Alt 09.03.2011, 17:40
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Computer-Frage: Rechner braucht immer 2-3 Anläufe zum hochfahren
Hallo Experten..
Mein Rechner spielt mal wieder verrückt.
Wenn ich morgens den Rechner hoch fahre, geht er nach etwa 10 Sekunden von alleine wieder aus.
Wenn ich dann wieder aufs Knöpfchen drücke, dann kommt die Auswahloption "Normal starten", oder "letzte bekannte funktionierende Konfiguration starten"? Ich klicke dann meist auf die 2. Möglichkeit.
Dann fährt der Rechner hoch. Zumindest etwas weiter (ich kann dann wenigstens schon mal mein Desktop sehen), als beim ersten Versuch. Aber auch dann geht er einfach wieder aus.
Meist klappt es erst beim 3. Anlauf, dass er komplett hoch fährt und auch an bleibt.
Betriebssystem: Windows XP Pro mit ServicePack 3.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Der Virenscanner meldet nichts.
Danke schonmal für Eure Tips!!!
Gruss Dieter
Alt 09.03.2011, 18:15
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Was sagen denn die Log-Dateien???
MIMO
Alt 09.03.2011, 18:55
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Schalt mal den automatischen Neustart aus... dann weißt du mehr. Wird wohl irgendein Treiber sein der verrückt spielt.
Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen (Einstelluingen) -> Häkchen bei "Automatisch Neustart durchführen" wegnehmen.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 09.03.2011, 19:14
Bitte wer???
Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich von Computer soviel Ahnung habe, wie ne Kuh vom fliegen...
Was bewirkt denn der autom. Neustart, bzw. was ändert sich, wenn ich das Häkchen entferne??
Gruss Dieter
Alt 09.03.2011, 19:23
Boot: Ryds 535 FC
Er fährt nicht wieder neu hoch sondern sagt dir was der Fehler ist.
Klaus
Alt 09.03.2011, 19:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich hatte das vor einem Jahr auch, nach und nach auf verschiedenen Rechnern, wobei alle ihr eigenes lizenziertes Programm hatten. Ich hatte also nicht ein Programm auf drei Rechnern installiert.
Zuerst fing es bei einem an. Dann kam der Fehler auch bei den anderen nach und nach. Zum Teil brauchte ich 50 Versuche, um den Rechner hochzufahren.
Ich hatte zuerst bei einem Rechner mehrmals das Programm neu aufgespielt, als dies nichts half, den RAM-Speicher getauscht, dann das Mainbord und zum Schluss sogar noch ein neues Netzteil eingebaut. Es half nichts. Auch ich hatte Windows XP Prof mit SP3 installiert.
Als ich das Problem nicht gelöst bekam, habe ich mir neue Rechner gekauft und Win 7 Prof 64 Bit installiert. Nun habe ich nur das Problem, dass nicht mehr alle meine alten Programme laufen.
Gruß Walter
Alt 09.03.2011, 19:30
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich würde an Deiner Stelle mal prophylaktisch Alles, was sichernswert scheint, sichern!!
Good luck,
W.
Alt 09.03.2011, 23:07
Benutzerbild von waldrandhexe
waldrandhexe waldrandhexe ist offline
1.601 Danke in 259 Beiträgen
Also DEN Streß, mit 3-50mal neu starten, würde ich mir auf Dauer nicht antun ---> sichern, platt machen oder platt machen lassen!
Betriebssystem neu drauf oder neues Betriebssystem drauf, sicher gibts in jedem Bekanntenkreis jemanden, der das kann oder jemanden kennt, der das für kleines Geld kann!?
Es muß nicht immer n Virus sein, außerdem gibts Virenscanner (weiß ich aus eigener Erfahrung), die tun, als ginge sie das alles gar nichts an und würden nicht zum System gehören (bei mir wars Norton)!!!
Frag mal rum
Bei uns gibts ne Firma, die nennt sich "Volkscomputer", die machen das fürn Fuffi bis Hunni, ist auf alle Fälle streßfreier als dieser Zustand und billiger, als n neuer Komposter
Katleen
P.S.: Mir graut schon vorm nächsten Mal
Wer müßig geht und flüssig spricht,
für den ist geregelte Arbeit nicht!
