Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 140Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 140
Alt 20.03.2011, 08:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hilfe Hilfe brauche dringend einen Tipp.
Nur bei der Auflösung wird nichts gesagt
Alt 20.03.2011, 09:06
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Moin....
Wir haben uns gestern mal die Zündung vor genommen.
Die Kontakte an der Verteilerkappe waren recht stark oxidiert. Ebenso sahen der Hallgeber und die Zündspule nicht mehr ganz so gut aus.
Also Cyrus angerufen, der auch am Samstag Nachmittag nochmal für mich seinen Store geöffnet hat. (vielen Dank dafür, Cyrus )
Leider hatte er nur den Hallgeber und den Verteilerfinger auf Lager.
Diese beiden Teile haben wir nun eingebaut und es tat sich etwas mehr, als noch vor dem Einbau.
Jetzt macht der Motor wenigstens den Eindruck, als wenn er durchstarten will. Ich denke aber, dass der Zündfunke noch etwas zu schwach ist, da die anderen Teile noch nicht erneuert sind.
Ich bin aber guter Dinge, dass es "nur" ein Zündungsproblem ist und wir ihn mit den restlichen neuen Teilen wieder zum Leben erwecken.
Nochmal eine kurze Beschreibung der momentanen Startprozedur:
*Zündschlüssel auf Position 1 drehen = Benzinpumpe läuft für etwa 3 Sekunden
*Motor starten = Motor dreht sauber durch und man hat den Eindruck, dass er jeden Moment anspringen will. Klappt aber noch nicht ganz.
*Zündschlüssel auf Position 0 = Der Motor quittiert das Ende der Orgelorgie mit einem Schnaufen und Puffen aus dem Flammschutz.
Nun schauen wir mal, wie es weiter geht....
Gruss Dieter
  #78
Alt 20.03.2011, 09:11
Mensch Panna.... Immer mit der Ruhe...
Wir haben ausgerechnet jetzt auch noch die buckelige Verwandschaft zu Besuch und da kann ich leider nicht ständig am Rechner sitzen.
Gruss Dieter
  #79
Alt 20.03.2011, 09:12
....... na geht doch!
Werde das Bier ganz langsam durch meinen langen langen Hals laufen lassen und es geniessen
  #80
Alt 20.03.2011, 09:13
Kennst mich doch bin doch immer ungeduldig.
Schmeiss die aus der Wohnung. Boot geht vor
  #81
Alt 20.03.2011, 09:27
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Das war auch mein erster Gedanke. Der Vogel zündelt nicht.
Mist. Ich war drauf und dran mit Panna gegen Cyrus zu wetten.
Gruß Gunnar
  #82
Alt 20.03.2011, 09:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Habt ihr mal die Spannung gemessen?
Der Zentralstecker könnte Kontaktschwierigkeiten haben.
Oder hätte ich dir eine Spule mitgeben sollen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #83
Alt 20.03.2011, 10:07
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Ich hätte wetten können dass der Hallgeber gekündigt hat.
Falsch war der Kauf aber sicher nicht, denn selbst wenn er jetzt noch lief
hätte er bestimmt demnächst den Dienst eingestellt
Hits:	234
Größe:	30,9 KB
Das der Motor mit einer neuen Kappe läuft glaube ich eher nicht,
dann hätte er schon mit der alten mehr Regung zeigen müssen...
Aber Versuch macht kluch!
  #84
Alt 20.03.2011, 10:27
TomHH
Der EFI hat doch im Steuergerät einen Fehlerspeicher, oder?
Hat da mal jemand reingeschaut ob da eine Fehlermeldung hinterlegt ist?
Nicht das irgendwo im System ein Sensor o.ä. die Beine gestreckt hat.
  #85
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Seid ihr heute auch wieder so fleißig
dann würden wir vllt. auch mal.....
Gruß Andreas
  #86
Alt 20.03.2011, 10:32
Ich habe leider kein OBD Kabel mehr.
Wenn du Spule, Kabel und Kappe mitbringst.
Ohne Teile wird Dita wohl nicht weiter fummeln...
  #87
Welche Spannung meinst Du denn?
Den Zentralstecker werde ich mir nochmal zu Gemüte führen.
Ich würde gern noch ein kleine Bestellung aufgeben, wenn wir gerade dabei sind. Vielleicht kannst Du das, was Du nicht am Lager hast ja gleich Montag bestellen.
1x Zündspule
1x Zündkabel (das kurze von der Spule zum Verteiler)
1x Verteilerkappe
1x Balg fürs Kreuzgelenk
1x Balg für den Schaltzug
Gruss Dieter
Alt 20.03.2011, 10:41
Boot: Vega 500
Ja. Dann brummt der Motor wieder.
Gruß Gunnar
Alt 20.03.2011, 10:42
Habe jetzt aber keinen Bock auf Deinem Dampfer rumzuturnen
Gruß Andreas
  #90
Alt 20.03.2011, 11:02
Zündkabel gibt es nur im Set.
Kappe bestelle ich dir.
Rest ist am Lager.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #91
Alt 20.03.2011, 11:10
Suche dir mal eine lila Strippe am Motor.
Da sollten min. 12 Volt anliegen.
Die Stifte vom Stecker vorsichtig mit einer Cutterklinge aufbiegen.
Aber vorsichtig sein. Die Pins brechen schnell ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #92
Alt 20.03.2011, 11:40
Rest ist am Lager.
Dann lassen wir das mit dem Zündkabel erstmal.
Wann ist die Kappe denn da und wann kann ich den Kram abholen?
Gruss Dieter
Alt 20.03.2011, 11:55
Ich überlege schon die ganze Zeit ob und wo ich noch eine Spule liegen habe...
Hätte ja schon wieder Bock!
Das war echt Seelenbalsam da in der Sonne aufm Steg zu stehen und den Achtender ins Wasser blubbern zu hören.
Nur ärgerlich dass es nicht Ditas war.
  #94
Alt 20.03.2011, 11:58
Dienstag.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #95
Alt 20.03.2011, 11:59
Ich wäre abmarschbereit...
Bewaffnet mit Cutterklinge und Kontaktspray...
Gruss Dieter
Alt 20.03.2011, 12:00
Dienstag.
Perfekt!
Ich denke, dass ich Dienstag gegen 16:30 Uhr bei Dir bin.
Gruss Dieter
  #97
Alt 20.03.2011, 12:04
DDR nicht mehr da?
Nur mit ner Klinge und Spray werden wir wohl nicht weit kommen.
Mein Multimeter und diverse Ersatzteile liegen in der Firma...
Alt 20.03.2011, 12:05
Voltmeter nicht vergessen.
Wenn die Spannung zu niedrig ist, dann suche auch mal nach der Klotz-Sicherung am Anlasser.
Die Sicherung macht auch ab und zu mal ärger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.03.2011, 12:07
Ich muss heute noch zum Haus am See um Gas zu holen.
Spule gefällig?
ᴒɦᴚᴝϩ
  #100
Alt 20.03.2011, 12:09
DDR nicht mehr da?
DDRler sind wieder auf der Transitstrecke unterwegs....
Naja, Versuch macht klug... Oder willst bei dem Wetter vorm Rechner hängen???
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
