits:	221
Größe:	33,0 KB
ID:	273562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	27,1 KB
  #357
Alt 31.03.2011, 21:35
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Herzlichen Glückwunsch zum Womo.
Die Streifen-Sicherung auf deinem Bild bau ich auch immer in diverse Ladeleitungen. (nachdem mir fast mal eine Ladeleitung vom Wohnwagen die Fuhre gegrillt hatte)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #358
Alt 31.03.2011, 23:03
und weiter - Trennrelais ist nun drin - Stecker für die Ansteuerung habe ich mal ein wenig gebastelt hoffe es hält für die erste Fahrt
weiter mit dem Gebläsemotor hinten - ich wußte, das es ein Problem gab, jepp der Motor ist fest - Kosten zwischen 140-250€
Versuch macht klug und mit WD40 alles geflutet - Kohlen etwas gerichtet ....... später Hände mit WD40 gewaschen - läuft - ob das so richtig ist
Hits:	185
Größe:	41,5 KB
ID:	273822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	39,1 KB
ID:	273823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	34,7 KB
Hits:	182
Größe:	33,0 KB
  #359
Alt 01.04.2011, 13:18
ich bin stink sauer - 4,5h auf dem Verkehrsamt verbracht und keine Zulassung bekommen , da die Versicherung nicht in der Lage ist, die richtige KFZ-Art einzusetzen
  #360
Alt 01.04.2011, 13:26
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Detlef,
das hatte ich die Woche auch- Van(LKW) vs. PKW.
Was es alles gibt.
Volker
  #361
Alt 01.04.2011, 14:15
das SVA wollte in der elektronischen Doppelkarte bei KFZ-Art entweder ein leeres Feld oder den Text So - KFZ Wohnmobil
Keine dieser Bedingungen konnte die Software der Versicherung erfüllen
  #362
Alt 01.04.2011, 14:18
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wie bitte ...dann gib denen einen Stift
MFG Sascha
  #363
Alt 01.04.2011, 15:46
ne, mit dem Computer geht es doch viel schneller
  #364
Alt 01.04.2011, 17:49
Boot: Excellent 750
Früher war alles einfacher (ohne diese Pompcuter)
War letzt auch im Baumarkt und wollte ein Schnäpchen Ausnahmsweise mit Karte Bezahlen-20 Min.weil die Kasse nach dem Einlesen der Karte
einen Blackout hatte. Nächstes mal wieder Echtgeld.
So ist das halt mit dem Fortschritt.
Oder ist das ein April Scherz?
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (01.04.2011 um 20:55 Uhr)
  #365
Alt 01.04.2011, 21:20
ne, das ist echt war - ich war schon echt am Boden, als ich um 12:00h das Amt verlassen habe
  #366
Alt 01.04.2011, 22:58
die versprochenen Bilder fehlen heute, da ich mich nur mit der Elektrik beschäftigt habe - 10mm² liegt von der 1. zur 2. Batterie versteckt in der Karosserie
Das liegt aber sehr versteckt
Bis jetzt sehe ich nur 4 oder maximal 6 mm" Kabel
  #367
Alt 02.04.2011, 07:47
na klar versteckt - C-Säule rauf - weiter im Dach - A-Säule runter
die Batterien sind mit 10mm² verbunden und die 2. liegt mit einem 10mm² auf der Karosserie- mußt Dir mal die Bilder auf einem Monitor ansehen
  #368
Alt 03.04.2011, 23:27
heute hab ich Gardinen gebastelt für unsere erste Fahrt - vorn kommen die alten rein - hinten ist nur 90% ok - sollte erstmal reichen
als provisorische Beleuchtung kommt die Aldi Werkstattlampe in Aktion - kann mit 12V geladen werden
Hits:	198
Größe:	25,1 KB
ID:	274440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	22,8 KB
ID:	274441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	19,6 KB
Hits:	193
Größe:	22,3 KB
ID:	274443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	21,7 KB
  #369
Alt 03.04.2011, 23:28
eine 2-fach Steckdose von der 2.Batterie habe ich im Fußraum provisorisch installiert
Hits:	196
Größe:	35,1 KB
  #370
Alt 04.04.2011, 21:31
Hattest du nicht vom alten Bulli diese schönen original VW Gardinen??
  #371
Alt 04.04.2011, 22:19
ja, aber die gehen gar nicht - für die erste Fahrt kommen die vorn rein - danach kopier ich die auf den neuen Stoff - hinten wirst Du später sehen, dass es mit den Originalen gar nicht geht - hab da noch meine Ideen
  #372
Alt 04.04.2011, 22:22
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
aber die Gardinen kommen wieder runter, oder..........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #373
Alt 04.04.2011, 22:40
heut hab ich ihn endlich zugelassen bekommen, mit einem weiteren Problem - in meinem Gutachten war kein Emissionsschlüssel angegeben - jetzt hab ich einen und bin erfreut
Hits:	163
Größe:	35,5 KB
ID:	274696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	20,0 KB
  #374
Alt 04.04.2011, 22:41
vorne schon - hinten bleiben diese - allerdings nicht so
  #375
Alt 04.04.2011, 23:06
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
