Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 21.03.2011, 08:12
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ich habe das gemeint bei Karosseriearbeiten!
Hits:	220
Größe:	37,4 KB
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 21.03.2011, 08:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
In die Träger kannst du Wachs der verschienden schon genannten (Marken) Hersteller sprühen. Auf die Ansatzstücken Schweißprimer und danach Zinkspray.
Grüße Ingo
Alt 21.03.2011, 08:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Punktschweißgeräte habe ich entsorgt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.03.2011, 09:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Dann bohrst Du halt 6mm Löcher in die Bleche und machst mit dem Schutzgasgerät schöne Punktschweißungen. MS kannst Du auch in den Träger spachteln, das verteilt sich von allein. Allerdings, wie lange willst du den Smart (ist es einer???) noch fahren? Länger als 5 Jahre -> MS, weniger...jedes beliebige Hohlraumwachs.
Gruß, Jörg!
Alt 21.03.2011, 09:04
Das verstehe ich nicht.
Ist kein Smart.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2011, 10:12
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Hallo Cyrus,
für diese Fälle würde ich Fluid Film empfehlen. Es kriecht schön, ist einfach zu verarbeiten, da mit Sprühdose.
Schau mal:
http://www.fluidfilm.de/
oder hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de...0abe7a8c2018ab
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 21.03.2011, 13:00
Besorg dir z.B. das hier:
http://www.tool-is.com/category/65374/80155
"Druckluft- Unterbodenschutzpistole"
Reicht für Amateurzwecke..
Und ne Hohlraum-Kartusche von nen Markenhersteller.
Kompressor: der sollte so um 8 bar schon halten können.
Die Sprays: sind nur was, wenn man einwandfrei hinkommt, die Arbeit würde ich mir sparen! zu teuer und nicht effektiv.
Müsstest alle paar cm Löcher bohren….
Grüße von Herbert
Alt 21.03.2011, 13:09
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Ich muss nach einer kleinen Reparatur etwas Hohlraumversiegelung in die Träger sprühen.
Welches Mittel aus der Spraydose ist heute empfehlenswert?
das was Du Dir bei mir umsonst abholen kannst !
Gruß Thomas S
Alt 21.03.2011, 14:47
Stimmt, an das Zeug hab ich gar nicht mehr gedacht, ideal für solche Zwecke.
Wie schon oben geschrieben, Wachs funktioniert nur auf vorhandenem Korrosionsschutz, MS od.FF auch auf allem anderen.
5 Jahre sind ungefähr die Zeit, die der Rost braucht um unters Wachs zu kriechen.
Gruß, Jörg!
Alt 21.03.2011, 14:56
Du bekommst das ganze Auto!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2011, 15:50
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
+1 für Fluid Film
Nimm das AS-R, das gibt's in der Sprühdose. Dzu gibt es eine "Hohlraumsonde" ca 60cm lang.
Super Zeug, kann man überall am im und unterm Auto draufsrühen, wo der Rost ansetzt, greift Gummi nicht an, ist zähflüssig (trocknet noch etwas aus), bleibt aber kriechfähig.
Hab's im Langzeittest an/in meinem R4 und kann es nur weiter empfehlen!
http://cgi.ebay.de/Fluid-Film-AS-R-S...item588d0f699b (PaidLink)
Grüße,
David
Alt 21.03.2011, 17:11
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Cyrus,
Schau mal:
oder hier:
Gruß der
Scholly
auf das schwören die Oldtimer-Restauratoren..
Fluid-Film und Perma-Film..
besser zu verarbeiten als das Mike Sanders..
Mein Onkel macht so Restaurationen...er meint damit hat er die besten Erfahrungen gemacht.
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 21.03.2011, 22:04
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
Moin. Da hat jeder seine eigene Meinung zu.
Ob die Substanzen dann besser oder schlechter sind ist ne reine Glaubensfrage.
Ich z.b. mag kein Fertan, arbeite aber sehr gerne und mit gutem Erfolg mit Mike Sanders, Owatrol, Fluid Film bei meinen Fahrzeugen.
Den 1302 habe ich 1995 restauriert und in alle Hohlräume Mike Sanders gepumpt. Der lackierte Unterboden wurde mit Owatrol behandelt. Bis heute, nach 16Jahren, steht der immer noch top da.
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
