Alt 16.03.2011, 10:07
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Furnier zuschneiden
Die Saison naht. Jetzt muss ich meine Schiebeluke vom Niedergang furnieren.
Fragen habe ich übers zusägen.
Den abgebildeten Streifen habe ich mit der Flex mit 1mm Scheibe abgeschnitten.Das ging sehr gut.
womit soll ich sonst schneiden?
Eine Vakuumtüte habe ich. Damit könnte ich das Furnier anpressen.
Wenn es beim ersten mal schiefgeht ist es kein Problem.
Furnier habe ich reichlich .
Die Maserung muss ich wie auf dem Bild nehmen , sonst müsste ich das Furnier zusammenfügen und das packe ich nicht.
Name:	DSC01500 [1600x1200].jpg
Hits:	484
Größe:	36,6 KB
ID:	270010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01503 [1600x1200].jpg
Hits:	452
Größe:	39,0 KB
Alt 16.03.2011, 10:10
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Entweder mit nem Cuttermesser, oder einspannen und Japansäge, nach dem furnieren gibts viele Möglichkeiten den Überhang weg zu bekommen, hängt aber vom Überstand und der Furnierdicke ab.
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 16.03.2011, 10:11
Achja, Furnier mit ner Flex bearbeiten geht mal garnicht
Jens
Alt 16.03.2011, 10:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Furnier schneidet man mit Anschlag und Furniersäge.
http://www.feinewerkzeuge.de/G300390.htm
Einzelne Teile werden dann an der Außenseite mit Papierklebeband (das braune) zusammengefügt.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2011, 10:18
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Oder du nimmst dir nen Multimaster das geht auch sehr gut . ..
Alt 16.03.2011, 10:30
Ich hab jetzt mal nich vorrausgesetzt das er über Furniersäge und Multimaster verfügt ;)
Jens
Alt 16.03.2011, 10:48
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Gehe zu einem örtlichen Schreiner, viele haben eine Furnierfügekreissägemaschine, dann paßt alles pefekt.
Aufwand 3 Minuten
Ich würde es Dir ja machen habe eine bis 4 meter länge, bin aber im Allgäu
Thundi
Alt 16.03.2011, 10:55
Checkmate fanatic
Aber bitte nur ab abnehmendem Mond.
Gruß aus Berlin
Aufwand 3 Minuten
Thundi
Wer die Säge hat, hat manchmal auch gleich die Nähmaschine dazu
Jens
Alt 16.03.2011, 11:46
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
dein Furnier must du aber noch um 90° drehen - immer quer zum darunter liegenden, sonst reist es dir ein.
Und immer beide Seiten furnieren, sonnst wird das krumm wie eine Banane.
Zuschneiden geht immer mit einen scharfen Cuttermesser - dafür brauchst du keine Säge kaufen. Gerader Anschlag und dann auf 2-3x durchschneiden.
Das mit dem Vakuum würde ich auch nicht machen.
einfach eine gerade platte drunter und eine gerade Platte drüber, dann reichlicht Gewicht drauflegen und den Kleber schön aushärten lassen
Matthias
Alt 16.03.2011, 12:32
Benutzerbild von floka.floka
Huhu...
Dies Vakuumtüte würde ich aber auch schnellsten verschwinden lassen
Bei normalem Leim würde ich oben und unten stabile Bretter auflegen und mit Zwingen arbeiten.
Bei Dispersionskleber ist nicht die Dauer, sondern die Höhe des Druckes, auschlaggebend.
Da kann man schon mal mit einem dicken Gummihammer und 'nem Schlagholz etwas furnieren....besser ist aber die Leimmethode.
Richard
Grüße Richard
Alt 16.03.2011, 14:27
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Kannst du mal ein Foto von der Unterseite machen !
So wie das Aussieht kann er die Unterseite garnicht mit furnieren
Wenn der " Rahmen " stabil genug ist , ist das auch nicht so wichtig
das " drehen " der Faserrichtung kannst du auch vernachlässigen , weil du ja eine " Trägerplatte " hast die durchgehärtet ist
ich würde das Furnier erst nach dem verleimen nachbesäumen ,
da es dir evtl. verrutscht beim aufleimen
Verleimen mit Holzleim ( Aw100 ) einer Platte auf das Furnier und mit Schraubzwingen druck aufbauen .
Je nach breite noch zusätzlich Leisten , als Brücke unter die Zwingen
Gruß von der Weser
Alt 16.03.2011, 15:17
Danke für die Hinweise.
So eine Furniersäge werde ich mir für spätere Arbeiten zulegen.
