Alt 24.03.2011, 13:51
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Laptop streikt???????
ich wollte gerade ein Laptop benutzen, das schon einige Zeit rum lag.
Nach dem Einschalten passiert gar nichts, außer nach etwa einer Minute zwei Pieptöne.
Der Bildschirm bleibt schwarz. Man kommt auch nicht in das BIOS bzw in den abgesicherten Modus.
Beim letzten Benutzen hat alles einwandtrei funktioniert.
Hat jemand irgend eine Idee was das sein könnte???
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 24.03.2011, 13:57
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Akku platt ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 24.03.2011, 14:04
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von boyco69 Beitrag anzeigen
Akku platt ?
hätte ich jetzt auch gesagt..
lass es mal einige Zeit am Strom hängen und versuche es dann nochmals oder nimm den Akku mal raus und versuche es dann, es gibt aber auch Geärte die gehen gar nicht mehr wenn kein Akku verbaut ist, die meisten funktionieren aber trotzdem. Wenn du ihn raus nimmst dann will er auch keine Batterie Spannung haben, ansonsten schaut er bei der Batterie nach.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 24.03.2011, 14:10
welches BIOS?
Leider melden die nicht einheitlich erkannte Fehler.
Sind Fesztplattenzugriffe erkennbar?
Versuche es mal im Bios-Kompendium.
Good luck.
Alt 24.03.2011, 14:15
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Vielleicht ist die Batterie vom Bios/CMOS leer. Wie alt ist das Notebook?
Alt 24.03.2011, 14:23
also die Stromversorgung möchte ich mal ausschließen. Beim Einschalten gehen die Kontrolleuchten der oberen Bedienreihe an und man hört, daß auf die Festplatte zugegriffen wird.
Ich denke mal, daß das Teil ganz normal hochfährt, jedoch nichts auf dem Bildschirm zu sehen ist. Der bleibt wie gesagt schwarz. Es gibt auch keine Streifen oder aufhellen beim Einschalten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 24.03.2011, 14:28
Dann hast du nur noch zwei mögliche Probleme.
Grafikkarte (on board?)
Bildschirm, bzw. Stromversorgung (Kabelbruch)
Wobei ich eher auf den Grafikchip tippe.
Versuche mal einen externen Monitor an den Schleppi anzuschliessen.
Alt 24.03.2011, 14:34
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
probier doch mal, wenn er denn offensichtlich hochgefahren ist die Tastenkombination Fn F8. (Bildschirmumschaltung)
Ich hatte das gleiche Problem bei einem alten Thinkpad, er war noch auf den Beamer umgestellt. Sollte zwar nach einem Neustart nicht passieren, aber Laptops sind auch nur Computer
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 24.03.2011, 15:03
habe die Tipps alle probiert. Es tut sich absolut nix. Auch nicht auf einem externen Monitor.
Dann wirds wohl der Chip oder die Stromversorgung sein
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 24.03.2011, 15:14
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Zwei Pieps nach einer Minute und derweil der Bildschirm schwarz: Das dürfte die Grafikkarte sein - der Bildschirm selbst wird normalerweise nicht über die Fehlermeldung bedacht.
Dennoch würde ich das Laptop über Nacht am Strom lassen und dann nochmal probieren.
Zweite Möglichkeit: Aufmachen und ein wenig an der Platine wackeln...
Ansonsten sieht duster aus!
Gruß, Mike
Alt 24.03.2011, 20:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Is bestimmt ne Fuji-kaputti-Siemens
Alt 25.03.2011, 11:06
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Hast Du mal kontrolliert, ob in der Zwischenzeit "jemand" den Speicher rausgebaut hat...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 25.03.2011, 17:34
@ diri: nee, ist ein HP.
@ Balu: Speicher und Festplatte sind drin.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 25.03.2011, 17:44
Wohnbusfahrer
Dann solltest du auch dazuschreiben, bei welchem Laptop das die Buldschirmumschaltung ist. Bei meinem ist Fn F8 nämlich "Bildschirmhelligkeit verringern"
Alt 28.03.2011, 08:30
Kann natürlich auch der Fehler sein...zu lange gedrückt -> Bildschirm schwarz
Bei den meistens Laptops, die ich kenne, ist es diese Kombination, aber ich denke jessig wusste was gemeint war
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 28.03.2011, 19:01
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Schau mal hier rein. http://www.libe.net/themen/BIOS_Post...D__IBM..._.php
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