Alt 09.03.2011, 23:08
Hallo White Flag,
wenn der Rechner nach 10 Sek. wieder aus geht, deutet das auf Strommangel hin, oder das Mainboard hat einen Fehler und das Netzteil schaltet wegen Überstrom ab
manchmal hat man Glück und da sind nur Kondensatoren defekt
ich würde mal das Netzteil wechsel kostet nicht viel und macht kaum Arbeit
Alt 09.03.2011, 23:13
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Ich hatte genau das gleiche Symtom am Rechner.
Als es zu nervig wurde lies ich es reparieren. War das Netzteil.
Laut Aussage des Monteurs, hatte ich aber Glück, das dadurch keine Ausfälle passiert waren. Er meinte, dass man so etwas sofort beheben solle.
Gruß Karl-Heinz
Alt 09.03.2011, 23:14
45.399 Danke in 16.718 Beiträgen
Ich würde auch erst mal sichern und danach neu aufsetzen, bin aber kein Experte.
Dieter, Hardware wechseln kannst du immer noch.
Alt 09.03.2011, 23:17
Akki Akki ist offline
55.365 Danke in 18.501 Beiträgen
Mein Neuer läuft manchmal nicht hoch, wenn noch eine CF-Karte im Schacht steckt
Ich glaub, der will dann davon booten
Alt 09.03.2011, 23:18
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Netzteil wäre schon möglich, kostet aber auch 50 Euro. Wenn es das nicht war, dann bleibt noch das MB. Kostet nochmal 40-80 Euro.
Lohnt sich das bei dem Rechner noch? Kannst du das überhaupt selbst machen?
Wenn mindestens einmal nein, dann besser neuen Rechner mit installiertem BS kaufen.
Gruß, Alfred
Bin mal ganz dolle auf Befund und Therapie gespannt... ...bei sovielen Diagnosevorschlägen
Katleen
Alt 09.03.2011, 23:21
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Virus ? Systemsteuerung ?? Betriebssystem ??? Dieter schreibt doch, dass der Fehler bereits nach 10 Sekunden auftritt, diese drei Punkte können also schonmal nicht zutreffen.
Schau Dir mal im Bios (wenn er denn soweit kommt und das Bios die Option hat) die Spannungen an, wie Karl-heinz bereits schrieb, deutet viel auf das Netzteil hin. Danach Mainboard und Prozessor. Wenn es ein BeQuiet ist, hat es evtl eine bekannte Macke, die das Power-Good-Signal kurz wegfallen läßt...
Beim Blödmarkt ein passendes kaufen, probieren, und wenns das nicht war, binnen 14 Tagen wieder hinbringen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 09.03.2011, 23:53
BF-Sponsor
Wie gesagt, ich hatte mehrere Neuinstallationen durchgeführt nach zwangsläufigem Format C.
Es führte nicht zum gewünschten Erfolg mit Originalsoftware.
Alle systemrelevanten Komponenten hatte ich auch ausgetauscht.
Gruß Walter
Alt 09.03.2011, 23:56
xtw xtw ist offline
Dein Fehler ist mir unheimlich, Walter !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.03.2011, 00:00
BF-Sponsor
Mir auch!
Ich habe fast die Vermutung, dass die ihre neuen Betriebssysteme verkaufen wollen.
Ich bin leider nur Computerlaie und kann es mir nicht anders erklären.
Gruß Walter
Alt 10.03.2011, 00:08
xtw xtw ist offline
@Walter : Waren alle Mainboards gleich und gleichlange in Betrieb ? Ich denke dabei an die süßen kleinen Kondensatoren der Mainboardspannungsregler, die sich gerne mal mit einem leisen "Plopp" verabschieden...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.03.2011, 07:49
BF-Sponsor
Die -3- Mainbords waren verschieden, aber alle von Asus. Die RAM-Spoeicher waren gleich, die Netzteile auch verschieden, aber ausreichend dimensioniert.
Gruß Walter
Alt 10.03.2011, 12:28
tinta tinta ist offline
282 Danke in 141 Beiträgen
Mein Rechner hatte das gleiche Problem..... ich habe ihn dann aufgemacht, ausgesaugt...... und nun läuft er seit Wochen problemlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
