Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 493Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 493 von 493
Alt 05.03.2011, 22:20
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
@Getest und trotzdem gehen die LED´s an - jetzt aber ohne ton
Hm, ohne Motor hast du ja auch keine Induktion.
Leuchten die Led`s auch bei Vollgas, wirklich Vollgas ohne Impulspausen?
Gruß Mani
Dauerhaft - bis ich vom Gas gehe
Wie ich das Modul ohne schalter dran hatte, hatte ich dies problem nicht und dort war es auch am Motor dran
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:22
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ist das so schwer, sich mal eben ein paar Stifte und einen Zettel zu schnappen und einen Plan zu zeichnen? Das macht es allen leichter.
Alt 05.03.2011, 22:26
Boot: Bavaria 820
Was würd es erleichtern das sind max. 8 strippen
2 LED´s sind in Reihe (rot & grün)
1 Weiße hat eigenen schaltkreis
Die + Kabel der LED´s gehen alle zum Schalter (rechten Pin) - ebenso das + vom Modul
1 Hauptstromkabel geht vom Haupt + zum Schalter (mitte Pin)
Alle masse kabel (eben so das vom Modul) treffen sich beim Hauptmasse kabel
Dann gehen noch 2 Kabel vom Motor zum Modul
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:29
@Wie ich das Modul ohne schalter dran hatte, hatte ich dies problem nicht und dort war es auch am Motor dran
Achso
Dann denke ich mal folgendes.
Der Motor ist ja einseitig auf plus geklemmt und wird nach Masse getaktet.
Bei Rückwärtsfahrt wird der Motor einfach umgepolt.
Eingangsseitig ist im Modul eine Graetzbrücke zur drehzahlabhängigen Spannungsgewinnung.
Da du dem Modul die Versorgungsspannung genommen hast, haben die Halbleiter (Transistoren) kein Bezugspotential mehr.
Irgendwo fließt jetzt also undefiniert Strom vom Motor über das Modul zum Anschluß der Led`s.
Schließ mal das Modul wieder richtig an, und löse BEIDE Eingangsklemmen für das Motorsignal.
Teste bitte mal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #455
Alt 05.03.2011, 22:32
@Was würd es erleichtern das sind max. 8 strippen
Florian, wir wollen DIR nur helfen, also mache es uns auch ein bißchen leichter.
Danke
Gruß Mani.
Ps. deine Verdrahtung ist schon richtig
Gruß Mani
  #456
Alt 05.03.2011, 22:44
Boot: Bavaria 820
Kein Thema hab eben was mit Photoshop gebastelt - ich hoffe ihr könnt damit was anfangen
So wie´s dort aufgemalt ist , ist es gemacht worden
Ich solls Modul dran klemmen ohne + und Masse oder ohne Motor zuleitung (ohne motor Zuleitung hab ich das problem nicht)
Hits:	50
Größe:	25,6 KB
Es grüßt Flo
  #457
Alt 05.03.2011, 22:46
Mit angeschlossenem Motor, so dass dieser funktioniert.
Die Leitungen vom Motor zum Soundmodul aber abmachen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.03.2011, 22:48
Boot: Bavaria 820
Gruß Mani
Alles klar
ich werde es testen
Nicht das ich dich falsch verstehe : die beiden Kabel am Motor dran lassen , jedoch beim Soundmodul nicht dran klemmen ?
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 22:49
@Nicht das ich dich falsch verstehe : die beiden Kabel am Motor dran lassen , jedoch beim Soundmodul nicht dran klemmen ?
Genauso!
Gruß Mani
  #460
Alt 05.03.2011, 22:53
Boot: Bavaria 820
Genauso!
Servo zuckt denn ab und an - Problem mit dem LED´s beim gasgeben besteht nicht mehr denn , kann´s wie gewohnt am Schalter "schalten"
Es grüßt Flo
  #461
Alt 05.03.2011, 22:59
Servozucken ist ein anderes Problem, wahrscheinlich durch die geringe Entfernung zum Sender.
Led`s funktionieren jetzt auch richtig.
Wenn du jetzt noch die entsorgte Diode im Mülleimer wiederfindest kannst du diese einlöten.
Kann mir nicht vorstellen, daß du für Mama den jeden Tag ausleerst.
Wie du siehst, kann man mit logischem Denken und Wissen Probleme leicht lösen. Hoffe du hast was gelernt.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #462
Alt 05.03.2011, 23:02
Boot: Bavaria 820
Gruß Mani
Die dürfte wohlmöglich in der Atmosphäre als kleines Molekül rumfliegen.
