Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 17.03.2011, 11:57
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kannisterbetankung - wie macht Ihr das?
Hi Jungs,
an unserem See gibt es keine Tankstelle, also müssen wir das Boot mit Hilfe von Kannistern betanken. Ich wollte 20l-BW-Kannister nehmer. So weit, so gut. Nur habe ich keine Lust die Betankung mit den Einfüllstutzen zu machen, da dann meist Sprit überschwappt und in den See und auf das Boot gelangt und ein voller 20l-Kannister nicht gerade leicht ist.
Daher wollte ich eine Kurbel-Handpumpe verwenden. Ideal wäre ein Aufsatz mit Pumpe, der direkt auf die BW-Kannister geschraubt wird.
Ich habe mal in der Bucht geschaut, aber nur so große Faßpumpen gefunden :
http://cgi.ebay.de/Hand-Kurbelfasspu...item2c5b6b5fc3 (PaidLink)
oder so Spielzeug für den Modellbau.
Wir macht Ihr das? Evtl. wäre auch noch so eine Ballpumpe denkbar, wo man den Balg mit der Hand zusammenpreßt und der Kraftstoff anschließend durch die Schwerkraft fließt.
Ciao
Alt 17.03.2011, 12:00
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Unter suchen "Schüttelschlauch" findest Du einiges.
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=10344746
Alt 17.03.2011, 12:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Kanister höher stellen, Schlauch rein, dran saugen aber früh genug aufhören, laufen lassen
gruss dieter
Alt 17.03.2011, 12:07
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
gruss dieter
Anstatt "dran saugen" Schüttelschlauch und gut is
Ich frage mich allerdings warum du einen BW Kanister nimmst, der wiegt doch schon leer ´ne Tonne
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 17.03.2011, 12:21
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
ich habe kunststoffkanister, geht recht gut damit. allerdings gibts für akkuschrauber und co auch pumpenaufsätze, schlauch in beide rein und pumpe dazwischen, dann akkuschrauber an und los. mit einem pumpball würde ich es nicht versuchen, das könnte dauern, dieser würde dir aber eventuell die allein laufen lassen beim ansaugen erleichtern.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 17.03.2011, 12:26
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.816 Danke in 645 Beiträgen
Hey Michael. ich mache es seit Jahren mit der Schüttelpumpe klappt prima.
Kaufpreis dafür hält sich in Grenzen
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 17.03.2011, 12:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von -=JJ=- Beitrag anzeigen
allerdings gibts für akkuschrauber und co auch pumpenaufsätze, schlauch in beide rein und pumpe dazwischen, dann akkuschrauber an und los. .
Mach das nicht und empfehle das auch nicht weiter,
nimm den Schüttelschlauch.
Gruß aus Berlin
Alt 17.03.2011, 13:49
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
schuettelpumpe.de kostet nur 10€
Alt 17.03.2011, 14:31
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das kann in die Luft gehen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Moin...
Und das mit dem Akkuschrauber in nähe von Benzindämpfen solltest Dir wirklich verkneifen!!!Ein Funke genügt.... Sei denn,der ist EX-geschützt.
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 17.03.2011, 14:39
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Bei den Blechkanistern reicht auch ein Benzin fester Schlauch !
In den Kanister stecken anderes Ende in den Tank und dann einmal kräftig reinpusten ( Hand um den Kanisterstutzen zum abdichten )
Gruß von der Weser
Alt 17.03.2011, 14:44
Checkmate fanatic
Gut dass Du das noch dazu schreibst,
aus diesem Grund mein Beitrag.
Hättest aber besser Beitrag 5 zitiert.
Gruß aus Berlin
Alt 17.03.2011, 14:50
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Ich nehme auch immer einen Schüttelschlauch und den Rest dann mit dem Einfüllstützen... und billige 20L Kunstoffkanister bekommt man beim Baumarktdiscounter für 10E das Stück die machen wenigstens keine Kratzer und sind leicht . . .
Alt 17.03.2011, 15:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.470 Danke in 12.598 Beiträgen
Wichtig ist nur das es tatsächlich Benzinkanister sind
Alt 17.03.2011, 15:27
-Wieso das?1,5 liter Colaflaschen könnte man zumindest so ausschütten ..ohne Schüttelschlauch....
GrußTido
Alt 17.03.2011, 15:38
Libertad Libertad ist offline
13.804 Danke in 6.456 Beiträgen
Mach ich seit vielen Jahren so, geht mit jedem Schlauch.
Alt 17.03.2011, 15:58
Boot: Windy 22HC
Ich wollte Dich lediglich ergänzen - nicht kritisieren !
Mit dem #5 hast recht - ich bin aber nicht permanent online ....
Gruß Fred
Geändert von Fred (17.03.2011 um 16:06 Uhr)
Alt 17.03.2011, 16:10
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
also ich nehme keine Bw-Kannister, weil Sie zu schwer sind und sich auf dem Boot schlecht zu verstauen sind, da sie Kratzer machen (Metall).
Ich finde, Kunstoff ist die bessere Wahl.
Dazu noch einen dichen und passenden Schüttelschlauch und abdafür.
Guido
Alt 17.03.2011, 16:19
Checkmate fanatic
Wenn man die Kanister oft im Boot mitführt,
würde ich keine Kunstoffkanister empfehlen.
Nach einiger Zeit "schwitzen" sie durch die Außenhaut
und es stinkt permanent nach Sprit.
Gruß aus Berlin
Alt 17.03.2011, 16:29
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Also BW Kanister nur bei Diesel. Ich habe die leidvolle Erfahrung gemacht, dass sich bei Sprit die innere Lackierung auflöst. Ist aber vielleicht auch nur bei meinen so …sind schon etwas älter gewesen.
Und zum Thema zum x-ten mal –Natürlich Schüttelschlauch
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 17.03.2011, 16:31
An Board nehm die die Kannister nicht. Ich dachte an eine Sackkarre, 1-2 BW-Kannister mit Spanngurt befestigt und dann vom Auto zum Bootssteg und betanken.
So einen Schüttelschlauch hab ich noch, aber weiß nicht, ob der Benzinfest ist.
Vielen Dank für die Tipps.
Alt 17.03.2011, 16:43
dann hast du die falschen Kannister
Die müssen säurebeständig sein.
Guido
Alt 17.03.2011, 16:49
Checkmate fanatic
Guido
Guido, in 20 Jahren Charterbetrieb haben wir alles durch,
was es für Benzin gibt.
Gruß aus Berlin
Alt 17.03.2011, 20:52
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
nehme einen normalen Schlauch, ca 1m-1,3m .
Schlauch ganz rein in den höher stehenden Kanister, Ende mit Finger zu halten, ein Stück rausziehen und in den tiefer liegenden Tankstutzen rein. Benzin läuft.
Beim saugen kann schon mal eine Kostprobe an den Gaumen kommen und da gibt es einige Sorten die sind zu trocken und deren Blume ist auch zu flach.
Werner
Alt 17.03.2011, 21:25
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
BW-Kanister und Schüttelschlauch geht auch bei durstigen 5,7Ltr und ca. 180Ltr. Tank-Kapazität.
Da freut man sich beim Schleppen schon auf den entspannten Nachmittag auf dem Wasser. Freue mich schon auf den Saisonstart, wenn ich direkt an der Tanke den Kutter vollmache.
Siehe auch meine Signatur
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