Bild zeigt die Schnittkante mit der Flex (ausreichend)
Ich habe nich einen 30€ Multimaster von Einhell mit einem halbrunden Sägeblatt.
Allerdings ist der am Boot.
Im anderem Bild wird die Unterseite der Luke gezeigt. Wird auf grund der Hinweise furniert.
Mit ca. 2mm Überstand werde ich zuflexen und dann die Oberseite bekleben. Danach unten.
Alt 16.03.2011, 15:54
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Vorsicht beim Leimauftrag!
Nicht zu dick auf tragen, sonst schlägt der Leim durch das Furnier und das kriegst Du nie wieder raus.
Am besten mit feinen Zahnspachtel den Leim ganz dünn aufziehen.
Und der alte Lack muss GANZ runter!
Christoph
Geändert von ChrisCraft (16.03.2011 um 15:56 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 16.03.2011, 16:20
Boot: zur Zeit Ohne
Wenn du beidseitig Funierst dann auf einmal , sonst
verzieht es sich trotzdem !!!
Gruß von der Weser
Alt 16.03.2011, 18:58
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Huhu...
Richard
Klugscheissmodus ein
du meinst Kontaktkleber
Klugscheissmodus aus
herbert
Alt 16.03.2011, 19:54
boose boose ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard per Vakuum furnieren
mich würde i nteressieren, wie Du das Vakum aufbaust.Mit welchem Gerät stellst Du den Unterdruck her?Vakuumpumpe?GrußGünter
Alt 17.03.2011, 08:04
Bisher habe ich das noch nicht gemacht.
Nehme einen Industriestaubsauger.
Meine Frau hat in diesen Beuteln Bettwäsche verpackt und mit einem Staubsauger die Luft gezogen. Knautscht gewaltig zusammen.
Diese Beutel habe ich von Netto, sind für Wäsche gedacht.
Alt 17.03.2011, 08:29
Staubsauger?
Jens
Alt 17.03.2011, 09:41
herbert
Sach ich doch
http://de.wikipedia.org/wiki/Dispers...taktklebstoffe
Liebe Grüße
Richard
Grüße Richard
Alt 17.03.2011, 16:25
Nun warte ich bis ich den Einhellmultimaster mit dem halbrundem Sägeblatt vom Boot geholt habe (50km x 2)
Name:	DSC01504 [1600x1200].jpg
Hits:	186
Größe:	47,1 KB
ID:	270282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01506 [1600x1200].jpg
Hits:	185
Größe:	14,2 KB
ID:	270283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01507 [1600x1200].jpg
Hits:	190
Größe:	32,9 KB
Alt 17.03.2011, 17:38
gut, also Industriestaubsauger und Beutel für Bettwäsche.Sag nur zu einem Problem:Wie hältst Du einen konstanten Unterdruck über sage mal 10 - 15 Stunden bis der Leim oder Epoxi abgebunden hat? ---- Ein normaler , ich denke auch Industriestaubsauger ist m.E. über eine so lange Zeit überfordert oder läuft heiß.Wohlgemerkt :ich will nicht stänkern, sondern nur freundlich fragen, wies laufen kann, denn an so was bin ich auch interessiert, zumal mir alle Vorschläge recht sind, die preiswert sind.Günter
Alt 21.03.2011, 18:19
Boot: zur Zeit Ohne
Diese Beutel haben ein Ventil
Gruß von der Weser
Alt 21.03.2011, 18:54
Der grösste Beutel der zu haben war ist 90x80cm.
Ventil ist für einen Staubsauger vorgesehen.
Name:	DSC01517 [1600x1200].jpg
Hits:	163
Größe:	25,8 KB
ID:	271217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01518 [1600x1200].jpg
Hits:	179
Größe:	26,3 KB
Alt 22.03.2011, 18:39
Heute war ich im Hafen um den Einhell Multimaster zu holen.
An der ungünstigsten Stelle gelagert. Im einer Gartenbox die am Steg steht.
Wir hatten Hochwasser wie selten. Die Machine war unterwasser.
Die Pappe in der Plastekiste Konnte man noch auswringen.Im E-Herd bei 50 grad und Umluft 3 Std. getrocknet.
Dann eingeschaltet, mittlere Drehzahl vorgewählt. Lief an,nach 2 Sek. ging sie auf höchstdrehzahl, sie lässt sich nicht mehr regeln. Diese Regelfunktion habe ich bei dem Fein-Multimaster nicht. Schade
Aber mein Furnier kann ich damit zusägen.
Name:	DSC01519 [1600x1200].jpg
Hits:	146
Größe:	43,2 KB
Geändert von spreemaat (22.03.2011 um 18:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