Wo genau die Diode einlöten - werd mal Montag im Praktikum eine organisieren.
also erst mal ohne Motorsteuerung "fahren"
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2011, 23:06
@Wo genau die Diode einlöten - werd mal Montag im Praktikum eine organisieren.
In die Plusleitung vom Soundmodul.
Anode an die Schalterseite,
Kathode (Ring) an die Modulseite.
Irgendeine Silizium 1N4001 usw., oder BY, ist nicht kritisch.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #464
Alt 06.03.2011, 16:44
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Siehe da es geht doch, immer diese langen Diskussionen.
Hättest gleich ein Schaltplan gemalt, wäre es gut gewesen.
Nun sieht man doch gleich wo der Strom her kommt und muss nicht 100mal nachfragen.
Schmunzeln musste ich über dein Schalter Symbol, sieht bald aus wie ein Schieberegister.
Hier die Schaltsymbole für das nächste mal.
Also bau dir eine Diode ein, wie von Mani beschrieben
Gruß Andreas
Alt 06.03.2011, 16:49
Boot: Bavaria 820
Ich werd´s mir merken mit den symbolen
Eine Diode ist ja ähnlich der LED nur ohne die beiden pfeile nach oben
Es grüßt Flo
Alt 06.03.2011, 16:53
Boot: Polaris Alpha
Dir ist aber schon klar, dass LED Light emitting DIODE heißt, oder????
  #467
Alt 06.03.2011, 16:54
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Schön, dass der Dampfer wieder läuft ...
War ein Geburtstagsgeschenk meines Dads an meinen Opa, irgendwann in den 80ern ... und hat sich bestimmt 20 Jahre auf Dachböden und in Kellern gegen die Verschrottung gewehrt, bis ich es Karlsson verkauft habe.
Der ursprünglich verbaute Sender/Empfänger war eine Selbst-RC-Anlage von Conrad und etwa so zuverlässig wie Telekinese. Damit war der Spaßfaktor limitiert ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #468
Alt 06.03.2011, 17:05
Boot: Bavaria 820
Vom Symbol meinte ich gleich
Diode
LED
Es grüßt Flo
Alt 06.03.2011, 17:07
Boot: Bavaria 820
für 20 jahre ist das Boot aber wie ich finde noch gut erhalten - alle mal der Lack (wenn es noch die erst Lackierung ist)
evtl. weisst du ja wofür die Solar zellen auf dem gedach waren ?
Es grüßt Flo
Alt 06.03.2011, 17:23
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Und wenn du die Pfeile andersherum malst, erhälst du eine Foto-Diode...
Alt 06.03.2011, 17:32
Im Gehäuse der Radarantenne ist ein kleiner E-Motor. Wenn Du den Radardom (sofern er noch dabei ist) oben in die Hülse steckst, dreht die sich langsam, und zwar unabhängig von der Bordversorgung, also bspw. auch, wenn der Dampfer auf dem Ständer auf einem Treffen stand.
Die Zellen sind aber glaube ich weggekrümelt im Laufe der Zeit ...
www.bootstechnik.de
  #472
Boot: Polaris Alpha
und einer raus und einer rein ergibt ein perpetuum-mobile und Bartho kriegt den Physik-Nobelpreis!
  #473
Alt 06.03.2011, 17:44
Boot: Bavaria 820
Also wie ich´s bekam war nur 1 "mast" mit einer roten LED - von einen radar war da nichts zu sehen
Dort wo der "mast" war , ist nun die Weiße LED
Es grüßt Flo
Alt 06.03.2011, 17:56
Die rote LED war die Betriebs-LED, die war immer an, wenn der Empfänger lief.
Die Achse daneben ist der Radarmotor.
Gib mal 3V oder so auf die beiden Kabel, die von der Solarzelle kommen, dann hörst Du ihn. Wenn Du da eine Achse hineinsteckst, die Du zur Flachklinge feilst (quasi schraubenzieherförmig), wird sie mitgedreht. Da war ein Radarbalken drauf, der aber offenbar die 20 Jahre nicht überstanden hat.
www.bootstechnik.de
  #475
Alt 06.03.2011, 17:59
Boot: Bavaria 820
Jetzt weiß ich was du meinst - ich hielt er für de Auspuff
Ne da ist kein Motor mehr drin , jedoch ein kleines Messingrohr
so langsam klärt sich alles auf
Habe die Solarzellen abgemacht , ebenso die Kabel dazu
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
