Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 07.03.2011, 12:57
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
wo willst Du denn mit der Anka hin, dass Du den Boden stabilisieren musst? Die vorhandene Konstrukion ist eigentlich ganz ordentlich und reicht völlig aus - selbst bei 20kmh hatte ich da jedenfalls keine Bedenken. Durch die beiden seitlichen und den langen Mittelkiel ist der Boden ziemlich stabil. Der Lattenrost ist ziemlich praktisch finde ich. Mein Vorgänger hat die hintere Sitzbank auch aufgemacht, da stecken jetzt der Benzintank und die Batterie drin. Vermisst habe ich den Auftriebskörper jedenfalls noch nicht - aber ab 3 Windstärken ist auf größeren freien Gewässern eh Schluss !!
Gruß, Mike
Name:	Boot im Sturm 3.jpg
Hits:	590
Größe:	33,6 KB
Alt 07.03.2011, 18:55
dorota dorota ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Mäcki mit dem Plastiggitter finde super wo gibts das wohl? Aber den Boden muss ich trozdem verstärken ist sehr labil gruß
Alt 07.03.2011, 20:19
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
das habe ich im baumarkt mit den drei buchstaben gekauft.es sind quadratische platten von ca.25cm,die man zusammenklicken kann.für den abschluß gibt es auch noch spezielle abgeschrägte seitenstreifen.es ist ja auch ne frage der sicherheit,weil die hechte oder aale ja doch ganz schön schleimen.so rutscht man(n) nicht so schnell aus.zu boot reinigen nimmt man die gesammte gräting mit einem mal raus.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 08.03.2011, 07:02
Unter welcher Bezeichnung werden die Platten verkauft und in welche Abteilung gruß
Alt 10.03.2011, 07:03
Habe am Heck den Kasten jetzt grob rausgeschnitten und den Pu-Schaum entfernt war etwas klamm.Innen ist eine Spiegelverstärkung aus Holz feucht und marode, wir ersetzt.Habe mir überlegt:Staukasten Hinten weglassen nur am Heck Ablage ca25cm breit aus Sperrholz anbauen und zu den Seiten mit Sikaflex abdichten,kann man dann Batterie und Anker drunterlegen.ca. 30 cm Platz lassen und ne 2. Sitzbank einbauen,ist ne Abkantung am GFK braucht man nur drauflegen und wenn nötig anschrauben.In den Kasten am Bug schneide ich eine Öffnung Deckel drauf
dann habe ich nen kleinen Stauraum für Klamotten die bei Regen nicht nass werden.gruß
Hits:	619
Größe:	31,3 KB
ID:	268809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	967
Größe:	31,8 KB
ID:	268810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	29,7 KB
Hits:	513
Größe:	25,8 KB
ID:	268812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	772
Größe:	27,9 KB
Alt 10.03.2011, 09:39
PikeMania PikeMania ist offline
Boot: Bislang unbekannter Dreikieler (3,80m * 1,60m)
4 Danke in 3 Beiträgen
@dorota: Hört sich nach einem guten Plan an. Ich mache mir im Moment auch Gedanken zum Innenausbau eines kleineren Angelbootes und bin auf deine Ergebnisse sehr gespannt. Viel Erfolg
@mäcki51: In welcher Abteilung findet man die Platten? Mir gefallen die ebenfalls
Alt 20.03.2011, 08:37
Hallo Habe jetzt am Bug den Kasten aufgeschnitten auch nasser Schaum drinn.Hab dann den ganzen Kasten wie Hinten ausgeflext.Nur ist der ganze Rumpf nun noch labbriger.Wie bekomme ich da am einfachsten wieder etwas Stabilität rein?Möchte auch am Bug einen Staukasten einbauen.Wie gehe ich da vor, muss ja irgenwie seitliche Auflagen die auch stabil sind als Unterkonstruktion für den halt des Staukastens haben. gruß
Hits:	312
Größe:	35,9 KB
ID:	270779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	34,2 KB
ID:	270780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	36,8 KB
Hits:	348
Größe:	38,4 KB
ID:	270782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	46,7 KB
Alt 05.04.2011, 06:53
Wie kann ich feststellen aus welchen Materalien die Schichten und Anstriche bei meiner alten Anka sind.Man soll ja wohl nicht mit Polyester auf Epoxi gehen aber umgekehrt wohl kein Poroblem
Alt 07.04.2011, 16:32
möchte doch jetzt erst nach dem schleifen Innen erstmal den ganzen Boden und die Seiten etwas hoch laminieren am liebsten mit Epoxi und Matten wo bekomme ich das am günstigsten und wieviel brauche ich da wohl ungefähr? Würde dann erst mit den Staukästen anfangen.Bin für jeden Tipp dankbar
Alt 16.04.2011, 07:51
Hallo Bin jetzt bei den Boden und an den Seiten hoch alles bis aufs GFK-Gewebe abzuschleifen.Habe mir bei Behnke 15 KG Epoxi300 und 20m2
Biaxial-Dewebe 450g bestellt.Möchte 4 Schichten nass in nass verarbeiten.
Erste Matte seitlich ziemlich hoch und die nächsten Matten immer etwas kürzer.Muss ich die Matten überlappen und wenn ja wieviel?wenn das fertig ist möchte ich gerne vorne und hinten wieder Staukästen einbauen aber eins nach dem andern
Alt 16.04.2011, 14:30
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Warnende Hinweise waren doch einige dabei .
Wenn überhaupt hättest Du besser nur aus den oberen (Sitzflächen) etwas rausschneiden sollen.
Was den "Streitpunkt" doppelter Boden angeht: Es gab verschiedene Bauvarianten im Verlauf der Fertigung.
Wenn Risse im Bereich der Öffungen für die Ruderdollen vorhanden sind dann bringe da wieder Festigkeit rein.
Was einen eventuellen Fischkasten betrifft, verwerfe den Gedanken besser und versorge den Fisch nach dem Fang ordentlich und ab in die Kühlbox, bzw. in feuchten Tüchern schattig gelagert.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.04.2011, 17:35
Hallo Hat keinen doppelten Boden,Im Bereich der Ruderdollen ist alles stabil (sind oben an der Kante Innen und Aussen Holzleisten ca.50x30mm angeschraubt.Fischkasten brauche ich nicht,ist nur als Staukästen gedacht z.B. Anker, Batterie, Kleidung und anderes gruß
Alt 17.04.2011, 21:19
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Bitte nicht falsch verstehehn, ich bewundere die Ernergie und Ausdauer die man in den Aufbau von solch einen Anka steckt. Aber wenn ich mir den Zeitaufwand und das Geld , welches man da reinsteckt anschaue, ist es dann nicht besser sich so ein anka neu aus der Werft zu holen?
Schöne Grüße
Alt 17.04.2011, 21:33
Boot: marathon24
wie die platten genau heißen,weiß ich auch nicht.drucke doch einfach das bild aus und nehme es mit in den laden als vorlage.
gruß
lothar
Alt 14.05.2011, 06:05
Hallo Lange nicht gemeldet Anker Angelkahn fast fertig.Boden Innen und Seiten 4x mit Biogarde und Epoxi laminiert Staukästen Vorne unt Hinten neu gebaut
Hits:	659
Größe:	142,6 KB
ID:	283954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1559
Größe:	147,6 KB
ID:	283955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	140,7 KB
Hits:	360
Größe:	140,2 KB
ID:	283957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	834
Größe:	138,0 KB
Alt 14.05.2011, 06:13
Angelauflagen eingebaut und Fahrgestell aus Edelstahl.Brauch das Boot nur ins Wasser fahren bis die Räder keine Grundberührung haben die beiden Schrauben an den Dollenhülsen entfernen und das Slipgestell wieder rausfahren.Das gleiche umgekehrt beim rausholen.Durch den grossen Raddurchmesser kann man das Boot (ca.130Kg) alleine manöwrieren.
gruß dorota
Hits:	390
Größe:	142,0 KB
ID:	283959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	134,0 KB
ID:	283960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	148,6 KB
Hits:	321
Größe:	154,0 KB
ID:	283962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	133,6 KB
Alt 14.05.2011, 12:22
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
feiner Trailer laß dir den patentieren
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 14.05.2011, 17:25
Benutzerbild von Skylift
Skylift Skylift ist offline
Boot: Uttern 5000
160 Danke in 66 Beiträgen
geile idee mit den rädern und der befestigung
nachbau gestattet???
Gruss Mario
Mir ist keine Frage zu Peinlich
Alt 14.05.2011, 22:11
wieso nicht?
Alt 15.05.2011, 10:12
Boot: Uttern 5000
hab auch noch 2 stück von den anka
top angelboote
und das mit den räder find ich echt top
Gruss Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
